Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 144
Alt 09.07.2014, 15:50
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Jep,
das ist irgend so eine Flöte die man rausziehen kann. Gabs ganz früher bei den ersten CB 750 und den Z900 auch, dann hat man das Zeug wegen der Krawallmacher vernietet oder verschweisst.
Schalldämpfer ist das ganze Ding, also der Auspufftopf.
Willy
Man könnte es auch "in den Schalldämpfer einzusetzendes Dingens, was den Lärm weiter reduziert" nennen. Oder halt "db-eater"
Man muss sich auch nicht über jedes englische Wort aufregen......
  #127
Alt 09.07.2014, 16:47
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.543 Danke in 9.928 Beiträgen
Ich rege mich doch gar nicht auf...
  #128
Alt 09.07.2014, 17:08
Akki Akki ist offline
55.333 Danke in 18.484 Beiträgen
Machen denn vergilbte Nummernschilder solch einen Lärm
  #129
Alt 09.07.2014, 17:41
Salty Dog Salty Dog ist offline
137 Danke in 85 Beiträgen
Das mit dem Recht und Gesetz ist immer etwas kompliziert. Kaufst du z.B. dem Frollein Tochter zum 16. einen 50er Roller und das Ding läuft ab Werk schon 60 dann ist das arme Mädel dran wegen Fahrens ohne FE obwohl sie wirklich nichts dafür kann. Von der Versicherungsrechtlichen Seite mal ganz zu schweigen.
Und dann gibt es so Superdödel, die machen sich in die Scheinwerfer vom Auto 100W-Halogenlampen rein, damit erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, aber die zumeist pickligen möchtegern-Rennfahrer haben auch davon null Ahnung wie von so vielen anderen Dingen.
Alt 09.07.2014, 19:19
Dominic Dominic ist offline
1.132 Danke in 416 Beiträgen
Dominic eine Nachricht über ICQ schicken
dass mit dem mildesten Mitteln gilt bei Anwendung von Verwaltungszwang durch eine dazu per Gesetz ermächtigte Behörde.
Der Polizist darf also zur Abwehr der Gefahr der Weiterfahrt das Fahrzeug stilllegen z.B. durch entfernen der Kennzeichen, er darf es aber nicht gleich verschrotten oder die Reifen zerschießen, auch wenn die letztgenannten Mittel auch durchaus geeignet wären.
Zwangsmaßnahmen und Straf- bzw. Owi-Verfolgung bzw. erst das Stadium der Ermittlung solcher, sind aber völlig unterschiedliche Dinge. Hier gilt, Strafverfolgung vor Verfolgung der Ordnungswidrigkeit. Steht eine Straftat im Raum, ist diese erstmal vorrangig zu verfolgen, auch wenn der gleiche Tatbestand eine Ordnungswidrigkeit darstellt.
Das mit der Dienstaufsichtsbeschwerde, am besten nach Dienstnummer (immer wieder ein Brüller), macht nur Sinn und wird auch nur Ansatzweise weiterverfolgt, wenn dem Beamten auch ein konkretes Dienstvergehen vorgeworfen werden kann. Ist der Bürger der Meinung, er wäre falsch beraten oder nicht passend hofiert worden sein, stellt dies aber in den wenigsten Fällen überhaupt ein Vergehen dar.
Jetzt ernsthaft, wenn Polizeibeamte oder Beamte/Beschäftigte mit vergleichbaren Befugnissen Angst vor den Folgen oder dem Papierkram den Beschwerden meistens auslösen hätten, könnten sie gleich zu Hause bleiben.
Bis dann
Dominic
- Schleusenwärter sind auch Menschen -
www.binnenschifferforum.com
Boot: Momentan Bootlos :-(
Zitat von Salty Dog Beitrag anzeigen
Und dann gibt es so Superdödel, die machen sich in die Scheinwerfer vom Auto 100W-Halogenlampen rein, damit erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges,.
Nö... Du, Die kennen mittleweile auch schon die Bucht, und implantieren HID-Kit´s. Gibt ja dann wirklich Licht!!!!
Natürlich ohne SWRA und ALWR
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
  #132
Alt 09.07.2014, 19:35
Benutzerbild von L0B0
L0B0 L0B0 ist offline
5.826 Danke in 2.306 Beiträgen
Er darf auch eine Mängelkarte ausstellen, da keine Gefahr im Verzug und der Mangel wird sicherlich abgestellt. ... wenn auch nicht gleich, was ja nichts ausmacht, da keine unmittelbare Gefahr...
Gruß, Jörg
Alt 09.07.2014, 19:51
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist gerade online
Jupp, das funkelt richtich Klasse...., son Xenonbrenner in einem normalen H4 Einsatz....
Ööhhm, das hat aber nu nix mehr mit unleserlichen Kennzeichen zu tun...
Back to topic....
Geändert von burmi (09.07.2014 um 19:57 Uhr)
Alt 09.07.2014, 20:02
9.242 Danke in 5.298 Beiträgen
Falls picklige möchtegern-Rennfahrer mitlesen:
Die Betriebserlaubnis erlöscht natürlich nicht.
Gruß Richard
Alt 09.07.2014, 20:35
das würde aber nichts an der Strafanzeige ändern. Liegen Anzeichen für die Verwirklichung eines Straftatbestandes vor, ist von der Polizei zu ermitteln und ggf. durch die Justiz zu verfolgen. I.d.R. entscheidet die Staatsanwaltschaft, ob das Verfahren weiter verfolgt wird.
Die Mängelkarte oder in diesem Fall die Fahrzeugstilllegung dient ja nur zur Beseitigung des Missstandes, das Vergehen als solches ist bereits begangen.
Einfaches Beispiel aus dem Ordnungsrecht:
Du parkst in einer Feuerwehrzufahrt.
- Dein Fahrzeug wird im Auftrag des Ordnungsamtes umgesetzt, die Rechnung des Unternehmers bekommst Du, da Du die "Gefahr" verursacht hast. - Dies ist die Gefahrenabwehr durch Ersatzvornahme durch die zuständige Behörde.
- Du kriegst einen Bußgeldbescheid wegen Falschparkens. - Dies ist die Strafe.
Hättest Du dein Fahrzeug bei Eintreffen der Politesse sofort umgesetzt, bleiben Dir zwar die Kosten für die Umsetzung erspart, dass Ticket wegen dem verwirklichten Verstoß, kann aber trotzdem erteilt werden.
Bis dann
Dominic
  #136
Alt 09.07.2014, 22:09
Tut sie doch
  #137
Alt 10.07.2014, 01:10
Benutzerbild von Canadachris
LMAA! was heisst das denn nun wieder?
"sweet water rear assembly" und "automatic licking woman rules" ?
Auf deutsch faellt mir nix ein
  #138
Alt 10.07.2014, 05:11
ScheinWerfer ReinigungsAnlage und Automatische LeuchtWeiten Regulierung
No Wind - PROBLEM
  #139
Alt 10.07.2014, 05:57
Du warst ja auch nicht gemeint.....
Alt 10.07.2014, 08:51
OK, dann muss ich mich ja nicht aufregen!
  #141
Alt 10.07.2014, 09:52
Du hast aber auch immer ein Glück!!
Alt 10.07.2014, 11:01
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.163 Danke in 2.679 Beiträgen
Bei meinem Umzug bin ich ein paarmal mit dem lokalen Schildermacher aneinander geraten, weil ich die 19,-Euro pro Schild (Für 4 Fahrzeuge) als unverschämten Wucher empfand. Früher hab ich 7 DM pro Schild gezahlt und soooo lange war das noch gar nicht her. Ich hab dann gleich eine Lektion über die Unkosten erhalten. Neben Strom und Miete waren die Schildrohlinge das teuerste, es müssen zertifizierte (gestempelte) Rohlinge verwendet werden.
Ein geprägter und bedruckter Rohling ohne diese Zertifizierung ist eine gefälschte Urkunde. Insofern liegt der Polizist da schon richtig, denn einfach so verblaßt ein Kennzeichen nicht. Entweder hat jemand nachgeholfen oder der Schilderpräger hat Euch behumst.
Gruß, Jörg!
Alt 10.07.2014, 11:52
13.924 Danke in 6.501 Beiträgen
Mein Moppedschild letztes Jahr hat 4,50 € gekostet incl. Zertifizierung und sieht auch noch gut aus. Wenn das auch ein Kampfpreis war, soo teuer sind die Rohlinge dann doch nicht.
Alt 10.07.2014, 12:11
Schilder sind eigentlich wirklich nicht teuer, es sei denn,
man liefert sich der Elfriede J. Mafia aus...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:09 Uhr.
