Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 06.08.2014, 20:19
b00rn b00rn ist offline
Boot: Bavaria 760
29 Danke in 19 Beiträgen
Standard Einleinenreffsystem(?) Leine einfädeln - wie?
Da nun alle Renovierungsarbeiten erledigt sind, gibt es nur mehr einen Punkt den ich abschließen möchte, und das betrifft das Reffsystem. Ich habe das Boot im Frühjahr aus einer Verlassenschaft erworben, und daher keine Ahnung was das für ein System ist, bzw. es auch noch nicht im Einsatz gesehen. Übrigens hatte ich auch zuvor noch nie ein Reffsystem, daher weiß ich nichtmal ob das ein "Einhand" oder "Einleinen" oder Sonstiges System ist
Ich habe versucht alles was irgendwie Hinweise auf die Leinenführung geben kann auf den Fotos festzuhalten, hoffe ich habe nichts vergessen bzw. übersehen....
Vielleicht kann mir jemand helfen wie das gemacht werden muss, und bitte gaaaanz einfach Schritt für Schritt für einen "Frischling"
Hits:	4280
Größe:	76,4 KB
ID:	558022   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2534
Größe:	49,2 KB
ID:	558023   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4209
Größe:	57,8 KB
Alt 06.08.2014, 20:41
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.419 Danke in 765 Beiträgen
moin.
Was ist denn eine "Verlassenschaft"???
War das Segel mal in einer Waschmaschine, oder warum sieht es so zerknittert aus?
mfG Götz
Alt 06.08.2014, 20:56
Boot: Bavaria 760
Vermächtnis ...ist der gebräuchliche Ausdruck bei uns in Ösiland
http://de.wikipedia.org/wiki/Verlassenschaftsverfahren
weil ich im Hafen war und das Segel nicht ganz aufgezogen hatte, nur soweit damit ich die Fotos machen konnte
Alt 07.08.2014, 05:22
Boot: Prion T-Canyon
...schau doch mal hier:
http://www.boote-forum.de/showthread...tion+%3F%3F%3F
Alt 07.08.2014, 07:27
Boot: Bavaria 760
danke, hatte ich mir schon angesehen, so wie auch einige andere Beiträge im Forum, nur ist das bei mir so ganz anders, dass ich dann auf meiner Yacht war, mit der Leine in der Hand davor stand, und blöd aus der Wäsche guckte
...und da ich scheinbar 3 verschiedene Reffmöglichkeiten habe, macht das die Sache nicht einfacher für mich
Alt 07.08.2014, 07:41
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Zitat von Götz Beitrag anzeigen
moin.
mfG Götz
Ich glaube er wollte nicht das Wort erklärt haben sondern um welchen Bootstyp es sich hier handelt. Das bringt uns eventuell alle nach vorne.
Gruß Rüdiger
Alt 07.08.2014, 07:42
Bei den meisten Segeln hast du drei Reffs zur Verfügung aber zwei sind nur angeschlagen.
Gruß Rüdiger
Alt 07.08.2014, 07:47
Boot: Bavaria 760
es ist eine Falcon24 (Schwert-Kiel) aus einer ehemaligen österr. Werft nähe dem Neusiedlersee (Eisenstadt), BJ 1983
Hits:	383
Größe:	59,4 KB
Alt 07.08.2014, 07:58
45.199 Danke in 16.658 Beiträgen
Liegst du am Neusiedler See?
Da haben wir jemanden mit einer Falcon24 im Forum der dir das sicher zeigen würde.
Wenn ich das richtig erkennen kann fädelst du die Reffleinen durch die Umlenkrollen am Mast und klemmst die dann am Baum fest.
Damit kannst du das Segel am Mast auf den jeweiligen Reffpunkt runter holen und mit den Bändseln im Segel dann am Baum dicht holen.
Alt 07.08.2014, 08:08
Boot: Bavaria 760
noch jemand außer mir? Denn ich habe schon einige beiträge hier geschrieben, bzw. schreibe(frage) hier schon seit Mai diesen Jahres ...ich weiß jedoch, dass es ein paar (wenige) Falcon Besitzer am See gibt, einer zB in Breitenbrunn...
Dieses Reffsystem ist 100%ig nicht original, daher ist die Frage, ob mir da jemand helfen kann, der "nur" das gleiche Boot hat wie ich - bei mir ist eigentlich gar nichts mehr original außer der Basissubstanz, da der (verstorbene) Vorbesitzer 25 Jahre lang "optimiert" hat
Da der Vorbesitzer sehr viel alleine unterwegs war, war das sicher auch so gedacht, dass man aus dem Cockpit reffen kann - so wie alles andere auch ins Cockpit gelenkt ist...
Alt 07.08.2014, 09:10
Benutzerbild von Segelmatt
3.407 Danke in 1.464 Beiträgen
Ist recht einfach. Du fixierst an Bb und Stb je eine 8-10mm Leine am achterlichen Ende des Baumes. Diese Leine geht dann durch den jeweiligen Umlenkblock am Lümmellager hoch durch die jeweilige Rolle am Vorliek und wieder zurück zum Mastfuss. Dort hast Du ja auch Umlenkrollen. Durch diese geht die Leine und wird in's Cockpit umgelenkt.
Das bei Dir mögliche dritte Reff kann man so auch führen, dann wird es aber etwas kompliziert mit der Leinenführung.
Wenn Du jetzt reffen möchtest: Anluven, bis der Druck aus dem Groß ist. Großfall fieren, Reffleine dichtholen, Großfall dichtholen, fertig. Zur Sicherheit kannst Du die von Dir beschriebenen Ringe, die jeweils gegenüber den Umlenkrollen sitzen, noch in die Haken am Lümmellager einhaken, dann werden die Blöcke weniger belastet.
Und vergiss' die albernen Reffbändsel im Segel, die braucht niemand.
Matthias.
Alt 07.08.2014, 09:20
Boot: Bavaria 760
da bin ich voll und ganz Deiner Meinung
wobei nur BB-seitig Fixierungen vorgesehen sind, wie am Foto ersichtlich, also auf der anderen Seite des Baums ist rein gar nichts?
...bedeutet das ich brauche 2 Leinen?
Achterliek nichts? ...da sind ja am Baum auch 2 Umlenkrollen vorgesehen, oder ist das für etwas anderes?
Alt 07.08.2014, 09:30
horstj horstj ist offline
2.669 Danke in 1.635 Beiträgen
Hallole,
ich würde auch darauf tippen, dass das entweder nie funktional war, oder eher als Zwei Leinen Reff:
hinten hoch, durch die Kausch, runter durch die Liegeblöcke in die Klemmen.
Vorne hoch durch den Block an der Kausch, runter und evtl. am Mastfuß umgelenkt ins Cockpit. Die beiden Blöcke unter dem Lümmel können eigentlich nicht genutzt werden, um Leinen nach oben Umzulenken.
Alt 07.08.2014, 09:31
Emotion Emotion ist gerade online
29.120 Danke in 11.666 Beiträgen
Ich hoffe man kann es erkennen
Schlaufe um den Baum
Durch die Öse am achterliek
Durch die Rolle am Baum
Durch die Rolle am Lümmel
Durch die Rolle an der Reffkautsch
Durch die Rolle am Mastfuss
Ins cockpit
Hits:	1797
Größe:	34,2 KB
Alt 07.08.2014, 09:42
8.156 Danke in 3.374 Beiträgen
Ich glaube, hier herrschen ein paar Mißverständnisse vor.
Zunächst:
Ich denke nicht, daß hier ein Einleinenreffsystem verbaut wurde.
Erstens sind am Baum Klemmen angebracht, die vermutlich dem belegen der Reffleinen dienen. Und zweitens ergibt ein Einleinensystem nur dann Sinn, wenn keiner zum Mast muß, um etwa eine Dirk oder das Großfall zu bedienen, oder auch, um ein oder 2 Rutscher aus dem mast auszufädeln.
Normalerweise gibt es pro Reff eine Leine, genannt Reffleine oder Smeerreep. Beim Einleinensystem wird die einfach durch die vordere Reffkausche gezogen und nach achtern umgelenkt, und sie ersetzt somit den Reffhaken.
Wird kein Einleinenreff verwendet, kann man an der vorderen Reffkausch im Segel auch ein Stück Gurtband mit jeweils einem Ring auf beiden Seiten haben, um das Ganze leichter in den Reffhaken einhängen zu können.
Ich hoffe, auf meiner kleinen Handskizze ist was zu erkennen.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 20140807103053523.pdf (103,1 KB, 580x aufgerufen)
Alt 07.08.2014, 09:43
Boot: Bavaria 760
ja, kann ich, Drucke es mir auch aus
...jedoch sind ja 2 Reffreihen vorgesehen, oder brauche ich sowieso nur eine? (Binnensee)
das würde bedeuten, möchte ich beide Reffreihen nutzen, dann muss ich auch 2 Leinen einziehen, richtig?
...das wäre für mich auch logisch, da eben diese Doppel-Umlenkrolle vorhanden ist, bzw. dann die beiden Umlenkrollen direkt am Baum und die 2 Festmacher...
Alt 07.08.2014, 09:57
Ja, das ist so.
Ob Du nur ein Reff oder 2 oder gar 3 brauchst - mußt Du ausprobieren.
Ich habe nur ein Reff, und verschiedene Vorsegel.
Wenn es so hackig ist, daß man ein zweites Reff bräuchte, wird die Welle zumindest Hoch am Wind die Sache limitieren, und auf allen anderen Kursen muß es dann ohne Groß und nur mit Arbeitsfock gehen. Aber ehrlich gesagt, wenn man nicht gerade lange Seeschläge vor sich hat, wird man bei so unwirtlichen Bedingungen eher nicht segeln.
Alt 07.08.2014, 10:53
Benutzerbild von Flybridge
25.562 Danke in 9.143 Beiträgen
Werde aus den Bildern nicht ganz schlau.
Scheinbar sind nur das erste und zweite Reff von Belang. Jedenfalls sind im Vorliek an jeweiliger Stelle ein Umlenkblock.
Dann würde das Fall vom Baum/Mast über die Umlenkrolle laufen. Ich glaube keine weiteren Blöcke am Mastfuss zu sehen. Also wird das Ganze wohl NICHT über dem Mastfuss ins Cockpit gelenkt.
Hinten sind zwei Curryklemmen zu sehen. Wieder je eine pro Reff. Das spricht dafür, dass zumindest das Schothorn darüber auf Spannung gezogen wurde.
Nimm einfach ein dünnes Fall und probiere die Varianten aus. Evtl. kannst du es ja noch verbessern.
Micha
Alt 07.08.2014, 11:04
noch jemand außer mir? Denn ich habe schon einige beiträge hier geschrieben, bzw. schreibe(frage) hier schon seit Mai diesen Jahres ...ich weiß jedoch, dass es ein paar (wenige) Falcon Besitzer am See gibt, einer zB in Breitenbrunn......
Dann kennst du ja meinen Freund Christian.
Edit: guck mal hier: http://www.donauurlaub.de/NeusiedlerSee.html
Geändert von wolf b. (07.08.2014 um 11:12 Uhr)
Alt 07.08.2014, 11:38
Benutzerbild von IngoNRW
IngoNRW IngoNRW ist offline
Boot: 30ft Segler Verl
1.216 Danke in 624 Beiträgen
Habe auch ein ähnliches Reffsystem. Allerdings muß ich zum reffen an den Mast und die Ösen einhaken, dann wird nur noch das Achterliek mit Tauen fixiert. Von vorne noch Leinen ins Cocpit zu führen, wäre mir zu aufwändig. Bezweifle auch das das gut funktioniert, ausser von der Werft bereits so geplant. Man muss ja eh an den Baum um die hinteren Reffleinen zu belegen.
Alt 07.08.2014, 20:43
Boot: Bavaria 760
und wozu dann die Ringe in der obersten Reffreihe?
am Fuß befindet sich eine Doppel-Umlenkrolle, wobei eine davon schon mit einer Leine belegt ist...
das ist es ja was mich auch etwas wundert, überall alles vorgesehen für 2 Reffreihen, aber nur eine Leine ins Cockpit?
eigentlich nicht, durch Zufall habe ich auf einer Webcam die Falcon in Breitenbrunn gesehen
gleich die Erste: http://www.bergfex.at/sommer/breiten...webcams/c2757/
Ich werde das nun am Wochenende ausgiebig testen und vielleicht auch bei meinen Nachbarn wenn Reffsystem vorhanden ansehen, berichte dann nach dem WE
Alt 07.08.2014, 21:01
3 Reffs sind doch eher ungewöhnlich, und eher auf regattayachten üblich. Ich kenne die Falcon nicht, vielleicht ist es ein heißer Schlitten, der ungerefft schon bei 2 bft in Wallung gerät (btw: ich halte es nicht für eine gute sache, wennman erst ab obere 5 reffen muß - dann ist man nämlich bei wenig Wind, wie s bei gute wetter häufug vorkommt, gnadenlos untertakelt).
Wenn amBaum nur das geschirr für 2 Reffs vorhanden ist, is halt vom Segelmacher ein 3. Reff eingebaut worden, aber nie aktiv gefahren worden. wahrscheinlich braucht man es dann auch nicht.
Alt 07.08.2014, 21:31
Wo liegst du?
Christian kennt sich recht gut aus und Kontakt herstellen wär kein Problem.
Alt 07.08.2014, 22:07
Boot: Bavaria 760
Wo liegst du?
Neusiedl Ost
...sagt zumindest der Großteil aller, welchem ich die Hardfacts mitgeteilt habe (ich selber kann das nicht so beurteilen, da es meine erste Yacht ist):
24 ft
980kg (original, meine hat vermutlich etwas mehr weil relativ viel verbaut wurde vom Vorbesitzer)
davon 45% Ballast (Schwert-Kiel 0,45 - 1,15m)
Groß & Genua: 30m2
ich war auch noch kaum draußen bei stärkerem Wind, also 5 und mehr, erst einmal da war 5er und da war es nicht mehr "optimal" zu segeln - wobei, da hatte ich sie auch erst relativ "frisch"
Alt 07.08.2014, 22:41
Neusiedl Ost
Lag auch 5 Jahre in Breitenbrunn, bist doch in ner Stunde oder 1 1/2 rüber gsegelt.
Richte einfach einen schönen Gruß vom Wolf aus ....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:28 Uhr.
