Alt 27.07.2014, 20:31
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.661 Danke in 914 Beiträgen
dann wird nicht genug Kühlwasser gefördert,
am besten den ganzen Rep.Satz bestellen und alles tauschen
Erstmal auseinander nehmen und prüfen. Nicht im Vorfeld schon unnötig Geld verbrennen
Wenn der Motor tatsächlich immer zur Wartung war, sollte die WAPU ok sein.
Also kommt der Temperaturalarm nur bei schneller Kurvenfahrt bzw. "Spielereien"??
Dann würde ich mal vermuten, dass das Wasser abreißt
Alt 27.07.2014, 20:32
Schleswig_Holsteiner Schleswig_Holsteiner ist offline
Boot: Bayliner 1802
Ok, soll ich das bei meinem örtlichen Händler machen oder habt ihr einen Tipp (Onlinehändler)?
Alt 27.07.2014, 23:53
der Händler unter dem Link ist ganz gut
http://www.claus-schalhorn.de/kataloge.htm
Alt 28.07.2014, 00:05
ist Ansichtssache:
so teuer ist der Kram nicht,
irgendwann braucht man die Sachen jeden auf jeden Fall,
wenn ich irgendwo ran gehe, will ich auch Ersatzteile liegen haben, damit man die Sache auch zu Ende bringen kann
immer zur Wartung heißt in meinen Augen zustand unbekannt, vermutlich noch nie was dran gemacht
Alt 28.07.2014, 08:16
Boot: Bayliner 1802
ist Ansichtssache:
....ich habe alle Wartungsbeläge/Rechnungen der letzten 6 Jahre vom Verkäufer mitbekommen. Deswegen gehe ich davon aus, dass die Wartungen auch sachgemäß durchgeführt worden sind. Auch der Impeller wurde im Februar diesen Jahres getauscht. Es kann ja sein, dass dort irgendwas herein geraten ist. Ich werde diesen auf jeden Fall begutachten.
Alt 28.07.2014, 08:31
Benutzerbild von michei1
michei1 michei1 ist offline
Boot: Viper V630 mit Suzuki DF150TL
247 Danke in 171 Beiträgen
Hängt der Motor evtl. zu hoch? Zieht er deshlab Luft?
Das Thermostat sieht neu aus. Fehler ausgeschlossen.
Suche 4-Blatt 14x23 Zoll Propeller Alpha4 Vensura Ballistic...
Mein Flohmarkt https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=300010
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:48 Uhr.
