Alt 19.07.2014, 09:41
Boot: Larson 7500 Nantucket
19.247 Danke in 3.593 Beiträgen
Standard Diverse Motoren etc.
Hallo Männer,
Ich schicke Anfang August einen großen Hänger nach Hamburg.
Aus diesem Grund kann ich einiges was sich auf dem Hof angesammelt hat, mitschicken. Ich habe diverse Motoren, 2 kleine Rib´s von 3,10 Meter, und viel anderen Getöns.
Ich versuche es mal so gut wie möglich aufzuzählen.
1. Mercury 200 PS, 2 Takt, mit Kabelbaum und Schaltung, ohne Prop.
1700,- € ( die Haube ist von einem 150 PS Motor )
2. Johnson 70 PS, 2 Takt, ohne alles, 600,-€
3. Yamaha 25 PS, 2 Takt, ohne alles 400,-€
Die Motoren müssten in Hamburg (Berne ) abgeholt werden.
Bei der Verladung wird geholfen, Kran vor Ort.
Ich setze hier nach und nach die weiteren Dinge ein.
Gruß Michael
Hits:	155
Größe:	95,0 KB
ID:	553710   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	107,3 KB
ID:	553711   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	122,2 KB
Hits:	148
Größe:	107,0 KB
ID:	553713   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	112,1 KB
ID:	553714   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	126,6 KB
Hits:	142
Größe:	127,8 KB
ID:	553716   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	149,3 KB
ID:	553717   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	98,2 KB
Hits:	131
Größe:	88,2 KB
Geändert von Mallorca Michael (19.07.2014 um 10:02 Uhr)
Alt 19.07.2014, 14:59
Tonne5 Tonne5 ist offline
Boot: Wieder auf Suche
965 Danke in 488 Beiträgen
Na- dann warte ich mal gespannt auf die Bilder von den Ribs - mein Sohnemann spart momentan auf was kompaktes für die Weser.
....und immer eine handbreit... Kai
Lächle - du kannst sie nicht alle töten
Alt 19.07.2014, 16:20
ok, dann hier die beiden Rib`s:
1. Avon 310, 2 Luftkammern, 2 Sitzbänke, flacher Kiel.
Paddel,
1 Kammer lässt minimal Luft, Schätze es ist das Ventil.
Normale Gebrauchsspuren
400,- €
2. AWN 310, 3 Luftkammern, keine Sitzbank, tiefer Kiel.
Paddel, Badeplattform-Halterungen, 3 Aufnahmen zum Kranen.
Auch hier lässt eine Kammer leicht Luft. Kein Loch gefunden.
Scheint auch das Ventil.
Normale Gebrauchsspuren.
450,- €
Hab noch ein Hurth Getriebe,
ein 15 PS Yamaha 2 Takter,
1 Alpha One Antrieb,
1 Volvo Transom
etc.
Hits:	115
Größe:	130,0 KB
ID:	553772   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	101,1 KB
ID:	553773   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	62,1 KB
Hits:	116
Größe:	91,1 KB
ID:	553775   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	126,2 KB
ID:	553776   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	107,2 KB
Hits:	102
Größe:	116,0 KB
ID:	553778   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	40,6 KB
ID:	553779   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	54,0 KB
Hits:	102
Größe:	78,8 KB
Alt 19.07.2014, 16:54
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.409 Danke in 694 Beiträgen
Moin Michael,
was ist es für ein Hurth Getriebe und was möchtest Du dafür?
Alt 19.07.2014, 17:19
Zitat von Frank-HH Beitrag anzeigen
Moin Michael,
Kannst du mit den Bildern schon was anfangen???
oder brauchst du Maße???
ich werf mal 150,-€ in den Raum.
Hits:	112
Größe:	97,9 KB
ID:	553788   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	88,9 KB
ID:	553789   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	60,3 KB
Hits:	105
Größe:	104,3 KB
Alt 19.07.2014, 17:29
Danke Michael,
es hat mehrfach das "H" Kennzeichen verdient. Flansch fehlt auch.
Ich bin raus, auch wegen der 150 Euro.
Alt 19.07.2014, 23:28
Boot: Cascaruda 1050 AK
Hi Michael,
sag mal ne Zahl zu dem 15 Ps Yammi und den Zustand, bitte
Peter
Alt 20.07.2014, 01:30
was ist denn mit dem Z-Antrieb
Alt 20.07.2014, 10:36
Bin leider raus - Sohnemann möchte nix weißes.
Alt 23.07.2014, 09:08
Standard Yamaha 15 PS 2 Takt
Hier ist noch ein Yamaha 15 PS 2 Takt Motor.
Haube hat ne kleine Schramme.
Komplett schwarz matt lackiert.
Ich denke so an 800,- €
Dann habe ich noch einen yamaha marine jet 650 tx,
alte Hippe ohne Rückwärtsgang.
Fährt aber rödelt wie 100 leeren Dosen.
optisch wie diese: https://www.google.de/search?q=yamah...w=1360&bih=621
in zärtlichen Rose.
500,-€
Hits:	60
Größe:	95,5 KB
ID:	554680   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	65
Größe:	97,1 KB
ID:	554681   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	66
Größe:	57,7 KB
Hits:	65
Größe:	56,0 KB
ID:	554683   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	63
Größe:	93,4 KB
ID:	554684   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	68
Größe:	54,4 KB
Hits:	58
Größe:	90,8 KB
ID:	554686   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	58
Größe:	107,4 KB
Alt 23.07.2014, 10:29
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
771 Danke in 521 Beiträgen
Hallo Michael !
Sind alle in Salzwasser gelaufen ,oder ?
Nichts für Ungut, aber überdenke mal deine Preisvorstellungen, zudem weder Angaben deiner Motoren in Sachen Laufleistung, noch Baujahr zu finden sind.
Deine zuerst eingestellten Motore sehen eher OLALA aus
PS:
Falls dir aber nur ein GFK-Rumpf eines Ribs, ohne Schlauch über den Weg läuft, ca.3,50-4m kannst du es ja gerne mal ablichten
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Alt 23.07.2014, 16:22
schraddel schraddel ist offline
Boot: Hille Cameo und Hille Delphin
14 Danke in 12 Beiträgen
Hallo Michael
Die Motoren sind alle so ca. 35- 40 jahre alt , und in Salzwasser gelaufen.
Ich biete mal faire 200 Euro für den 15er Yammi wenn er läuft.
Gruss Rene
Alt 23.07.2014, 16:55
Benutzerbild von olikop
olikop olikop ist offline
139 Danke in 93 Beiträgen
Sorry will hier keinem zu nahe treten aber das ist alles alter durchgeholter Kram.
Es sei denn die sind alle irgendwo vergoldet!!!
MfG Olli
Alt 29.07.2014, 13:50
So Männers,
Samstag mache ich den Hänger zu und bringe ihn zum Spediteur.
Ich bin für Preisvorschläge offen sofern sie im Rahmen sind.
Gruß Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:52 Uhr.
