Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 44
Alt 16.07.2014, 21:19
4.930 Danke in 3.128 Beiträgen
Zitat von toredofarmer Beitrag anzeigen
Mir fällt dazu auch etwas ein was leider eher zur Verwirrung beiträgt.
Vielleicht kennt jemand von Euch als VW/Audi-Nutzer die Problematik ,dass Motore hochpreisiger Fahrzeuge, die mit Öl für Longlive-Interwall LL2 betrieben wurden bei Umstellung auf das offizielle Longlive-Nachfolgeöl LL3 Schäden bekamen.
Der Sachverhalt ist erst nach und nach bekannt geworden und zur Aufklärung haben hauptsächlich die Geschädigten und die Ölhersteller beigetragen.
Heute gibt es also Öl, bei denen die Rezeptur auch mal derart geändert wird, dass der (alte) Motor damit zerstört wird obwohl das Öl freigegeben wurde.
Schäden hieraus haben, wie man hier und da lesen kann, nichts mit "Vollsyntetisch" oder der "Viskosität" zu tun.
Ich vermute dass diese Klärung nur im Falle gängiger Motoren der Baujahre vorliegt, die in den Zeitraum der Ölumstellung zB. von VW 506... auf 507... fallen.
Bei alten Auto- und Boots-Motoren bleibt der Überraschungseffekt wenn man Öl einfüllt welches die geforderte Spezifikation lt Kanisterbeschriftung erfüllt oder sogar übertrifft!
Für meinen Auto-Motor ist der Sachverhalt geklärt und es gibt mittlerweile 0W-30 Öle wo draufsteht: "Für Motoren XY und andere Motoren die ein Öl nach ACEA A5/B5 benötigen".
Leider steht auf anderen Ölen immer noch dass sie auch für Motoren geeignet sind die Öl der Spezifikation 506...benötigen. Die Ausnahmen stehen manchmal im Kleingedruckten zb auf der anderen Kanisterseite. Aber auch nur die Motoren werden benannt, für die das Problem bekannt geworden ist.
Es ist der Wirtschaft sicher angenehm aufgefallen, dass man mit dem in Verkehr bringen dieser Öle endlich die noch in Betrieb befindlichen Altmotoren aus dem Verkehr ziehen kann um ein paar Neue zu verkaufen!
Tut mir leid noch mehr Unklarheiten gestiftet zu haben! Ich halte das aber für wichtig!
Grüße! Dennis
Seit einiger Zeit verwendet VW Öle mit abgesenkter Hochtemperaturviskosität (HTHS kleiner 3,5), um Kraftstoff zu sparen.
Bei Motoren die nicht dafür ausgelegt sind, kann das zu Problemen führen.
Das trifft für synthetische wie auch mineralische Öle zu, wobei die Öle mit abgesenkter HTHS Viskosität meist vollsynthetisch sind.
Motorprobleme liegen also nicht an der Verwendung vollsynthetischer Öle, sondern an der Verwendung falscher vollsynthetischer Öle.
Darum verwende ich in allen Motoren grundsätzlich vollsynthetische Öle, achte dabei aber immer auf die HTHS - am liebsten über 4,0 .
Damit ist man auf der sicheren Seite.
Aber wie gesagt, jeder muss selbst entscheiden.
Götz
Alt 16.07.2014, 21:58
Libertad Libertad ist offline
13.477 Danke in 6.326 Beiträgen
Muß ich jetzt noch ein Studium zum Ölfachingenieur machen, um mein Öl wechseln zu können?
Mein Diesel läuft seit fast 50 Jahren mit SAE 20 und irgendwann dann halt 15/40. Kein NoName-Produkt, aber auch nicht aus der Spitzenküche. Mache ich da was falsch?
Alt 16.07.2014, 22:29
Benutzerbild von Rush
Rush Rush ist offline
Boot: Princess 380
140 Danke in 74 Beiträgen
Danke, Jörg, das Manual ist sehr hilfreich.
Gruß, Jürgen
Besuche doch auch unsere Facebook-Gruppe für Eigner von etwas betagteren Princess-Booten:
https://www.facebook.com/groups/1417125268579826
Alt 17.07.2014, 10:26
8.011 Danke in 4.838 Beiträgen
Libertad, du machst garnichts verkehrt solange du "dein billiges" Mineralöl kaufst.
Alt 17.07.2014, 11:38
Ich kaufe kein "billiges", sondern ein preiswertes
Alt 17.07.2014, 12:39
Jeder kann in seinen Motor einfüllen was er will, Mineralöl, Synthetiköl, Salatöl,...
Wenn man das vorgeschriebene Öl einfüllt macht man nichts falsch, aber man kann auch nicht von der Weiterentwicklung der Motoröle profitieren.
Wenn man ein anders als das vorgeschriebene Öl einfüllt, sollte man aber wissen was man tut.
Wer das nicht will oder kann, sollte es lassen.
Götz
Alt 17.07.2014, 13:04
Pischel Marine Pischel Marine ist offline
Boot: Succes
341 Danke in 174 Beiträgen
Ich hätte da auch eine Frage zum Öl.
Da ich ebenfals einen alten Ford Escord Motoraus den ende 70ern habe, nämlich ein 1,6 L Benziner mit 85PS (Kent/ X Flow) würde mich interessieren ob ich da ein 15W40 Mineralöl mit API : SF/ CD nehmen kann.
Weiterhin wäre auch noch die Frage für mich offen, welches Kühlmittel ich am besten nehmen kann. Der Motor hat eine 2 Kreiskühlung mit einem Bowman Abgassammler aus Alu. Ich habe da ein rotes wo drauf steht, für alle Motoren.
Sollte doch dann hier auch gehen oder gibt es für ältere Motoren anders Kühlmittel?
Danke im voraus
Alt 17.07.2014, 13:18
Götz
Richtig, man sollte schon wissen, was man tut. Bei modernen Motoren wird man mit der Empfehlung des Konstrukteurs gut fahren. Bei älteren Motoren und Getrieben wird es selten eine Empfehlung für moderne Öle geben, weil sich der Konstrukteur - falls es ihn überhaupt noch gibt - darüber Gedanken macht.
ich betreibe z. B. auch einen Kleindiesel moderner Art, der einsatzbedingt auch mit einfachen Ölen zufrieden sein muß. Da der Einsatz bei mir aber nicht den üblichen entspricht, greife ich hier auf modernste Öle zurück - nach dem Abnicken des Konstrukteurs - und tue dem Motor was Gutes. Das dazugehörige Getriebe würde aber die modernen Öle nicht lange überleben - konstruktionsbedingt. Muß man wissen, wenn man von der ursprünglichen Empfehlung abweichen will.
Es ist bei älteren Motoren auch schon ein Unterschied, ob ich ein modernes Öl einfach so mal einfülle oder ob dies nach einer Überholung mit entsprechender inneren Reinigung mache.
Wer sich mit Oldtimern beschäftigt, kann da nette Überraschungen erleben.
Alt 17.07.2014, 13:38
3pluse 3pluse ist offline
Boot: aktuell ohne Boot
460 Danke in 199 Beiträgen
Hersteller von Motoren geben immer (auch vor 40 Jahren schon) Freigaben für den jeweiligen Motor heraus. Man tut gut daran, sich ein Öl zu suchen, welches entsprechende Freigabe hat. Steht in der Anleitung zum Motor.
Gruß von der Küste!
Matthias
Alt 17.07.2014, 15:41
@ Pischel Marine
Für den Motor hast du schon das richtige Öl.
Mit dem Kühlmittel ist das neuerdings auch so ne Sache. Da braut jeder seine eigene Suppe. Rote Kühlflüssigkeit wird auf Salzbasis hergestellt und grüne auf Siliconbasis. Natürlich gibt es auch farbliche Ausnahmen. Mischen darf man die beiden auf gar keinen Fall. Es bilden sich Flocken die dann die Kühlkanäle verstopfen ( können ). Schau mal auf die Seite von BASF, die haben die unterschiedlichen Kühlflüssigkeiten einigermaßen gut erklärt.
Vom Alter her würde zu deinem Motor eine siliconhaltige Flüssigkeit passen, ich möchte dich jetzt nicht verunsichern, der, der die rote draufgemacht hat wird wohl gewust haben was er tut. Ich glaube Ford hat heute rot mit Silicon.
Wenn die Kühlflüssigkeit rostig ist solltest du sie wechseln. Ob man dann "umkühlen" sollte, bei einem Gußmotor, ich weiß nicht, kommt auch immer drauf an wie alt die Kühlung ist und ob was oxidiert ist. Wenn das rote Zeug siliconhaltig ist wäre ja alles gut.
Geändert von uli07 (17.07.2014 um 15:48 Uhr)
Alt 17.07.2014, 16:07
uhx uhx ist offline
Boot: H9
523 Danke in 212 Beiträgen
[Klugscheißmodus]Mein Namensvetter wollte natürlich sagen auf Silikatbasis.[/Klugscheißmodus]
Schöne Grüße,
Ulli
Alt 17.07.2014, 17:04
Puh, da waren die Finger wohl mal wieder schneller als der Kopf
Silicon und Silikat
Alt 17.07.2014, 18:54
Benutzerbild von chrisma
chrisma chrisma ist offline
Boot: Tretboot
678 Danke in 483 Beiträgen
Sehe ich das richtig? 1. Ölwechsel nach 100 Stunden und die werden in einer Saison meistens nicht geschafft. 2. Ölwechsel vor dem Winter ist sehr wichtig. Also muss nicht in teures Öl investiert werden.
Alt 20.07.2014, 20:21
So mache ich das im Prinzip auch.
Werden es in einer Saison wesentlich mehr als 100 Stunden, denke ich über einen Ölwechsel nach. Bleibt es unter rund 20, gilt eine 2-Jahresfrist.
Alt 20.08.2014, 21:47
Benutzerbild von inselgleiter
inselgleiter inselgleiter ist offline
Boot: Luna 26, Motorsegler
17 Danke in 13 Beiträgen
In einen alten Motor gehört auch altes Öl!! D.h. unlegiert und ohne irgendwelche >Zusätze. problemlos zu bekommen und kostet auch nicht viel!! Schau mal bei Google unter Oltimeröl.
Ich fahre in meinem OM636 nur unlegiertes 40-er Einbereichsöl.
Olaf
In der Ruhe liegt die Kraft!
Alt 24.08.2014, 12:02
krohmie krohmie ist offline
Boot: "Serenity" - das kleine Schiff und Charterdampfer im Sommer
Rufzeichen oder MMSI: DA4049
737 Danke in 315 Beiträgen
Alter Motor ohne Feinölfiltereinsatz (z.B. OM636): Unlegiert (heute als Oldtimeröl erhältlich)
Alter Motor mit Feinölfiltereinsatz (z.B OM 616,617, 615): Durchaus legiert -->; z.B. günstiges 15W40 mineralisch
Grundsätzlich sollte das Öl die richtige Viskosität haben und die für den Motor geforderte API erfüllen.
Alt 24.08.2014, 13:02
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
770 Danke in 521 Beiträgen
Da hier so gut auf das Thema eingegangen wird, stellt sich mit die selbige Frage bei 2 takt-Motoren und dem Mischöl !
Heute wird ja ständig von der TCW3 Spezifikation geredet, welche ja wohl vor 30-40 Jahren auch noch nicht gab.
Vor Jahren habe ich normales 2 Takt Mischöl genommen und jetzt bin ich auf eben TCW3 umgestiegen.
Mein Motor ist von 1978, also auch eine alte Klamotte.
Gibt es in dieser Hinsicht auch Meinungen und Erfahrungswerte ?
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Alt 02.09.2014, 07:45
Benutzerbild von Ralf1607
Ralf1607 Ralf1607 ist offline
Boot: Feltz 800K
Rufzeichen oder MMSI: DJ9165/211785620/Atis9211109165
22 Danke in 12 Beiträgen
Ralf1607 eine Nachricht über ICQ schicken
Nöö,
es gibt seit 1911 ein und dieselben Viskositätsklassen:
Die SAE-Viskositätsklassen werden seit 1911 von der Society of Automotive Engineers festgelegt.
aus: http://de.wikipedia.org/wiki/Motor%C3%B6l
Es gehört das rein was vogeschrieben ist, egal ob ein 30er Öl heute "Leichtlauföl" oder sonst ne Marketingbezeichnung trägt. Und egal ob es synthetisch aufgemotzt wurde (weiterer Viskositätsbereich.....schadet ja net) oder nicht (gibt´s ja eh nimmer)
Tatsächlich vertragen Motoren (egal ob neu oder alt) natürlich tragisch unterschiedlich Viskositäten (das Öl ist ja mal kalt, mal warm.....).
In der Oldtimerszenen fährt man jetzt eben bis hin zu 60er Ölen, weil der Motor dann weniger Öl verbraucht in langen kalten Winternächten in der Garage, und auch sonst weniger Ölbindemittel bei der Oldtimerrallye eingesetzt werden muss Das Dreck zufällig an ner Wellendichtung ausgerechnet wichtig sein sollte und das Ding gerade noch zusammenhält ist glaube ich auch eher ein Wunsch........wir saugen am letzten Strohhalm der Hoffnung oder was????.....
Also ich würde (und tu es) einfach ein 15W40 vom billigsten reinkippen.
Den Rest soll der Stammtisch im Hafen ausdiskutieren
Hat mein Vorgänger auch gemacht beim meinem OM 636 jetzt durfte ich die Lager erneuern. Die Lager hatten zu großes Spiel durch die in der schwebe gehaltenen Ablagerungen im Öl. Bei einem SAE 30 Öl sacken die Schwebeteile nach unten in die Ölwanne, da die alten Ölfilter nicht in der Lage sind die diese Schwebestoffe auszufiltern würde so ein Motor schaden nehmen ( wirkt wie Schmirgelpapier zwischen den Motorlagern)
So hat es meinen Motor erwischt . Wenn ein Motor komplett überholt wurde und auf ein neues Filtersystem umgebaut wurde dann kann man auch ein Mineralisches ÖL z.B. 15-W30 nehmen. Aber nie Synthetisches Öl.
Das sagt dir auch jeder erfahrene Mercedes Meister der alten Schule.
Alt 02.09.2014, 08:07
Boot: Feltz 800K
Moin solange du den richtigen Ölfilter eingebaut hast machst du nix falsch hast du aber einen sogenannten Spaltfilter drin, der zur Bauzeit deines Motors Gang und Gebe war, dann machst Du auf Dauer den Motor kaputt. wenn Du einen Segler hast merkst du es Später wenn nicht früher.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:02 Uhr.
