Alt 01.08.2014, 08:08
bwk bwk ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Mercruiser 4,3 l Wasseraustritt
Hallo Techniker wieder ein neues problem,
habe den Motor mit Spülanschlußß laufen lassen und dann auf einmal ein dicker Strahl Wasser der unten aus dem Motor spritzt in Nähe des Anlassers. Kann mir jemand helfen?
Ich sage jetzt schon Danke! Gruß Berni
Alt 01.08.2014, 08:21
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.564 Danke in 8.249 Beiträgen
Ablassstopfen vergessen einzudrehen ?
Alt 01.08.2014, 09:02
bwk bwk ist offline
Hallo Danke für die schnelle Antwort. War erst dicht und kam dann nach ca. 5 Minuten laufen lassen, ein dicker Strahl wie ein Wasserhahn. Ist das dann der genannte Ablassstpfen?
Gruß Berni
Alt 01.08.2014, 10:09
Noch einmal machen,
nicht gleich zum Rechner rennen
sondern schauen wo das Wasser rauskommt.
Dann weißt du es
Alt 01.08.2014, 10:19
bwk bwk ist offline
Hallo Henning,
konnte ich gestern nicht sehen brauche wohl einen Spiegel, deshalb die Frage da ich wie gesagt leider kein Schrauber bin. Deshalb die für Kenner sicher unsinnige , sofortige Frage am Rechner.
Aus diesem Grund sind Hilfen sehr erwünscht. Gruß Berni
Alt 01.08.2014, 11:06
Es kann auch ein Gußstopfen, die Teile werden auch gerne
fälschlicherweise Froststopfen genannt, durchgegammelt
oder fliegen gegangen sein.
Alt 01.08.2014, 12:35
bwk bwk ist offline
Danke
Alt 01.08.2014, 13:01
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist gerade online
Boot: Scharping 33
951 Danke in 550 Beiträgen
Berichte bitte, was es war, wenn du es herausgefunden hast!
Heiko
Heiko
Alt 01.08.2014, 15:49
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Wenn der untere Wasserschlauch vom Steuerbord Manifold einen Riss hat, spritzt es auch auf den Anlasser.
Gruß Alex
Alt 01.08.2014, 16:01
bwk bwk ist offline
Hallo vielen Dank, werde berichten wenn ich mit dem Spiegel etwas gesehen habe. Gruß Berni
Alt 01.08.2014, 18:27
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
454 Danke in 294 Beiträgen
Ablassstopfen beim 3,0 liegt auf BB Seite des bootes.
Manifould ist ebenfalls BB.
Gruß Ralf
Alt 01.08.2014, 18:57
bwk bwk ist offline
Hallo ist ein V6 4,3 Vergaser. ich hffe "nur" ein Schlauch. Muß sonst der Motor raus?
Gruß Berni
Alt 01.08.2014, 19:09
Zu viel hitze heute, grins.
Gruß Ralf
Alt 01.08.2014, 19:15
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.685 Danke in 909 Beiträgen
Hallo Berni,
Du hast beim 4.3L jeweils zwei blaue Wasserablaßstopfen auf jeder Zylinderseite. Siehe angehängtes Foto. Du siehst diese wenn Du dich weit genug in die Bilge runterbeugst.
Da brauchst Du keinen Spiegel für.
Sollten alle vier Ablaßstopfen drin und auch fest zugeschraubt sein (das mal überprüfen), dann kannst Du diese als Ursache für Dein Problem ausschließen.
Alexander II.
Hits:	99
Größe:	47,3 KB
Alt 01.08.2014, 20:54
Boot: Scharping 33
Hat da mal jemand eine Skizze? Bei mir ist nämlich auch dauernd Wasser in der Bilge...
Heiko
Alt 02.08.2014, 06:13
Heiko
Wozu ne Skizze?? Siehst Du wenn Du den Kopf tief genug in die Bilge steckst, aber bitteschöööön, Skizze anbei. Ablaßstopfen ist die Pos.7 auf der Skizze.
Davon gibts einen auf jeder Zylinderseite einen und schräg dahinter sitzt ein zweiter Ablaßstopfen am Manifold, ebenfalls auf beiden Seiten.
Der ist aber auf der angehängten Skizze nicht abgebildet.
Bei den Stopfen unbedingt darauf achten das die schwarzen Dichtringe vorhanden und OK sind. Anderenfalls tropft Dir ständig Wasser in die Bilge.
Alexander
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 4.3L Location Wasserablaßstopfen.pdf (1,20 MB, 167x aufgerufen)
Alt 03.08.2014, 22:32
Benutzerbild von Blyner46
Blyner46 Blyner46 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: wo bleibst denn
102 Danke in 76 Beiträgen
Bei Bj 91 sind es bestimmt noch Messingstopfen zum Wasserablassen. Bj 93 auch noch. Sind geschraubt. Ein Stück vor dem Anlasser ist der für die rechte Seite (SB), glänzt golden, kostet auch soviel. Die Plastikdinger kamen erst später. Gruß
Alt 04.08.2014, 07:34
bwk bwk ist offline
Hallo , danke ich habe mit einem Spiegel geschaut. Suieht aus wie Metall nicht in blau. Hat einer die Teilenummer zum bestellen? Oder kann ich auch die Plastikstopfen reinmachen. hatte ich schon bestellt?
Danke und Gruß Berni
Alt 04.08.2014, 22:51
Plastikstopfen haben dem Anschein nach ein gröberes Gewinde, werden nicht passen. Messingstopfen bei jedem MercHändler, siehe auch die Liste im Forum.
Alt 12.08.2014, 18:57
bwk bwk ist offline
Standard Wasseraustritt
Hallo liebe Ratgeber, vielen Dank durch Eure Hilfe ist nun der Wasserstopfen wieder eingebaut und der Motor ist dicht. Es war ein "goldener" verbaut.
Ich sage nocheinmal Danke an alle und hoffe bei Fragen mich wieder an das Forum wenden zu können.
Gruß sendet Berni
Alt 13.08.2014, 00:38
Boot: Scharping 33
Gruß sendet Berni
War der alte defekt oder nicht richtig abgedichtet?
Heiko
Heiko
Alt 20.08.2014, 12:24
bwk bwk ist offline
Hallo Heiko,
war nicht abgedichtet. Gruß Berni
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:16 Uhr.
