| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
ich habe folgendes Anliegen... ;) Ich besitze ein Sportboot 15 PS (Führerscheinfrei) Krüger Laser. Gern möchte ich nächsten Samstag auf der Elbe mal zu den Dresdner Filmnächten fahren. Dies wäre z.t. eine Nachtfahrt, ich habe mich bereits erkundigt was ich da für Beleuchtung brauche... lt. Buch "amtlicher Sportbootführerschein" sollte ich mind. 1x Toplicht: rundum sichtbares weißes Licht 1x Seitenlichter: unmittelbar nebeneinander oder in einer Zweifarbenlaterne nahe am Bug sein! Ist das so richtig? Und kann mir jemand was empfehlen was den anforderungen entspricht... Nicht all zu teuer ist, und ich in kurzer Zeit ran bekomme ;) Ich weiß ziemliche Anforderungen aber das muss klappen Danke sehr |
kommt auf die größe deines Bootes an.
Ich hab mir auf einem 14 Fuß Boot sowas auf's Deck gebaut. (PaidLink) Bei Gebrauch einfach aufstecken, und Tagsüber kommt es wieder ins Boot...
schöne Grüße Tommi Ich fahr lieber mit dem Fahrrad zum Boot, als mit dem Auto zur Arbeit... |
cool ja sowas ist gut. Ist das auch zugelassen?
Fürs Heck brauch ich ja nix oder? Wie wird das denn Befestigt? Würde es auch gerne wieder abnehmen... ![]() so ein Boot habe ich. Danke Und wäre dieses auch zugelassen? http://www.ebay.de/itm/Bootsbeleucht...item1c21d9ea90 (PaidLink) |
Du must den Mastfuss ans Boot schrauben und verkabeln.
Dort steckst du dann bei Gebrauch die Lampe ein. Der Sockel bleibt am Boot verschraubt. du brauchst noch einen Schalter, ich würde gleich einen Doppelschalter nehmen, und dann so klemmen das du gleich ein Ankerlicht hast. Zitat:
das weisse Rundumlicht muss 1 meter über der Zweifarbenlaterne sein.
okay cool danke!
Kann man die Grundplatte bei deiner Laterne auch waagerecht auf den Bug schrauben? Weil wies ni so richtig wo ich das da befestigen soll?
Ja,
den gibt es in 2 Varianten. einmal als Aufbau, den anderen baust du in eine waagerechte Fläche, der rest in dann praktisch 'im' Boot. ich such ja schon krampfhaft nach Bildern... das untere Teil schraubt man ans/ins Boot. der Rest ist gesteckt...
ah okay da bohr man also ein Loch in den Bug und steckt das da rein...
genau,
so sieht es dann aus wenn der Mast nicht drinsteckt...
also ich würde dir auch noch einen leistungsstarken scheinwerfer empfehlen, damit du siehst wo du hinfährst, da der pegel ja nicht allzuhoch ist ist es schon wichtig in der fahrrinne zu bleiben, dazu kommt noch,das die weiße Flotte ja auch abends fährt, da sollte man schon wissen wo man hinfährt. zwischen augustusbrücke und carolabrücke ist die elbe auch sehr flach auf der rechts elbischen seite, also mit vorsicht zu genießen...
Ciao Danilo
okay, gibt es da einen Scheinwerfer den ich nicht unbedingt Befestigen muss also Sichtscheinwerfer...?
Und schafft das denn meine Batterie? |
Ich schwöre bei Nachtfahrten auf meine Mac-Lite.
Stromsparend mit Cree-Led. vor allem wenn es ''nur mal'' eine Nachtfahrt ist... von den billigen Akkulampen bin ich endtäuscht, da macht das Akku meist schlapp, wenn man es unbedingt braucht.
gute Idee ;) |
ich hab leider die erfahrung gemacht das ein helfer zum leuchten selten da hin leuchtet wo man es will... die elbe ist auch trotz des niedrigwassers recht schnell, 6-8km/h und ne milion wirbel, dazu noch jedemenge brückenpfeiler und fahrwasserrinnentonnen.... da gibts doch die Saugnapfarbeitsscheinwerfer (einfach mal googeln) den kann man dann auch mal am auto nutzen...
Ciao Danilo
15 PS bei der Länge? Muss es da nicht etwas BSH zugelassenes sein?
Danyel, ja richtig gelesen mit y |
weiß nicht! Bootzentrum DD hat mir das verkauft!
Und Zugelassen ist auch alles! Also weiß nicht! |
Ich meinte die Beleuchtung muss eine BSH Zulassung haben. Das Boot hat ja eine ce zulassung.
.....richtig! Achte bei der Beleuchtung auf BSH- Zertifizierung, mit anderen kann es noch Probleme geben. Mach es sicher, benutze R/G und Toplicht.
Gruß Ulli, auch Nachtfahrer
Mein Profilbild muss geändert werden... |
Wenn ich richtig informiert bin, dann gibt das seit kurzem schon eine "Lockerung" bei der "nur BSH - DHI" zugelassenen.
z.B. wären grundsätzlich auch RINA zugelassene Beleuchtungen nicht in jedem Fall die falsche Wahl - aber was hilft dir das, wenn die Beamten dich morgens anhalten, sich aber selbst von der Reichweite und Leuchtwinkel überzeugen wollen (bei den hier zugelassenen ist das halt von vorn herein zertifiziert) und du dann an Ort und Stelle auf die nächste Dämmerung warten darfst. Grundsätzlich gilt, jede Zulassung in einem Land innerhalb der EG muss von den anderen akzeptiert werden und gilt als rechtmäßig - aber was hilft dir das, wenn der Beamte vor Ort "eine andere Rechtsauffassung" hat ..... Und dann gibt´s noch Unterschiede bei Binnen & Buten - BSH/DHI zugelassene sind meist deutlich teurer, aber dafür erspart man sich dann aber u.U. auch jede Menge Stress. http://www.bsh.de/de/Schifffahrt/Spo...ationslichter/ Das Argument, es sei ja jetzt nicht dunkel zieht da übrigens auch nicht - alles was am Boot verbaut ist, muss regelkonform sein. Es gibt doch super schöne und zugelassene Miniteile mit LED Technik http://www.ebay.de/itm/POSITIONSLAMP...item27d451cc68 (PaidLink) http://www.awn.de/Technik/Bordelektr...Lopolight.html |
okay vielen Dank, ich werd mal sehen ich frag mal im Bootszentrum Dresden nach, was er sagt.
lg |
