Alt 14.05.2006, 20:48
Benutzerbild von H-Men
H-Men H-Men ist offline
H-Men eine Nachricht über AIM schicken
Standard Getriebeöl läuft aus Alpha One
ich habe heute das Upper Gear Drive und das Lower Gear Drive wieder montiert und alles peinlichst genau ausgeführt.Aber beim Probelauf des Motors am Spülanschluß, musste ich feststellen das grünes Getriebeöl mit aus der Kühlwasser Einlass Öffnung lief.Von aussen war nichts zu sehen es lief sonst nirgendwo etwas raus. Die Frage ist nun woher kommt das?
Kann es sein das beim einführen des Lower Gear Drive (lange senkrechte Antriebswelle) in das Upper Gear Drive, die Simmeringe im Upper Gear Drive beschädigt wurden? Da die Verzahnung nicht übereinstimmte musste ich das Unterteil mehrfach rein und raus machen um die Welle etwas weiter zu drehen...
Henry
Alt 14.05.2006, 21:16
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Das kann schon sein, das sicher der Simmering verabschiedet hat.
Aber es könnte auch sein das, das Ölreste von der Demontage sind oder das der kleine Quad-Ring zwischen Ober- und Unterteil fehlt.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 14.05.2006, 21:32
Danke für die schnelle Antwort Cyrus,
ich könnte mir auch den oberen Simmering vorstellen, werde das morgen nochmal abbauen.Ich habe in einem Beitrag gelesen das man den von unten wechseln kann, nur wie geht der raus? Mit selbstgebauten "Zughaken"?
Oder gibt es da auch wieder Spezialwerkzeug, könnte mir vorstellen das Spezialfirmen auch immer den Weg des geringsten Aufwandes gehen...
Henry
Alt 15.05.2006, 06:53
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.238 Danke in 1.439 Beiträgen
Hallo Henry, wenn Du den Gen1 hast, kommst Du auch von unten ran. Beim Gen2 gehts nur vom Oberteil aus. Und da brauchste Spezialabzieher für.
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 16.05.2006, 20:50
Hallo Judschi,
Danke für die Antwort, hätte mir auch beim besten Willen nicht Erklären können, wie man den von unten ausbaut.(ist ein Gen II).
Hatte gestern nochmal demontiert und kontrolliert aber der obere Simmerring hat keine offensichtlichen Beschädigungen, also wieder zusammengebaut und Probelauf. Es war kein Öl mehr im Spülwasser zu sehen ( vielleicht nur noch ein Hauch).
Henry
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:22 Uhr.
