Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 54
Alt 20.07.2014, 09:32
Kiesel76 Kiesel76 ist offline
Boot: Chaparral 256 SSX
44 Danke in 18 Beiträgen
Standard Fäkalientank leeren Chaparral 256 SSX
der Fäkalientank meiner Chaparral 256 ist überraschenderweise voll (ich dachte der fasst mehr - sind aber nur 25 Liter)
Jetzt steht es in der Toilette und geht nicht mehr runter. Zeigt am Bedienpanel voll an. Ich habe einen Waste Ablauf an der Seite. Kann man das einfach ablassen? Ich habe hier schon von Kugelventiel aufdrehen und irgendein Schalter bedienen und es fließt ab. Oder muss es zwingend abgepumpt werden? Weil da gibt es bei uns nirgends etwas...
Gruß Enrico
Alt 20.07.2014, 09:39
Neck Neck ist gerade online
1.826 Danke in 1.123 Beiträgen
Eine Ferndiagnose ist schwer. Da hättest du eher dran Denken müssen, nicht erst wenn der Sch........eimer voll ist.
Ich mach erst dann meine Geschäfte, wenn ich weiß, wie ich den Behälter leer bekomme.
Mach se doch wie früher, einfach in einem Eimer machen und dann überbord entsorgen.
Natürlich bei Nacht und Nebel.
Gruß Manfred
Alt 20.07.2014, 09:51
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.995 Danke in 12.688 Beiträgen
Welche Toilette hast du denn in deinem Boot verbaut?
Alt 20.07.2014, 10:01
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Scharping 33
952 Danke in 550 Beiträgen
Am Tank muss entweder ein Absperrhahn geöffnet werden (falls der Tank über der Wasseroberfläche ist) oder es ist eine Zerhackerpumpe installiert, die die Sch... wegpumpt. Musst mal schauen, was eingebaut ist oder noch ein paar Fotos einstellen.
Heiko
Heiko
Alt 20.07.2014, 11:10
Wenn man es abpumpen will, saugt es der Schlauch aus oder wird das raus gedrückt und der Schlauch nimmt es auf?
Gruß Enrico😜
Gruß Enrico
Alt 20.07.2014, 11:24
Gruß Enrico😜
Ja, so in etwa.
Gruß Neck
Alt 23.07.2014, 20:08
Hits:	442
Größe:	49,5 KB
ID:	554843Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	463
Größe:	53,3 KB
ID:	554844Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	383
Größe:	57,4 KB
ID:	554845Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	355
Größe:	22,5 KB
Also keine Ahnung. Über Waste Anschluss abpumpen geht nicht. Links im Bild sitzt ne Pumpe, die ist ohne Funktion.
Gruß Enrico😜
Gruß Enrico
Alt 23.07.2014, 20:33
Benutzerbild von wormdorm
wormdorm wormdorm ist offline
Boot: Sea Ray 280 Sundeck
Warum geht abpumpen über Waste nicht?
Gibt es jetzt doch eine Absaugstation in Deiner Nähe?
Geht der schwarze waagrechte Schlauch an dem weissen Winkelstüch zum Waste?
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 23.07.2014, 20:42
XXXXXXX
Gruß Manfred
Ich habe mich lange zurückgehalten, aber jetzt kommts mir hoch, was bist du für ein Primitivling. Mit deiner Ansage ist dem Themenstarter absolut nicht geholfen.
Alt 23.07.2014, 20:44
Nein ich meine direkt über den Tank nicht! Ja der schwarze Schlauch geht zum Waste Ausgang. Mir sieht es links so aus als würde ne Kolbenpumpe dort sitzen. Ich muss dort mal Strom separat drauf geben. Vielleicht pumpt es Luft rein und schiebt über den schwarzen Schlauch nach draußen?
Gruß Enrico😜
Gruß Enrico
Alt 23.07.2014, 20:46
Benutzerbild von crownlinecr
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.398 Danke in 668 Beiträgen
Anhang 554843Anhang 554844Anhang 554845Anhang 554846
Gruß Enrico😜
Dann ist wohl diese Pumpe das Problem. Die sollte eigentlich abpumpen. Die Verdrahtung sieht etwas stümperhaft aus. Vielleicht solltest Du mit 2 Adern von der Batterie mal direkt auf die Pumpe gehen. Danach schauen wir mal weiter.
Rainer
Alt 23.07.2014, 20:48
Da warst du schneller
Alt 23.07.2014, 20:51
Nun mal langsam.
Jeder, der ein Auto oder ein Motorboot in Betrieb nimmt, muss sich doch einiger maßen auskennen, bevor ich los fahre.
Dazu gehört eben auch die Toilette, oder ich mach auf einem Eimer und dann über Bord damit.
Was ist daran so schlimm ?
Haben wir doch alle mal so gemacht.
Gruß Manfred
Alt 23.07.2014, 20:53
Also du denkst die Pumpe links ist die Absaugpumpe? Die Verdrahtung ist original Chaparral! Da möchte ich ungern daran rum fingern!
Gruß Enrico😜
Gruß Enrico
Alt 23.07.2014, 20:54
Du pumpst also schon mal vorab zur Probe deinen lehren Fäkalientank ab[emoji15][emoji15][emoji15]
Gruß Stephan
Alt 23.07.2014, 21:00
@Manfred: Es geht darum, dass "gscheid daher redn" dem Enrico nix hilft.
Entweder Du hast einen sachdienlichen Hinweis/Tip, ansonsten kann man sich den Beitrag sparen und als Mittleser die Finger still halten.
@Enrico: ich meine den Waste Abpumpstutzen aussen an der Steuer oder Backbordseite. Ähnlich oder optisch gleich dem Frischwassertank oder Tankverschluss. Dort wird der Absaugschlauch angesetzt.
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 23.07.2014, 21:04
Wir haben weit und breit leider keine Absaugstation! Das ist ja das Problem...
Gruß Enrico😜
Gruß Enrico
Alt 23.07.2014, 21:06
Gruß Enrico😜
Nein. Da sollte nur eine Zerhackerpumpe sein, wenn Du ein Vaccum Wc hast. Beim F-Tank leerpumpen macht das Boot gar nix. Du setzt den Schlauch an der Rumpfaussen bzw. Oberseite an und die Absaugstation pumpt den Tank leer. Bei manchen WCs gibg es bei der Spülung eine Abpumpstellung, damit durchs WC Luft nachströmen kann, damit sich der F-Tank durch den Unterdruck beim Absaugen nicht zusammenzieht.
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 23.07.2014, 21:13
Gruß Enrico😜
Wo genau bist du denn unterwegs, Enrico?
Evtl. gibt es ja ein Forummitglied in Deiner Nähe, der was weiss, wo man den Tank wieder leer bekommt.
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 23.07.2014, 21:15
Aber diese Zerhackerpumpe hat einen weißen Abluftschlauch nach außen gehend! Was wäre denn wenn ich mir eine Absaugpumpe mit Zerhacker kaufe 12 Volt und einfach einen Schlauch außen durch den Waste Anschluss in den Tank führe und abpumpe?
Gruß Enrico😜
Gruß Enrico
Alt 23.07.2014, 21:16
Ich bin in Meißen/ Dresden unterwegs...
Gruß Enrico😜
Gruß Enrico
Alt 23.07.2014, 21:25
Wenn Du ein Vacuum Wc hast, dann hängt da die Zerhackerpumpe schon vorm Tank. Zumindest für mein Verständnis....
Und dementsprechend muss auch ein Abluftschlauch weg gehen. Denn wenn irgendwo ein Vacuum erzeugt wird, muss die abgeführte Luft ja irgendwo hin. Deswegen duftet es auch meist so nett in der Umgebung vom Boot, wenn jemand auf dem Topfi war.
Dein Tank muss jetzt einfach über den Wastestutzen abgepumpt werden.
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 23.07.2014, 21:31
Hm... Die Frage ist nur wie..?
Gruß Enrico😜
Gruß Enrico
Alt 23.07.2014, 21:32
ist der Schlauch mit dem grünen Streifen der Zulauf zum Tank ?
Alt 23.07.2014, 21:35
Ja..!!!!
Gruß Enrico😜
Gruß Enrico
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:48 Uhr.
