Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 75
Alt 05.08.2014, 22:46
User 40906
Standard Schweissnaht beim Trailer gerissen
Bei meinem Trailer ist die Schweißnaht am Ende vom "Oberrohr" zum Rahmen gerissen.
Ich habe nur ein Bild von meinem alten Trailer, aber vom Aufbau ist es das selbe.
Ist das nur ein optischer Mangel oder muss das neu geschweißt werden?
Hits:	461
Größe:	51,2 KB
Alt 05.08.2014, 22:49
Akki Akki ist offline
55.171 Danke in 18.421 Beiträgen
Nee, kannste so lassen. Sind ja sicher noch genug Schweißnähte übrig.
Alt 05.08.2014, 22:50
am besten schweissen lassen,
Schweissnähte sind ja nicht dafür da, damit es besser aussieht
Alt 05.08.2014, 22:57
User 40906
Wir fahren nächste Woche Donnerstag mit dem Trailer nach Kroatien...
Das Boot ist auf dem Trailer....
Ich kann mir einen Metallbauer/freie Werkstatt suchen und einen riesen Aufwand betreiben. Mach ich auch, wenn es relevant ist. Dazu benötige ich eine Aussage. Ob die Schweißnaht an dieser Stelle relevant ist oder nicht.
Alt 05.08.2014, 23:11
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.658 Danke in 1.015 Beiträgen
Ob es relevant ist, kann dir bestimmt keiner sagen...wird auch keiner...
nur was sich bei einer Polizeikontrolle abspielt, kann ich mir gut vorstellen..
und von alleine ist das auch nicht gebrochen...also irgend was muss das schon aushalten
Alt 05.08.2014, 23:14
User 40906
Doch, der Hersteller. Den werde ich morgen fragen.
Schweißen werde ich es trotzdem lassen.
Geändert von User 40906 (05.08.2014 um 23:20 Uhr)
Alt 05.08.2014, 23:17
Der Hilfsrahmen dient zur Verstärkung bzw. zur Versteifung
des Rahmenträgers. Wenn er dort gebrochen ist, arbeitet
und schwingt der Träger und wird irgendwann selber brechen.
Nun beantworte dir die Frage selber, ob die gebrochene
Schweißnaht ausgebessert werden sollte. Wenn du zu
einen "ja" kommst, laß es ein solchen Profi machen, dass
es original aussieht, denn an der Stelle darf nur der Hersteller
schweißen... wenn überhaupt
Alt 05.08.2014, 23:18
Boot: Crownline 270 CR
7.595 Danke in 2.164 Beiträgen
Kollege, was ist denn das für ne Frage???? Schweissnaht gerissen = Kaputt. Muss gemacht werden. Ende!!!
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 05.08.2014, 23:20
Benutzerbild von Flybridge
25.783 Danke in 9.213 Beiträgen
Eine Schweißnaht ist ja dazu da, um zwei Teile/Profile dauerhaft zu verbinden.
Ist sie gerissen, erfüllt sie diese Funktion nicht mehr.
Dann müssen andere Teile/Nähte diese Funktion übernehmen, was wohl nicht im Sinne des Konstrukteurs ist.
In anderen Worten; ich würde mit einem Trailer, der brüchige Nähte hat, nicht mehr durch die Gegend fahren.
Kann es sein, dass der Trailer überladen ist???
Micha
Alt 05.08.2014, 23:28
Benutzerbild von Nille72
Nille72 Nille72 ist offline
Boot: Sea Ray SDX 250 Mj. 2023
920 Danke in 467 Beiträgen
Ich würde es in jedem Fall schweißen. Ansonsten könnten die anderen Nähte des Oberzuges auch abreißen oder sich der Trailer sogar komplett verziehen.
Interessanter ist eigentlich die Frage warum der Oberzug abreißt.....überladen, falsche Gewichtsverteilung.
Ich würde da kurz drüber schweißen und nicht lackieren. Nach dem Urlaub dann nachsehen ob es gehalten hat. Falls das nicht hält (wovon ich fast ausgehen würde, nachschweissen ist immer blöd) könnte man das Rohr vom Obergurt um 10mm kürzen und ein ca. 200mm langes 10er Flacheisen an den Obergurt schweißen. Das Flacheisen dann mit Bügelschrauben am Unterzug verschrauben. Dann besteht auch nicht die Gefahr, dass der Obergurt ein Loch in das untere Rohr reißen könnte.
Mit freundlichen Bootsgrüßen
Nils
Alt 05.08.2014, 23:37
Der Hersteller sagt bestimmt, dass er die Schweißnaht nur aus langer Weile rangemacht hat...ja genau...
Alt 05.08.2014, 23:39
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Eine Schweißnaht ist ja nicht aus optischen gründen da, genauso gut hätte dort eine Schraube sein können.
Wenn an deinem Auto ein Radbolzen abbricht, würdest du damit noch nach Kroatien fahren? Wohl nicht...
Alex
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 05.08.2014, 23:50
Nu macht mir den Jung mal nicht so fertig...
Woher soll man auch ahnen, dass eine Schweißnaht
mal zu was gut gewesen sein soll.
Alt 06.08.2014, 01:45
Benutzerbild von Canadachris
...ich wuerde das schweissen, und zwar selber, damit's dann wenigstens auch haelt.
Mir kann ich vertrauen, den "Herstellern" leider nicht...
Alt 06.08.2014, 05:13
Benutzerbild von sanicoe
sanicoe sanicoe ist offline
980 Danke in 580 Beiträgen
Wenn´s auch bloß nach nem Röhrchen ausschaut was plattgekloppt und oben drauf gesetzt wurde, hat es doch die Funktion der Versteifung und die ist bei einer gerissenen Schweißnaht nicht mehr gegeben. Wie das ganze Gespann arbeitet und welche Kräfte dort entstehen siehst du an der gerissenen Schweißnaht. Ich denke die Frage kannst du dir ohne Hersteller selbst beantworten.
Gruß Sascha
Alt 06.08.2014, 05:34
dadmatze dadmatze ist offline
Boot: Hildegard
26 Danke in 18 Beiträgen
Bei meinem Trailer war dieses Jahr in der nähe von der Drehstütze auch eine Naht gerissen. Fazit leider zu spät gesehen und beim Tüver durchgefallen!
Also lieber Reparieren lassen.
Alt 06.08.2014, 07:03
Lindenwurm Lindenwurm ist offline
36 Danke in 25 Beiträgen
Durch den TÜV kommt man so sicherlich nicht, aber das war ja auch nicht deine Frage.
Nach Kroatien ist es sicherlich ein Stück von dir aus... lass es schweißen.
Auch wenn es auf dem Bild nicht so ausschaut, das es relevant ist, das Risiko würde ich nicht eingehen.
Eine gute Werkstatt, hat genug Schweißdecken um dein Boot an dieser Stelle zu schützen, so dass du es auf dem Hänger lassen kannst. Jedenfalls sieht es auf dem Bild so aus, das du dort genug Freiheit hast, um daran zu Arbeiten.
Gruss Andreas
Alt 06.08.2014, 07:14
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.136 Danke in 1.145 Beiträgen
Dein Boot wiegt doch bestimmt 2,5 -2,8 Tonnen. hate mal gewogen? Ich würde Dir anderen Nähte komlett kontollieren
Alt 06.08.2014, 09:47
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.371 Danke in 2.225 Beiträgen
Sei mir nicht böse - aber das ist eine dämliche Frage !!!
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 06.08.2014, 10:26
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.373 Danke in 8.837 Beiträgen
Sei mir nicht böse, aber manche Antworten hier sind um ein vielfaches dämlicher...
und obendrein auch gefährlicher....
Ist schon echt traurig, wie hier im Forum inzwischen auf hilfesuchenden Nichtfachleuten herum gehackt wird....
Für den TO.
Das muss auf jeden Fall geschweißt werden von einem Fachmann, da der Oberzug eindeutig ein tragendes Teil des Rahmens ist.
Gruß - Georg
Alt 06.08.2014, 10:47
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.374 Danke in 9.850 Beiträgen
Das Problem dürfte sich, so es nicht behandelt wird, unterwegs von selbst lösen. Mag sein, das die andere Seite noch etws länger mitmacht, dann das Kabel den hinteren Teil noch eine Weile mitschleift.....
Willy
Alt 06.08.2014, 10:49
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Schwer zu sehen, aber sieht so aus, als sollte die "Brücke" ein Moment um die Achsen stabilisieren, also die Zugbelastung vor und hinter der Zwillingsachse abfangen. Hat also wie ich das erkenne tragende Wirkung.
MUSS also davon abgeraten werden, damit zu fahren. "Notdürftig" schweißen würde ich auch nicht. Trailer sollte ja verzinkt sein.
Ich wüsste was ich tun würde wenn ich keine Zeit zum Schweißen hätte.... aber das kann ich hier im Forum nicht schreiben
Alt 06.08.2014, 11:30
ich helfe mir in vielen Fällen mit Tapeband.
Damit kann man die gerissene Schweißnaht auch zuverlässig abdecken.
Gruß Udo
Alt 06.08.2014, 12:29
Preußenbengel
wurde eigentlich schon gesagt, dass die Schweißnaht wieder geschweißt werden sollte ?
und die Frage nicht ganz klug gewählt wurde ?
Alt 06.08.2014, 12:39
hat schon einer gesagt, dass eigentlich am Rahmen nicht geschweisst werden darf, und daher die Reparatur schon von einem Fachbetrieb vorgenommen werden sollte, ....
auch weil sonst der TÜV - wenn er das schweissen bemerkt, beim nächstenmal das Fahrzeug aus dem Verkehr zieht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:09 Uhr.
