Alt 03.08.2014, 22:14
Rhoihesseskipper Rhoihesseskipper ist offline
Boot: Sealine 290
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Aussenborder geht ständig aus
Hallo Leute,
Brauche mal dringend Euren Rat. Habe folgendes Problem:
Mein Aussenborder (Suzuki DT 2.2) geht nach dem Starten nach etwa 10 sec. ständig wieder aus. Bis jetzt habe ich folgendes versucht:
Alten Sprit raus, Tank gereinigt (waren einige Dreckpartikel drin), frisches Gemisch (1:50) eingefüllt.
Vergaser komplett zerlegt und gereinigt incl. Düsen, ...
Benzinleitung gereinigt.
Entlüftung überprüft.
Zündkerze sieht gut aus (rehbraun). Ausgetauscht habe ich sie jedoch noch nicht.
Habt Ihr noch eine Idee? Bin mit meinem Latein langsam am Ende.
Gruss,
Willi.
Alt 03.08.2014, 23:45
hört sich nach Kraftstoffmangel an
Alt 03.08.2014, 23:59
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.658 Danke in 1.015 Beiträgen
Benzinfilter verdreckt ?
Alt 04.08.2014, 05:53
Boot: Sealine 290
Krafftstoffmangel war auch meine Vermutung. Deshalb habe ich auch gleich alle Leitungen, Düsen und den Vergaser gereinigt. Einen Benzinfilter gibt es nicht.
Alt 04.08.2014, 06:23
Wolfgang EG Wolfgang EG ist offline
Boot: ANKA, LOTOS I im Umbau
1.874 Danke in 812 Beiträgen
Willi, bei mir hat es erst funktioniert, nachdem ich den Vergaser im Ultraschallbad habe reinigen lassen. Vorher, auch nach mehrmaliger, vermeintlich gründlicher Vergaserreinigung per Hand, lief der Motor nicht richtig.
Wolfgang
Alt 04.08.2014, 08:19
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Klemmender Schwimmer im Vergaser?
Alt 04.08.2014, 11:29
Boot: Sealine 290
Schwimmer habe ich auch schon gecheckt. Funktioniert einwandfrei. Aber ich werde mich mal gemäß dem Ratschlag von Wolfgang schlau machen und sehen wer mir so eine Ultraschallreinigung machen kann.
Alt 06.08.2014, 13:05
Boot: Sealine 290
So, Ultraschallreinigung habe ich gemacht. Hat aber leider keine Verbesserung gebracht.
Habt Ihr noch weiter Ideen woran es liegen könnte?
Was mir außerdem aufgefallen ist: auf der Schalterstellung "Kaltstart", also mit verminderten Luftzufuhr, lässt sich der Motor nur für max. 1-2 sec. starten und geht dann sofort aus. In der normalen Betriebsstellung springt er dann sofort wieder an und läuft die besagten 10-15 sec. weiter...
Alt 06.08.2014, 20:56
Luftfilter zu?
Alt 07.08.2014, 09:02
Boot: Sealine 290
Luftfilter ist auch nicht vorhanden.
Alt 07.08.2014, 09:53
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.360 Danke in 1.032 Beiträgen
Nach den Starten heißt ohne Gas im Leerlauf?
Dann sitzt evtl. die Leerlaufdüse zu - passiert auch mal, obwohl alles gereinigt ist.
Alt 07.08.2014, 11:26
-the mechanic- -the mechanic- ist gerade online
3.361 Danke in 1.813 Beiträgen
das ist falsch. Der DT2.2 hat sehr wohl einen Benzinfilter, er befindet sich im Benzinhahn.
-the mechanic-
Alt 07.08.2014, 12:16
Boot: Sealine 290
@Ralf: Der Motor hat auch keinen Leerlauf.
@the mechanic: das war mir tatsächlich neu. Werd ich mir aber mal anschauen. Ich denke aber nicht, dass es hier ein Problem gibt, da das Benzin ziemlich ungehindert ausläuft, wenn ich nur den Benzinhahn aufdrehe.
Alt 07.08.2014, 12:49
User 46996
Wenn du den Benzinschlauch vom Vergaser abziehst, muss da schon deutlich Benzin rauslaufen.
Ist dem nicht so, ist dein Filter oder Benzinhahn direkt am/im Tank verdreckt.
Ist das der Fall, musst du den Tank gründlich spülen. Da der Filter sonst wieder recht schnell zu sein wird.
Gruß Daniel
Alt 07.08.2014, 12:50
Nee, aber eine Leerlaufdüse - das ist die, wo der Sprit durchläuft, wenn du kein Gas gibst.
Aber das mit dem Filter im Benzinhahn war mir auch neu.
Alt 07.08.2014, 12:51
emigrante emigrante ist offline
Boot: Selva D.570 evo
46 Danke in 33 Beiträgen
Bei mir / uns war es die Zündspule. Die setzte aus, sobald sie warm wurde.
Alt 07.08.2014, 13:06
Zündspule hat sein Motor bestimmt auch nicht
Alt 07.08.2014, 13:41
Boot: Sealine 290
ist wirklich sehr minimalistisch mein Motor.
Das mit der Zündspule ist aber noch ne Möglichkeit die ich mal überprüfen werde. Kann mir jemand sagen wie ich da am besten vorgehe? Kann es denn sein dass die Spule nach ca. 10-15 sec. bereits überhitz ist?
Tank hab ich übrigens auch schon gespült - allerdings werd ich auch nochmal überprüfen, ob dabei nicht etwas Dreck in den Benzinhahn/-filter gelangt ist.
Alt 07.08.2014, 16:59
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Ja die "kleinen" Motoren haben wirklich ein Sieb im Hahn !
Aber die Leerlaufdüse sollte wirklich der Grund sein ! Erst mechanisch und dann mit Waschbenzin reinigen ! Schön mit Preßluft ausblasen und der Motor sollte laufen ! Bestimmt muß die Leerlaufgemischschraube neu eingestellt werden ! 1,5 - 2 Umdrehungen raus ! Die Zündung scheidet aus !
lg Frank
Alt 07.08.2014, 20:47
Zündkabel in die Nähe von Masse halten und Starten. Schauen ob der Zündfunke kräftig und gleichmäßig ist.
Überhitzung nach 10-15 Sekunden kann ich mir nicht erklären.
Mangelhafte Versorgung mit Sprit halt ich für wahrscheinlicher.
Alt 07.08.2014, 20:52
Benutzerbild von Wattikan
Wattikan Wattikan ist offline
Boot: Ryds 535 FC
1.415 Danke in 705 Beiträgen
Choke wieder zurück gestellt nach den starten?
Schöne Grüße von der Küste
Klaus
Alt 07.08.2014, 20:53
User 46996
Denke auch, dass es an Spritmangel liegt. Langt ja schon, dass er irgendwo Luft zieht und so nicht genügend Sprit bekommt.
Zum testen ob es an der Spritversorgung liegt, könnte man den Tank auch einfach abklemmen und direkt bsplw. mit einer kleinen Benzinflasche und Schlauch in den Vergaser gehen.
Wenn der Motor dann sauber löppt, weißt du, dass irgendwo vom Schlauch in den Tank was nicht in Ordnung ist und halt umgekehrt
Gruß Daniel
Alt 07.08.2014, 20:59
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Zitat von Sāmpēra Beitrag anzeigen
Luftfilter zu?
Aubos haben in der Regel keinen Luftfilter. Wie schon gesagt wurde Vergaser gründlich reinigen dann sollte das Schätzchen wieder laufen.
Gruß Rüdiger
Alt 07.08.2014, 21:40
10-15 Sekunden ist auch wirklich etwas knapp. Bei mir trat der Fehler nach
etwa 2min auf.
Drücke dir die Daumen, dass du es wieder hinbekommst!
Alt 08.08.2014, 06:34
Boot: Sealine 290
So, erst mal vielen Dank für die vielen Ratschläge. Ich werde am Wochenende das Teil mal wieder komplett zerlegen und mir hauptsächlich sämtliche Düsen im Vergaser, sowie den Benzinfilter (man lernt ja dazu) vornehmen.
Aber erst mal werden wir das Wetter nutzen solange es noch schön bleibt und Boot fahren - bleibt Schlauchboot und AB halt zu Hause.
Ich werde berichten. euch allen bis dahin ein schönes WE auf dem Wasser.
Gruss,
Willi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:27 Uhr.
