Alt 24.07.2014, 21:25
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Standard Welcher Bohrer für Makrolon?
Moin, ich bin gerade dabei, die neuen Fenster für mein Boot zu bauen, Zuschnitt und genaues Ausfräsen der Kontour ist fertig, jetzt muss ich gefühlte hundert Löcher bohren. Da ich nicht erst noch diverse Probebohrungen machen will, profitiere ich mal von euren Erfahrungen: Also, normale HSS-Bohrer oder Holzbohrer? Normaler Schliff oder speziell? Danke für eure Infos,
Siggi
Geändert von marsvin (24.07.2014 um 21:33 Uhr)
Alt 24.07.2014, 21:33
Boot: Sprint 370 Karl Class
861 Danke in 501 Beiträgen
Für Plexiglas nehme ich immer speziel angeschliffene Bohrer mit ca 70 grad Schnittwinkel.
Dürfte bei Makralon auch gehen
Geringe drehzahl wählen da sonst das Zeug anfängt zu schmilzen und dann hast du kein sauberes Bohrbild.
Alt 24.07.2014, 21:38
ferenc ferenc ist offline
Ich habe Makrolon mit HSS Bohrern gebohrt und keine Probleme gehabt. Wichtig ist das man mit wenig Druck und moderater Drehzahl bohrt, dann reißt nichts und zu heiß wird es auch nicht.
Zwischen den Bohrungen Pausieren, sonst könnte der Bohrer dennoch warm werden.
Ich habe immer zuerst fein vorgebohrt.
Alt 24.07.2014, 21:40
Benutzerbild von Frilu
Frilu Frilu ist offline
Boot: Jawohl!
gurgel mal nach Kegelbohrer
Gruß FriLu
Alt 24.07.2014, 21:47
Benutzerbild von Ragnarök
Ragnarök Ragnarök ist offline
Boot: Zur Zeit ohne Boot
115 Danke in 78 Beiträgen
Hallo Siggi,
Hier ein paar Info`s - ist für Plexiglas passt aber auch für Polycarbonat
http://www.plexiglas-zentrale-bochum...beitung/bohren
Nur scharfe Werkzeuge verwenden, sonst geht das in die Hose !!
Bernd
" wir sind hier nicht bei WÜNSCH DIR WAS, wir sind hier bei - SO ISS`ES "
Ach ja - ich kann mir selbst kein "DANKE" geben !!
Alt 24.07.2014, 22:03
Boot: Jawohl!
Zitat von Ragnarök Beitrag anzeigen
Hallo Siggi,
Bernd
Kannst Du nochmal Deine Anleitung lesen? Niemals scharfe Bohrer nehmen.
Gruß FriLu
Alt 24.07.2014, 22:10
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
.....Schnittgeschwindigkeitsberechnung
Z.b 20m/min mit 6er Bohrer
20000: (3.14×6)=Schnittgeschwindigkeit
1060 u/min
Ich würde von der Rückseite noch anbohren
Hits:	533
Größe:	74,2 KB
Geändert von Panna (24.07.2014 um 22:22 Uhr)
Alt 24.07.2014, 22:26
Bay245 Bay245 ist offline
Boot: Bayliner 300
103 Danke in 87 Beiträgen
Mach kein Stress, normaler Metall Bohrer reicht!!
Gruß Jörg
Alt 24.07.2014, 23:22
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist gerade online
2.659 Danke in 1.016 Beiträgen
Bohrer ausspitzen und auf kleinen Freiweinkel schleifen...zu bohrende Platte gut festmachen, dass sie sich nicht in den Bohrer zieht...ich schmiere sogar mit Schneidöl und bohre mit einer hohen Geschwindigkeit .
Alt 24.07.2014, 23:29
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
So habe ich das in meiner Lehre zum Kunststoffschlosser vor 50 Jahren gelernt:
Übliche Spiralbohrer, die einen Spitzenwinkel von 60 bis 90° haben; der Spanwinkel bzw. beide Schneiden sind so zurückzuschleifen dass der Bohrer nicht schneidet sondern schabt (Vermeidungvon Rissen/Ausbrüchen)
Alt 24.07.2014, 23:43
Boot: Moderboot
Es hilft beim Bohren von Kuststoffen ein wenig mit Wasser zu kühlen. Zur Not geht auch Universalgleitmittel 01- MS ( Monteurspucke ). Das hat mir gestern auch noch als enzymatischer Spezialreiniger geholfen.
Beste Grüße - Hans
Ohne Moos nix los...
Alt 25.07.2014, 07:14
flytrap flytrap ist offline
Boot: Bavaria 890
90 Danke in 50 Beiträgen
Ich habe meine Makrolonscheibe vor paar Tagen mit normalen Spiralbohrern gebohrt, wahrscheinlich noch nicht mal besonders scharf. Wenig Druck und geringer Geschwindigkeit. Das Ergebnis ist für mein Befinden perfekt.
Bevor ich es angegangen bin, habe ich mir auch Gedanken um die Kühlung gemacht, da ich die Scheibe auch sägen musste. Nach dem das sägen vollkommen unproblematisch war (Stichsäge, geringe Geschwindigkeit ohne Pendelhub) machte ich mir über das Bohren keine Gedanken mehr.
Hits:	274
Größe:	89,1 KB
Beste Grüße
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Ich habe beste Erfahrungen mit neuen HSS-Bohrern gemacht, die ich aber vorher 2-3x in einem Kalksandstein versenkt habe . Wegen der "schärfe"
Alt 26.07.2014, 23:11
Löcher sind gebohrt (42 pro Scheibe), benutzt habe ich einen ganz normalen HSS Bohrer, bei Probebohrungen hat sich ein scharfer Bohrer mit ca. 1200/min am Besten bewährt, natürlich in der Standbohrmaschjne.
Danke für alle Tips,
Siggi
Alt 27.07.2014, 10:16
Hallo Siggi,
da lag ich mit einem "scharfen Bohrer" wohl nicht ganz daneben !!!
Viel Spaß mit den neuen Scheiben
VG
Bernd
Alt 03.08.2014, 06:40
Boot: Momentan Bootlos :-(
Ich hab die Schraublöcher für die neuen Fenster (insgesamt fast 200!!!) mit einem Schweisspunktbohrer mit niedriger Drehzahl gesetzt.
Natürlich in der Ständerbohrmaschine mit wenig Druck.
14mm PMMA
Danach Angesenkt (beidseitig)
Nachteil... kannst nur nehmen wenn du 9mm löcher brauchst
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:38 Uhr.
