Alt 20.07.2014, 07:04
Benutzerbild von al.bundy
al.bundy al.bundy ist offline
876 Danke in 366 Beiträgen
Standard Votronic SR 330 Solarregler defekt??
Guten Morgen Forum,
Bin seit gestern wieder in HR, gerade auf See. Und gleich wieder die ersten Sorgen...
Die Fernanzeigen meines Ladereglers zeigt zu Mittag 0 Watt an. Eine Spanungsmessung am Eingangskabel des Reglers, abgeklemmt, zeigt über 18 V!!
Die Leds am Regler zeigen nur Charge. Angeschlossen habe ich am Solareingang die Batteriespannung von ca. 13 V.
setze ich den Regler zurück - ganz abklemmen - geht kurz der Lüfter an, die 'über 80%' Led leuchtet kurz, und dann wieder nur 'charge'.
Irgendwelche ideen??
Da in 14 Tagen der Haupturlaub startet, solte das Teil doch funktionieren.
Danke für Eure Tips
HP
Alt 20.07.2014, 12:11
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.654 Danke in 1.310 Beiträgen
Hallo.
Eine Leerlauf Spannung von nur 18 V bei Mittagssonne zeigt
einen Defekt an der / den Solarplatte / n an.
Es sollten mindestens 25 V sein. Prüf erstmal die Leerlauf
Spannung direkt an den Paneelen.
Habe selbst 40 Zellen Paneele und ca. 28 V im Leerlauf.
Hermann
Es grüßt GINA ,
Alt 20.07.2014, 13:19
Benutzerbild von klastey
klastey klastey ist offline
Boot: Hardy 20 Familie Pilot
Rufzeichen oder MMSI: EY DIGGA, bring Bier mit
5.889 Danke in 2.088 Beiträgen
Zitat von hermann.l Beitrag anzeigen
Hallo.
Hermann
Meine Solarpanele liefert max 19V. steht auch so in der Beschreibung.
Dann sind 18V doch gar nicht schlecht.
Klemm doch mal die Batterie ab, und miss da.
Eigentlich bin ich ganz anders,
ich komme nur nicht dazu.
Alt 21.07.2014, 19:11
danke für Eure Tips. Laut Beschreibung gibt das Panel nicht mehr als 18 Volt her. Wie schon geschrieben - die 18 Volt liegen direkt am Lader an (nicht angeschlossen). Angeklemmt und gemessen die Batteriespannung (aber warum am Paneleingang?!?!).
Und der Votronic Solarcomputer zeigt 0.0 A Ladung an.
Bin jetzt leider wieder zu Hause. Werde mir auf jeden Fall für den Urlaub meinen alten Steca Regler wieder mitnehmen. Hat zwar keine so tolle Fernanzeigt, funktioniert aber!!!
Viele Grüße aus dem kalten verregneten Salzburg
HP
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:37 Uhr.
