Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 45 von 45
Alt 20.06.2012, 00:50
antonetti antonetti ist offline
Boot: Rascala FM16
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Volvo Penta AQ140 ab ca. 3000 Umdrehungen Wasserverlust
habe bei meinem Volvo Penta AQ140 Motor mit Zweikreiskühlung folgendes Problem:
Der Motor läuft im Standgas und bis ca. 3000 Umdrehungen einwandfrei - Temperatur etc. normal / grüner Bereich!
Irgendwo zwischen 3000-4000 Umdrehungen, drückt es aus dem Deckel des Ausgleichbehälters (roter Kreis) etwas Wasser heraus.und die Temperatur steigt gegen roten Bereich!
Verringert man die Drehzahl ist alles wieder normal!
Hatt hier jemand einen Lösungsansatz für mich!?
Vielen Dank
Hits:	2514
Größe:	132,2 KB
Alt 20.06.2012, 06:48
dontbecruel02 dontbecruel02 ist offline
Boot: Fjord Plast 19
13 Danke in 11 Beiträgen
Standard Wasserverlust
Hallo Antonetti,
ich habe das gleiche Problem am gleichen Motor gehabt. Bei mir war der Auspuffkrümmer innen total verostet und weggegammelt. Das angesaugte Kühlwasser konnte dann nicht mehr mit ganzem Volumen durchströmen, so war bei ca. 4000 U/min die Temperatur immer im roten Bereich. Ich habe dann bei Windy einen neuen geholt und montiert und alle Probleme waren weg.
Am Krümmer sollte eine Ablassschraube sitzen, wenn du diese ganz heraus drehst kommen wahrscheinlich schon Roststücke heraus. Ich denke das ist deine Lösung. Melde dich einfach mal bei Andy (windy) er weiß da bestens Bescheid.
Ralf
Alt 20.06.2012, 07:25
Boot: Rascala FM16
Vielen Dank für deine schnelle Hilfe
das könnte alle gut passen - ist den der Wechsel eine Große herausforderung - bzw. was kostet solch ein neuer Krümmer!?
Hast du die genau Kennung von windy
Alt 20.06.2012, 07:49
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist gerade online
1.712 Danke in 932 Beiträgen
Da hast du: http://www.hoffmann-wassersport.de/html/adressen.html
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Alt 20.06.2012, 07:56
den Preis am besten bei Andy erfragen, ich habe damals etliche Dinge mehr gekauft. Der Austausch ist je nach zugänglichkeit und Zustand der Schrauben eigenlich kein Problem. Wasserschlauch ab, Gummibalg hinten lösen und dann die 8? Bolzen des Krümmers lösen und den Krümmer tauschen. Er ist ziemlich schwer, daher geht es am besten zu zweit. Ich habe Bolzen und Dichtungen gleich mit ersetzt. Auch war es für mich die beste Gelegenheit den Ölkühler eimal auseinander zu nehmen und zu reinigen, man kommt dann perfekt daran.
Ralf
Alt 20.06.2012, 16:04
Boot: Rascala FM16
Danke schonmal für alle großen Mühen
noch eine Frage - ist eine Beschädigung am Impeller / Wasserpumpe bei diesen Symptomen auszuschliessen!?
Alt 20.06.2012, 17:02
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
das ist der Deckel vom Seewasserfilter. Wäre Impeller/Wasserpumpe defekt würde da oben gar nichts ankommen.
Gruss Vestus
Alt 20.06.2012, 17:48
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Gibts zum Beispiel hier !
http://www.marinepartseurope.com/de/...-26-15775.aspx
Viele Grüße Dieter
Alt 20.06.2012, 17:50
Oder hier !
http://www.marine-discounter.de/inde...tegorie&cat=67
Viele Grüße Dieter
Alt 20.06.2012, 19:00
Benutzerbild von Wildcat Winner
Wildcat Winner Wildcat Winner ist offline
Boot: Keins mehr 👿
69 Danke in 40 Beiträgen
Hallo Antonetti,
deinen Impeller kannst du bei dem Motor in ca. 10 min. inkl. Einbau mal schnell selber kontollieren.Messing wasserpumpen deckel abschrauben und vorsichtig herausdrehen.
MFg
Sven
Alt 05.08.2014, 09:27
Boot: Rascala FM16
Hallo nochmal
Nach einen Tausch des Auspuffkrümmer drückt es ab ca. 3.000 Umdrehungen immer noch Wasser aus dem Deckel des Seewasserfilter - die Temperatur ist knapp vor / um den roten Bereich!
Eine weitere Frage - wie warm darf / soll der innere Kühlkreis (Kasten rechts daneben) werden sein - kann man da noch mit der Hand drauflangen (wärmetechnisch), bei laufenden Motor!?
Vielen Dank für eure Hilfe
Alt 05.08.2014, 09:34
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Bei laufendem warmen Motor Deckel des inneren Kreises
geöffnet lassen und prüfen ob " Luftblasen " zu sehen sind.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 05.08.2014, 09:47
Boot: Rascala FM16
Danke für deine Info - was würden die Blasen sagen bzw. wie warm darf / soll der Kasten werden!?
Alt 05.08.2014, 09:50
Blasen bedeuten Kopfdichtung oder Zylinderkopf undicht/ Riss.
Hatte ich beim Aq 145 A ..gleiches Problem mit der Temperatur.
Don P
Alt 05.08.2014, 10:30
Boot: Rascala FM16
Kopfdichtung etc. wurde alles erneuert!
Mich würde einfach interessieren, ob es normal ist, wenn der Behälter eine ordentliche Wärme erhält!
Alt 05.08.2014, 10:36
In etwa vergleichbar mit einem Autokühler.
Don P
Alt 05.08.2014, 10:39
Was wurde denn noch nicht erneuert ?
So langsam wird es schwierig...
Don P
Alt 05.08.2014, 10:41
Kopfdichtung wurde bei mir damals auch erneuert ... Kopf geplant ..
der Riss wurde übersehen.
Don P
Alt 05.08.2014, 11:12
Boot: Rascala FM16
Hat einen Rundum-Paket bekommen - Krümmer, Zahnriemen, Zylinderkopf, Dichtungen etc. Startet etc. wunderbar!
Aber was kann das mit dem Wasser ab ca.3.000 Umdrehungen aus dem Deckel von dem Seewasserfilter sein - kann da noch irgendwas zu sein!?
Alt 05.08.2014, 11:20
Wenn der Abgassammler neu ist ...hm ....
irgendwas im Abgasrohr zum Antrieb.. oder im Antrieb selbst ?
Ist mal der Impeller abgerissen ?
Don P
Alt 05.08.2014, 11:23
Kann man den Abgassammler noch anfasssen ..ohne sich die Finger
zu verbrennen ?
Don P
Alt 05.08.2014, 11:49
Boot: Rascala FM16
Ja, das geht - Der Abgassammler ist nicht besonders heiß!
Alt 05.08.2014, 11:56
Dann ist auch genug Durchfluss da ...
d. h. von der Impellerpumpe ...durch den Wärmertauscher ...
dann Abgassammler und aus dem Anrieb raus ...ist alles frei.
Hab keine Idee mehr.
Don P
Alt 05.08.2014, 13:04
Boot: Rascala FM16
danke Don P
also ist es eher ungewöhnlich das im Wärmetauscher etwas verstopft und dann zu ab 3.000 Umdrehungen eine kleine Blockade verursacht
Alt 05.08.2014, 20:08
Benutzerbild von windy0386
windy0386 windy0386 ist gerade online
Boot: Windy 22 DC
3.115 Danke in 1.984 Beiträgen
Würde ein neuer Krümmer montiert? Oder gebraucht gegen gebraucht?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:31 Uhr.
