Alt 28.07.2014, 07:21
Benutzerbild von olikop
olikop olikop ist offline
139 Danke in 93 Beiträgen
Standard Wie bekomme ich Klebereste vom Schlauchboot
habe ein Schlauchboot wo jemand mal zahlen und Buchstaben drauf geklebt hat. Diese sind runter, aber die hässlichen Kleberückstände sind noch vorhanden. Womit kann ich da bei gehen, ohne den Schlauch zu beschädigen?
Danke schon mal unnd Gruß Olli
Alt 28.07.2014, 10:30
1.600 Danke in 904 Beiträgen
Servus!
Wenn sich da was findet dann am besten bei Frank dem Holländer von schlauchbootreparatur.de.
Die Schlauchbootreiniger aus der Eigenproduktion sind fast schon legendär, ob damit die Reste alter Klebebuchstaben auch runtergehen weiß ich aber nicht genau. Am besten dort fragen. Schlauchmaterial unbedingt mit angeben.
Schöne Grüße,
Jan
Alt 28.07.2014, 10:44
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Versuchs mal mit Aceton oder Bremsenreiniger, hat bei mir auch geklappt. Mach aber erstmal an einer Stelle die man nicht gleich sieht, wegen der Materialverträglichkeit.
Gruß Sylvio
Alt 28.07.2014, 11:25
Also mit Bremsenreiniger würd ich ja im Leben nicht an einen Tragschlauch gehen...
Alt 28.07.2014, 11:49
Benutzerbild von Palsteg
Palsteg Palsteg ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Bier muss kalt sein
275 Danke in 136 Beiträgen
Moin Olli,
völlig unsichtbar wirst Du das vermutlich nicht ab bekommen.
Am besten die neue Kennung an die gleiche Stelle.
Abschleifen wäre eine Möglichkeit, abkratzen ebenfalls.
Mit Lösungsmitteln würde ich nur sehr kurzfristig an die Schläuche
gehen um kleine Reste zu entfernen, PVC ist um einiges empfindlicher
als Hypalon. Danach sofort mit viel Wasser die Reste entfernen.
Mit lösungsmittelfreiem Abbeizer könnte es gut klappen.
Damit habe ich erfolgreich eine dick aufgemalte Kennung entfernt.
Nicht so lange einwirken lassen, und mit reichlich Wasser die Reste
abwaschen. An einem Probestück Deines Schlauchmaterial
(hast Du bestimmt einen passenden Flicken) würde ich zunächst
die Verträglichkeit des Abbeizers mit dem Schlauchmaterial prüfen.
Frank der Holländer wurde bereits genannt. Das ist eine sehr gute
Adresse wenn Du nicht weiter kommst.
Das muss das Boot abkönnen!
Alt 28.07.2014, 11:55
Benutzerbild von ba0150
ba0150 ba0150 ist offline
Boot: Regal 6.8 Ventura
544 Danke in 308 Beiträgen
Olli.
Ich würde da mit keinem Reiniger dran gehen ! Einfach so lassen ...
UND
Versuche einen farblich passenden PVC/Hypalon-Streifen für das Kennzeichen zu kaufen und "pappe" das Ganze über die alte Kennzeichnung.
Lieferanten wurden ja genannt ... wenn Frank/Holländer Nix da hat, dann laß mal Tante Guckkl ran
Gruß Michael
Alt 28.07.2014, 13:48
danke für die zahlreichen Antworten. Werde nun das richtige für mich raussuchen hoffe ich. Ist übrigens ein Valiant V-340
Gruß Olli
Alt 28.07.2014, 15:26
Er soll das Boot ja nicht in Bremsenreiniger baden
Gruß Sylvio
Alt 28.07.2014, 15:33
Servus!
Naja, ich hab schon Gummiteile gesehen die sich aufgelöst haben weil sie Wochen vorher mit Bremsenreiniger in Kontakt kamen. Die Wirkung kommt manchmal schleichend, je nach Material.
Aber generell würd ich halt an nix mit Bremsenreiniger rangehen was Luft halten muss, deshalb.
Schöne Grüße,
Jan
Alt 28.07.2014, 18:28
Servus!
Schöne Grüße,
Jan
Hast ja recht, man sollte schon vorsichtig mit Bremsenreiniger umgehen.
Gruß Sylvio
Alt 29.07.2014, 08:31
Benutzerbild von pruno
pruno pruno ist offline
301 Danke in 213 Beiträgen
Kleberückstände lassen sich auch gut mit Kontaktspray entfernen.
Ist allemal schonender als lösemittelhaltige Substanzen.
Warum Kontaktspray funktioniert weiß ich nicht. Ich vermute das 'kleben' ein Art Oxidation ist. Das können die Experten ja klären. Mir reicht das Wissen das es funktioniert.
Beste Grüße
Dirk
Datt Best fun Läbn is, watt jü met de Tään afreeten daut.
(Alte norddeutsche Weisheit)
Alt 29.07.2014, 08:57
kurz kurz ist gerade online
Boot: MacGregor26m
1.683 Danke in 1.114 Beiträgen
Habe es selber nicht geglaubt: Aber für nen 10er einen Liter Kleberentferner online bestellt... Mein Leben hat sich btr. Kleberückstände extrem entspannt.
Ohne Stress geht das Zeug weg. Unglaublich. Bremsenreiniger und Aceton ist komplett das falsche, erzeugt falsche chemische Reaktion.
Alt 29.07.2014, 20:57
wo und welchen ?
Ein Link oder Adresse wär gut.
MfG Olli
Alt 30.07.2014, 06:50
Benutzerbild von schnorps40
schnorps40 schnorps40 ist offline
Boot: Sunseeker
1.467 Danke in 672 Beiträgen
Nimm Spiritus, damit geht der Kleber weg und es wird nix beschädigt
Schuster Werbetechnik
https://www.billiger-beschriften.de
Alt 30.07.2014, 08:50
Boot: MacGregor26m
Ich hatte neulich ein 1L Flasche EULEX Klebstoff Entferner auf ebay gekauft.
Auch jahrealte Kleberückstände gingen sofort weg. Auch das hartnäckige Zeugs vom Panzertape.
Spiritus hatte gar nicht geholfen.
Ich vermute auch, dass es sogar schonender zu den Oberlächen ist wie Lösungsmittel.
Alt 30.07.2014, 20:06
Danke habe mal eine Flasche geordert und werde dann berichten.
MfG Olli
Alt 31.07.2014, 07:29
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.557 Danke in 3.599 Beiträgen
http://www.ebay.de/itm/Silikonentfer...item58b1b77714 (PaidLink)
Alles was Fett und Kleber ist, lässt sich damit rückstandslos und schonend entfernen, Kleber, Silikon, PU usw. sehr gutes Mittel für die versiffte Koch und Bratküche, natürlich nur, solange er nicht ausgehärtet ist, aber selbst dann gehts noch besser als ohne, ohne das das Material angegriffen wird.
Altes Mittel welches früher vor dem lackieren angewendet wurde um Rückstände zu entfernen, heute dafür zu teuer, gibts irgend na andere Brühe,
gruss dieter
Alt 31.07.2014, 07:41
Boot: Sunseeker
Bei hartnäckigen Kleberesten muss man Spiritus ein bisschen einweichen lassen, ich habe damit kürzlich alte Klebereste von Panzertape von einer Scheibe entfernt.
Alt 31.07.2014, 08:05
Etoile Etoile ist offline
Boot: VEHA Charisma 1160
2.298 Danke in 1.139 Beiträgen
Da der Hauptbestandteil dieser Klebstoffentferner fast immer 2 Propanol (Isopropanol oder IPA genannt) ist, kannst du dir den reinen IPA aus der Apotheke holen, wird zur desinfektion genommen. Biste wahrscheinlich günstiger als wenn du teure Spezialprodukte verwendest. Ich nehme für soetwas immer gerne Butylglycol, das greift Kunststoffe nicht an und löst hervorragend auch alte Farbe ab. Gibts im Malergeschäft, ist Bestandteil von Lacken
Hafen in Alt Gatow/Berlin
Alt 04.08.2014, 11:14
habe dieses EULEX Klebstoff Entferner auf ebay gekauft.
So habe es mal ausprobiert und für nen Schlauch beim Boot denke ich ist es nicht das richtige. Man müsste es wohl länger eoinwirken lassen, da man dann aber den Schlauch auch beschädigen würde denke ich mal habe ich es nur kurz ausprobiert.
Tja denke mal es gibt nichts um die Reste vom Schlauch zu entfernen ohne den Schlauch selber zu beschädigen oder ?
Anbei mal ein Bild.
MfG Olli
Hits:	648
Größe:	110,1 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:35 Uhr.
