Alt 28.07.2014, 08:21
Benutzerbild von wehmy
wehmy wehmy ist offline
Boot: Birchwood ts 37
1.042 Danke in 220 Beiträgen
Standard Schlechter Geruch aus den Abwasserleitungen
Hallo Leute - Vielleicht könnt Ihr mir einen Tip geben !!! Bei den schönen warmen Temperaturen, stehe ich jedes mal wenn ich den Grauwassertank entleere vor den selben Problem, es stinkt aus den Abwasserleitungen. Ist natürlich nicht schön . Wie ist das bei Euch gelöst? Kann ich Tank u. leitung mit irgend etwas spühlen u. was in den Tank geben damit das nicht so stinkt ? Jeder Tip wird duchdacht - schonmal dank im voraus !!!
MG Kai...
Alt 28.07.2014, 08:29
Benutzerbild von Navigator - Troll
Navigator - Troll Navigator - Troll ist offline
Boot: Huitema Zeeschouw
Rufzeichen oder MMSI: Slavijnchen DD2156
274 Danke in 135 Beiträgen
Vor einigen Jahren bekam ich mal auf einer Messe einen Tester "Toilet Clean" von AMRA.
Das sollen Bakterien sein, die den schlechten Geruch vermindern (funktioniert also nicht in Chemie Klos)
Ich hatte das Zeug bisher immer beim Chartern im Gepäck, aber entweder waren die Schiffe neu oder der Abwassertank nicht angeschlossen.
Langzeiterfahrung gibt es da von mir nicht
Ich bin nicht käuflich, jedoch ist meine Meinung mietbar.
Dirk
schimi schimi ist offline
10.051 Danke in 4.220 Beiträgen
Deine Pumpe zieht wahrscheinlich das Wasser aus dem Siphon. Einfach ein bisschen Wasser laufen lassen und alles ist gut.
Alt 28.07.2014, 08:42
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Sag' mal ein bisschen was zu Deiner Installation... sonst ist alles nur herumgestochere
"Clean a Tank" und "PuryClean" von Yachtikon leisten bei mir immer gute Dienste, ich mach' das einmal jährlich
am Saisonende bei Einwinterung folgendermaßen:
Ich habe für das Grauwasser keinen Tank, dieses wird mittels Sumpfpumpe ad hoc entsorgt.
Um das sauberzukriegen klemme ich die Zuleitungen zur Sumpfpumpe ab (Dusche, zweimal Klima, Waschbecken
Bad und Waschbecken Küche) und verschließe die Leitungen provisorisch mit dem, was grad da ist (Bolzen und
Schelle drum zB), dann klemme ich den Strom von der Sumpfpumpe ab.
In alle Leitungen lasse ich gelöstes Reinigungsmittel laufen bis es oben ansteht, für Grauwasser nehme ich
"Clean a Tank", frischer Citrusduft wegen Zitronensäure
Auch die Sumpfpumpe selbst lasse ich vollaufen bis zum Überlauf (Zuleitungsanschlüsse natürlich geschlossen).
Das lasse ich dann einige Stunden oder über Nacht stehen, schließe alles wieder an, spüle mit Frischwassser
durch, fertig.
Für's Schwarzwasser ähnlich, erstmal spüle ich den Tank und die Leitungen vom Klo mit altbekannter BlueChem,
indem ich das einfach via Spülung in den Tank pumpe, bis er voll ist (natürlich vorherige Entleerung... ). Das
bleibt dann ein paar Stunden drin, dann raus damit, via Macerator.
Danach erneute Füllung des Tanks, teils via Spülung, teils durch die revisionsluke, mit PuryCleanlösung. Das bleibt
wiederum einige Stunden oder über Nacht, dann raus damit, mit Frischwasser spülen, fertig.
Je nachdem wo Dein Boot überwintert natürlich danach noch für Frostschutz sorgen.
Bei mir müffelt nie was
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 28.07.2014, 09:06
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Ich kippe ein bischen Pury Grey in die Schüssel und pumpe es in den Tank rein, zum WInter hin gibts noch Frostschutz damit sich genug Bakterien bilden können.
Mit diesem Verfahren bin ich das ganze Jahr stinkfrei im Boot.
Alt 29.07.2014, 07:59
Erstmal danke für die Tips - es riecht aus den Waschbecken im Bad. Dort ist kein Sifon verbaut da es nur ein kleines Waschbecken ist mit einen recht dünnen Abfluss ( Waschmachienenschlauch vom becken zum Haupt Abflussrohr. Gibt es so kleine Sifons u. wenn wo!?
Kann man nicht schon wärend der Saison was in den Tank machen ( wie beim Chemie WC), damit das nicht so dolle stinkt ?
Alt 29.07.2014, 08:02
Benutzerbild von Markus.Gaugl
Markus.Gaugl Markus.Gaugl ist offline
Boot: Crownline 5,0 l MPI & diverse Segler
974 Danke in 453 Beiträgen
Servus
Wenn Du den Ablaufschlauch in eine kleine Schlaufe legst bleibt immer etwas Wasser stehen und dient somit als Geruchssperre.....
Mfg
Markus
Navigare Veritas Est
Geändert von Markus.Gaugl (29.07.2014 um 08:12 Uhr)
Alt 29.07.2014, 08:29
...gibts für kleines Geld im Campingbereich (hier Fritz Berger und Campingplus )
http://www.campingplus24.de/#q%3Dsiphon
Hits:	208
Größe:	19,2 KB
ID:	556028   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	321
Größe:	51,2 KB
Alt 29.07.2014, 09:50
Wenn die Länge deines Schlauchs nimmer ausreicht und dein Waschbecken
den Einsatz eines Fertigteils nicht zulässt kannst du auch einfach einen
Schlauchverbinder, ein Stückchen Schlauch mit passendem Durchmesser und
zwei Kabelbinder/Schlauchschellen nehmen, dir daraus ein "liegendes S"
basteln und dazwischenstecken.
Ist aber in meinen Augen Herumdoktorei an den Symptomen und hat nix mit
der Beseitigung der Ursache zu tun.
Wo es sauber ist stinkt nix
Alt 29.07.2014, 10:51
Benutzerbild von Luk88
Luk88 Luk88 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
9 Danke in 8 Beiträgen
Hey
@ Wehmy schau mal unter www.awiwa.eu Du kannst das live verwenden oder auch das WC mobil. Bei Interesse schreib mir einfach ne PN.
Ich weiß, normal muss ich damit den gewerblichen Teil, mache ich auch noch. Aber unser Webshop klappt noch nicht so wie er soll, daher habe ich noch keinen Artikel geschrieben kommt noch. Damit Ihr auch ohne Probleme online bestellen könnt....
@Mork "Wo es sauber ist stinkt nix" so ähnlich ist auch unser Spruch.
Sauber riecht nicht, kannste ja mal googeln
Geändert von Luk88 (29.07.2014 um 11:17 Uhr)
Alt 29.07.2014, 12:38
uli07 uli07 ist gerade online
8.167 Danke in 4.909 Beiträgen
Essigreiniger oder Dan Klorix verwenden, was halt die Mädels so zum putzen nehmen.
Alt 29.07.2014, 17:35
für einen Schwarzwassertank den Tippzu geben, dass er durch gründliches säubern oder Sauberhalten nicht stinkt, ist kein guter Witz!!
Da kann man gleich schreiben, einfach nicht verwenden !
Alt 29.07.2014, 18:01
Benutzerbild von h-d
h-d h-d ist offline
613 Danke in 408 Beiträgen
Unsinn. Abwasser riecht. Darum hat man ja an jedem Gulli, Abfluss usw. einen Geruchsverschluss (Siphon).
Gruß Heinz-Dieter
Alt 29.07.2014, 20:21
Ey, langsam ihr beiden und ordentlich lesen bitte!
Es besteht ein Unterschied zwischen Grau- und Schwarzwasser und solange Du, lieber Dieter, deinen Waschbeckenabfluss
nicht in den Schwarzwassertank münden lässt, ist das eine andere Problematik.
Ich schrieb lediglich dass bei mir nix müffelt - was sich sicher ändert wenn ich in den Schwarwassertank direkt reinrüssle,
GsD aber ist da Toilette, Vakuumbehälter und Vakuumpumpe dazwischen . Auch da riecht nix raus.
Grauwasser alleine sollte nur dann zu riechen beginnen wenn man es ewig spazierenfährt - das ist eben NICHT, lieber h-d,
mit dem Kanal zu Hause vergleichbar, denn da ist Schwarz- und Grauwasser beisammen.
Mal ernsthaft, was ist da drin? Spülwasser und Duschwasser hauptsächlich, ja?
Also versetzt mit jeder Menge Detergentien und Aromen. Da riecht nix.
Was da riecht sind festsitzende Reste in Ecken, über die sich Scharen von Bakterien hermachen.
Und dagegen hilft gründliches Reinigen sehr wohl.
Alt 29.07.2014, 20:26
Benutzerbild von Frieslandfahrer
Frieslandfahrer Frieslandfahrer ist offline
Boot: Motorboot "Anna"
306 Danke in 138 Beiträgen
Bevor Ihr irgendwelche Chemikalien in Eure Abwasseranlagen kippt, informiert Euch besser in der Anleitung über empfohlene Mittel. Vetus warnt explizit, dass Dichtungen und Pumpen bei untauglichen Mitteln beschädigt werden könnten.
Wolfgang
Alt 29.07.2014, 20:40
Benutzerbild von waterfront
1.135 Danke in 661 Beiträgen
Hallo Kai,
mal ein anderer Ansatz.
Zum Hintergrund: Ich hatte das selbiges Problem. Bei Benutzung der Bordtoilette und beim Abpumpen, roch es in der Nasszelle.
Das Problem fand ich eher zufällig. Der Borddurchlass von der Tankentlüftung war verstopft. D.h. der Druckausgleich erfolgte über das WC. Als ich das Ding gereinigt hatte gab es das Problem nicht mehr.
Gruss Holger
Alt 29.07.2014, 20:42
Der Unterschied ist mir klar, ich bin von einem SChwarzwassertank
ausgegangen, das hatte ich überlesen. Aber erklär mal die andere
Problematik... was soll ein Syphon für eine Problematik auslösen ?
Alt 30.07.2014, 15:28
Der löst nix aus - er beseitigt aber auch die Ursache nicht.
Ein Syphon ist ein Geruchsverschluss - ist's denn echt nicht besser den Geruch zu beseitigen
denn ihn einzusperren?
Wie gesagt: ich habe keinen Syphon und es müffelt nix.
Einen Grauwassertank sauberzuhalten ist viel einfacher als man denkt - zumeist kommt der
keimige Mief aber aus den Rohren/Schläuchen selbst, zuallermeist der vom Küchenwasdchbecken -
organische Reste, und wenn sie noch so winzig sind, Fette, Öle, Brotbrösel, die legen sich gerne
im allerersten Eck an, im Boot geht man ja mit Wasser auch eher sparsam um, es wird also nicht
soviel nachgespült wie zuhause - oder sie landen in einem evtl. vorhandenen Sieb.
Dann kommen die Mikroben und DEREN Stoffwechselprodukt ist es, was dann stinkt.
Das Grauwasser selbst eher kaum.
Schaden tut ein Syphon an sich natürlich trotzdem nicht, er birgt nur die Gefahr, dass man eben
das Gemüffel nicht mehr oder erst viel später riecht und dann einen oder mehrere wahre Bakterien-
klumpen zu entsorgen hat.
Ich hab' auch schon zugewucherte Abflussschläuche gesehen, so ist's nicht...
Ist ja auch ein wahres Bakterienparadies: Warm, Nahrungsnachschub und Feuchtigkeit im Überfluss.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:53 Uhr.
