Alt 13.07.2014, 18:02
45.425 Danke in 16.726 Beiträgen
Standard Wo ist OBD Steckplatz beim Galloper?
ich hab ein Problem mit einer Fehleranzeige bei Airbag und ABS. Ich vermute die Ursache bei einer durchgebrannten Sicherung und möchte den Fehlercode löschen.
Jetzt finde ich den OBD Steckplatz nicht.
Meine Suche ergab bisher eher vage Aussagen von "im Fahrerfußraum" und in einem englischsprachigen Forum "hinterm Aschenbecher".
Leider finde ich ihn weder da noch dort.
Kann mir jemand sagen wo der genau ist?
Alt 13.07.2014, 18:07
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
302 Danke in 255 Beiträgen
welches bj. ist denn dein auto und benziner oder diesel ?
wenn eine obd dose vorhanden ist muss sie im radius von 50 cm um den fahrersitz sein
eventuell auch unter der handbremse
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 13.07.2014, 18:28
Bj 2000 Benziner.
Unter der Handbremse hab ich noch nicht nachgesehen, hol ich gleich nach.
Alt 13.07.2014, 18:30
Benutzerbild von Heliklaus
Auch mal an der Lenkradsäule kucken.
Welches OBD hast du? Die wenigsten und billigen können kein AbS und Airbag auslesen.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 13.07.2014, 18:40
ferenc ferenc ist offline
ich kenne den Galloper nicht, aber in der Nähe des Sicherungskastens. Manchmal ist der herunter zu klappen.
An der Lenksäule hab ich schon als erstes nachgesehen.
Hm, ob mein OBD das kann? Keine Ahnung. Ist ein billiges.
Beim Panda hab ich es getestet und da hat es natürlich keinen Fehler gefunden, ist ja auch keiner.
Wenn es das nicht kann ist auch egal, einen Versuch ist es Wert. Die Vertragswerkstatt hat nur den Fehler ausgelesen und auf 500 bis 600€ mindestens geschätzt.
Dabei haben die nicht mal die Sicherung gefunden oder auch nur angesehen.
Entstanden ist der Fehler als ich ein neues Radio eingebaut habe und ein Kabel gegen Masse gefallen ist. Kann mir also nicht vorstellen, daß tatsächlich ein Fehler gleichzeitig an Airbag und ABS im Stand aufgetraten wäre und die Sicherung paßt genau zu Ursache.
Unter oder in der Nähe der Handbremse ist nichts. Da gibt es zwar noch eine Abdeckung die ich aufgemacht habe aber da ist nur Dämmung drunter.
Geändert von wolf b. (13.07.2014 um 18:50 Uhr) Grund: Buchstabendreher
Alt 13.07.2014, 18:50
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 764 Beiträgen
Batterie plus kurz abklemmen geht auch?
Alt 13.07.2014, 19:00
Ich habe 4.
Einen großen im Motorraum und dort noch einen kleinen direkt bei der Batterie. Die schließe ich beide aus, hab aber trotzdem nachgesehen.
Einen gleich bei der Fahrertür im Armaturenbrett, den ich als erstes inspiziert und habe. Herausschrauben läßt er sich nicht so einfach,hatte die Schrauben raus und deshalb schließe ich den auch aus.
Dann noch einen kleinen nur für Airbag und ABS unterm Lenkrad. Da kommt man so schlecht ran, daß ich mir fast nicht vorstellen kann, daß man so einen Steckplatz dahinter setzt. Hab trotzdem gerade nachgesehen ob sich da was wegklappen läßt, Fehlanzeige und dahinter ist nichts, da kann ich hin tasten.
Ich hoffe ja noch einen Galloperfahrer zu finden der mir einfach sagen kann wo das Ding wirklich sitzt. Der Tüv und die Werkstatt muß ja auch einfach da dran kommen ohne das halbe Auto zu zerlegen.
Den Tom von dem ich das Auto gekauft habe erreiche ich nicht.
Alt 13.07.2014, 19:13
http://www.fixya.com/cars/t19012472-...ted_in_hyundai
Ok ist auch nichts konkreteres, sorry
Alt 13.07.2014, 19:52
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist gerade online
6.652 Danke in 3.158 Beiträgen
Da der Galloper auf dem Pajero V40 basiert, denke ich, dass du im BEIfahrerfußraum Erfolg haben wirst.
HIER
Gruß vom Oberrhein.
Alt 13.07.2014, 19:55
Abs und airbag gehen nicht über ein standart obd interface zu löschen dieses kann nur auf die motordaten zugreifen
MFG Dieter
Alt 13.07.2014, 20:20
Das hatte ich schon gesehen, aber da mein Stecker dort nicht paßt dachte ich das kann es nicht sein.
Ist das ein OBD1?
Hits:	2150
Größe:	74,7 KB
Hab extra mit HSN und TSN gesucht und das wurde mir angegeben:
http://www.ebay.de/itm/BT-Bluetooth-...7926#vi-ilComp (PaidLink)
Kann ich mit so einem Adapter das beheben?
http://www.ebay.de/itm/Mitsubishi-Hy...item4183632026 (PaidLink)
Alt 13.07.2014, 20:35
1.071 Danke in 678 Beiträgen
Laut meinem Reparaturhandbuch Galloper befindet sich die Steckdose für die Eigendiagnose im rechten Handschuhfach oder dahinter.
(Übrigens sind meine ungebrauchten Handbücher nach Absprache zu erwerben-wenn Interesse vorhanden).
___________________
Gruß Werner
Alt 13.07.2014, 20:41
Das Foto wäre darunter.
Wenns mit dem Tüv klappt komm ich wegen dem Handbuch auf dich zu.
Ist das auf Deutsch?
Alt 13.07.2014, 20:44
Das hatte ich schon gefunden und oben erwähnt. Deswegen hab ich ja den Aschenbecher rausgerissen, war echt Arbeit den wieder rein zu bekommen.
Probier ich morgen mal, könnte das helfen?
Alt 13.07.2014, 20:58
Wolf. es sind drei orig. Bücher von Hyundai in Deutsch, aber mit Copyright.
Hits:	255
Größe:	88,1 KB
___________________
Gruß Werner
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:32 Uhr.
