Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 37
Alt 13.06.2014, 19:01
15.859 Danke in 8.257 Beiträgen
Dennis hat Preise die einer Apotheke unwürdig sind. Apotheken sind dagegen billig.... (aus mehrfacher direkter Erfahrung)
von AOT with Tapatalk
Alt 14.06.2014, 07:37
XXXXXXX
Hi, ich habe für einen ungarischen Kunden einen Zweikreiswärmetauscher nach Rab mitgenommen. dieser wurde von Dennis fachmännisch und kompetent in kurzer Zeit, am nächsten Tag eingebaut.
Vom fachmännischen ist er wirklich zu empfehlen.
Alt 14.06.2014, 16:15
indra indra ist offline
Boot: Sessa Islamorada 23
647 Danke in 351 Beiträgen
Die Erfahrung habe ich auch gemacht .
Aber sehr guter Bootsmechaniker.
Gruß Uwe
Alt 17.06.2014, 09:46
Benutzerbild von ralhu
ralhu ralhu ist offline
692 Danke in 315 Beiträgen
bei mir müssen jetzt die Bälge getauscht werden Dennis wollte 15000 Kuna = 2150€ nur für die Bälge und Arbeitslohn.
Teile bekomme ich jetzt von Cyrus ink. neuem Lager und Züge und den Einbau macht Jardanko und dann bin ich mit 1200€ durch für meine 2 dicken.
Gruss Ralf
Alt 05.08.2014, 18:15
Benutzerbild von Franki112
Franki112 Franki112 ist offline
Boot: Bayliner VR5 Cuddy OB
98 Danke in 53 Beiträgen
Hallo Forengemeinde,
ich habe ein Problem. Wir sind zur Zeit auf Rab in SD. Der zweite Tag ist fast vorbei. Als ich in die Bucht reingefahren bin, habe ich festgestellt, das ich keine Batterieladespannung habe. Am Steg habe ich direkt an der Lima den Pluspol gegen Masse gemessen. Dort lag bei laufenden Motor keine Ladespannung an. Nur die gleiche wie an der Batterie. Ich gabe festgestellt dass die 4 Schrauben, die die Lima zusammenhält lose waren und sich das Gehäuse leicht in den Bohrlöchern bewegte. Dank dem Forenmitglied Frank_C, der mir beim zelegen geholfen hat, konnten wir keine beschädigte Kohlen oder abgetrennte Kabel feststellen. Schleifspuren konnten wir am Anker feststellen. Due Wicklung sah optisch nicht beschädigt aus. Nach der Montage mit angezogen Schrauben (könnte ja ein Masse Schluss sein) war immer noch keine Ladespannung vorhanden.
Der Motor ist ein OMC Ford Cobra 400. Kann mir jemand einen Tipp geben wo ich die ausgebaute Lima überprüfen lassen kann und ggf. reparieren bzw. als letzte Lösung eine andere Lima.
Gibt es noch ein anderer Fehler? Kabel sind alle an der Lima fest. Auch habe ich direkt am Pluspol der Batterie versuchsweise eine Erregerspannung an den Pluspol der Lima gelegt. Kein Erfolg.
Wir haben eigentlich noch schöne 12 Tage vor uns. Aber ohne Boot. ....
Gruß Frank
... gesendet mit Tapatalk
Geändert von Franki112 (05.08.2014 um 18:30 Uhr)
Alt 05.08.2014, 18:18
Hallo nochmal
um diese Lima handelt es sich.
Hits:	131
Größe:	60,4 KB
Geändert von Franki112 (05.08.2014 um 18:27 Uhr)
Alt 06.08.2014, 19:15
Benutzerbild von renn-harry
Boot: Gummiwurst
4.431 Danke in 1.582 Beiträgen
Frank gib mal Rückmeldung ob das geklappt hat.
Gruß Harry .......
Alt 06.08.2014, 21:46
kurze Rückmeldung. War heute in verschiedene Werkstätten und einem Teilelieferant. Letzt endlich gefunden was ich brauche habe ich bei Moras. Dieser hatte erst mal die Lima geprüft. So wie diagnostiziert, keine Ladespannung vorhanden. Die gleiche für den OMC hatte er nicht. Allerdings passte eine vom Merc. Er hat mir die Anschlüsse gekennzeichnet. Danach zurück zum Boot, eingebaut und alles war gut.
Habe sehr gute Erfahrungen mit Moras gemacht.
Alt 07.08.2014, 20:47
Benutzerbild von evorox
evorox evorox ist offline
Boot: Chaparral
724 Danke in 419 Beiträgen
Zitat von seebaer01 Beitrag anzeigen
hallo Gitti,
erst einmal noch danke für die Adresse. Hast du vielleicht eine E-Mail Adresse von Moras
mfg
Wolfgang
Ich glaub in der Hauptsaison brauchst in HR keinem ne Mail schreiben
ja, bei mir hat er Kopfdichtung Diagnostiziert und gewesen ists der Öl-Kühler war damals mein erstes Boot, hab dann den Kopf am Wasser abgebaut und gemerkt das da kein Problem ist!
Hatte auch 40€ für 10min genommen (war in SD) also keine Weltreise für ihn!
lg Manuel
Alt 08.08.2014, 09:00
....also ich bekomme immer Antwort !!
moras.damir.servis.brodskih.motor(at)ri.t-com.hr
MORAŠ DAMIR
Banjol 101, 51280, Banjol, Kroatien+385 51 725 048
Wir persönlich haben nur gute 'Erfahrungen gemacht und lassen nichts auf ihn kommen !!!
.. inzwischen vielfach nicht überteuert und gut bedient worden, auch im Bekanntenkreis
oder am Steg in Rab mitbekommen, wie die Werkstatt arbeitet.
Ich wiederhole mich, wenn ich sage, dass ich inzwischen Reparaturen nicht mehr in D sondern
mit Anmeldung im Urlaub bei ihm durchführen lasse.
Alt 08.08.2014, 10:04
XXXXXXX
Hi, ich war Mittwoch noch bei Moras im Laden um sein Batteriedignosegerät zu reparieren, es brummt und steppt der Bär. Mittlerweile arbeitet er auch Feiertags. Samstag sowieso.
Ja mit der E-mail liegt ihr richtig. Für arbeiten am Boot z.B über Winter, oder während eurer Abwesenheit, hat er selbst erklärt, sendet mir eine E-Mail mit dem Auftrag, wir führen den durch und senden ihnen die Rechnung per Mail und sie zahlen mit Überweisung ein.
Der europäische Stadard ist auch in Kroatien eingezogen.
Alt 08.08.2014, 12:50
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
3.055 Danke in 1.512 Beiträgen
Kann auch nur gutes berichten , der Antrieb vom Freund war mal fest , haben ihn anrufen und er sagte uns wir sollen zu seiner Werkstatt auf dem Wasser Weg kommen . Habe meinen Freund dahin gezogen , er kam sofort auf das Boot und war der Meinung der Antrieb ist defekt . Sofort hat er uns ein Termin am Kran gemacht und den Trailer von SD zum Kran gefahren , noch auf den Trailer hat er den Antrieb abgebaut und festgestellt das er defekt ist . Das war im Mai , der Urlaub war eh rum , er hat dann bis zum Sommer alles wieder heil gemacht und wir konnten immer Sommer wieder fahren . Eine Anzahlung im Mai wollte er nicht haben . Besser kann es nicht laufen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:10 Uhr.
