Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 08.07.2014, 18:34
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.684 Danke in 858 Beiträgen
Standard Basteltipp - Ruckdämpfer
Moinsen
Ich habe mich immer über die Preise dieser Gummiteile, genannt Ruckdämpfer, geärgert.
Warum kostet so ein Cent-Teil so viel Kohle.
Die Lösung des Problems:
Ab in den Industriebedarf, von der 1mtr breiten 1cm Gummimatte 3cm abgeschnitten.
Akku-schrauber, 13er Bohrer, Cuttermesser
Mehr braucht es nicht.
Gesamtkosten an Material: 3,65 für 8 Ruckdämpfer
OK, die Optik ist nicht mit den teuren Dingern zu vergleichen, mir ist es aber egal. Der Prototyp hat die Belastungsprobe mit Bravour bestanden.
Gruß Uwe
Hits:	377
Größe:	48,7 KB
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 08.07.2014, 19:03
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Wie lange lief der Test???
Fertige Modelle knicken die Leine nicht so stark und haben keine scharfen Kanteb!!!!!
Das führt auf Dauer zu Problemen
(evtl. braucht man dann nach Leinenbruch ein neues Boot, aber egal, wir wollen ja nur sparen)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 08.07.2014, 19:05
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.527 Danke in 4.306 Beiträgen
Berichte mal nach einer Saison, wie sich die Lösung bewährt hat. Die teuren Ruckdämpfer haben Nylon-Stege eingearbeitet, um Pannen wie auf dem Bild (Billig-Ruckämpfer aus Fernost) zu verhindern.
Gerhard
Alt 08.07.2014, 19:26
Scharfe Kanten sind nicht vorhanden.
Die Gummimatte besteht aus drei Lagen, wo jeweils ein Gewebe dazwischen liegt.
Die Löcher schräg zu bohren, daran hab ich auch schon gedacht.
Ich werde noch ein wenig experimentieren. Kostet ja fast nix.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Alt 08.07.2014, 21:33
wenn man sich gleich ordentliche Festmacher kauft, die dies schon beinhalten, dann braucht man die lästigen Teile nicht... z.B. Liros elastic
Alt 08.07.2014, 21:49
Irgend etwas muss man doch mit der vielen Freizeit machen.
Wenn ich sage: Ich mache was am Boot - dann brauche ich in der Zeit nicht Saugen, Spülen oder sonstiges langweiliges Zeug machen.
Die Dinger müssen nur 12 Tage Urlaub überstehen, dafür sollten sie reichen.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Alt 08.07.2014, 22:14
Benutzerbild von Der_Strolch
Der_Strolch Der_Strolch ist offline
Boot: Mariah 215 Davanti
Rufzeichen oder MMSI: DF3196 / 211474510
70 Danke in 41 Beiträgen
hab sowas am Steg verbaut
[Img][http://www.pollin.de/shop/dt/Nzc5ODU...year.html/Img]
Gesendet von meinem IPad mit Tapatalk....
...Peter
es gibt immer was zu tun, nix wie weg
Alt 08.07.2014, 22:57
Das ist ja noch besser wie selbst gemacht.
Das sind ja fast "Einwegruckdämpfer"
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Alt 09.07.2014, 09:58
Kielholer Kielholer ist offline
1.280 Danke in 685 Beiträgen
Stimmt, wenn die Länge für den Reck reicht. Wenn die Leinen aber nur 1 -2 Meter lang sein können, dann geht es nicht ohne Ruckdämpfer aus Gummi oder Stahl.
Gruß Wilfried
Alt 09.07.2014, 12:45
MeierK MeierK ist offline
8 Danke in 8 Beiträgen
Ich finde die Idee klasse, selbst wenn man die selbstgemachten Dinger häufiger auswechseln muss,
Alt 09.07.2014, 12:56
Benutzerbild von Rügen
Rügen Rügen ist offline
Boot: Quicksilver 470 cabin
2.221 Danke in 859 Beiträgen
Also bei mir sahen Markenruckdämpfer nach einer Saison auch so aus.
Seitdem lass ich die Dinger wech.
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alt 09.07.2014, 14:06
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
771 Danke in 521 Beiträgen
Deine Idee, Mittelloch weg gelassen ,doppelt nebeneinander, Löcher mit einem Locheisen reingemacht, könnte evtl. etwas länger halten.
Bei richtigen einfädeln des Seils bleiben die Löcher in beiden Gummiteilen versetzt
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Alt 09.07.2014, 16:27
XXXXXXX
Gruß Uwe
Sorry, wenn es etwas überheblich klingt, für dein Böötchen Ruckdämpfer
Alt 09.07.2014, 16:52
Benutzerbild von Wattikan
Wattikan Wattikan ist offline
Boot: Ryds 535 FC
1.415 Danke in 705 Beiträgen
Ja, klingt sehr überheblich!
Schöne Grüße von der Küste
Klaus
Alt 09.07.2014, 17:52
XXXXXXX
Ich hatte auch Böötchen, aber in 25 Jahren noch nie Ruckdämpfer verwendet und auch nie das Bedürfnis sie zu besitzen.
Allerdings hatte ich immer vernünftige Festmacher und nicht die gedrehten Billigsberger Leinen.
Alt 09.07.2014, 18:02
Salty Dog Salty Dog ist offline
137 Danke in 85 Beiträgen
Sehe ich auch so.
Aber es gibt dem Augenschein nach genug Leute die anstatt von Festmachertauwerk Schoten oder Fallen, also komplett unelastisches Tauwerk verwenden und dann noch möglichst mit einer einzigen Leine rund ums Boot gewickelt ihr Gefährt irgendwo anbinden.
Alt 09.07.2014, 18:13
Schon mal drüber nachgedacht, dass es Häfen gibt, in denen es auch mal etwas ungemütlicher als aufm Dorfteich ist?
Bei uns haben fast alle Ruckdaempfer montiert, auch die kleinen Boote. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier jeder günstige Leinen hat.
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alt 09.07.2014, 19:39
Boot: Ryds 535 FC
Mein Ryds 535FC liegt in der Ostsee und dort liegt wohl kaum eins ohne Ruckdämpfer.
.... nicht die gedrehten Billigsberger Leinen
Auch das hört sich wieder überheblich an. Manche brauchen das aber wohl...
Klaus
Alt 09.07.2014, 20:25
Das habt ihr jetzt davon.
Ich nehme jetzt Kabelbinder.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Alt 09.07.2014, 21:17
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
bei Gummiruckdämpfern gibt es meiner Meinung nach nur eine "Marke": Forsheda
Teilweise schon mit den Booten übernommen, selbst jahrelang (über 10 Jahre) verwendet und beim Bootsverkauf dem nächsten Besitzer mitgegeben, der sie, zumindest beim letzten Boot, noch weiterhin in Verwendung hat. Bei mir lagen/liegen die Boote das ganze Jahr im Wasser. Es war niemals ein Defekt oder sichtbarer Verschleiß erkennbar.
Im Handel gibt es jetzt auch Ruckdämpfer, die den Forshedas zum verwechseln ähnlich sehen. Da hat es schon öfters Bruch gegeben.
Langsam werde ich alt:
Alt 09.07.2014, 21:35
Benutzerbild von Bobo11
Bobo11 Bobo11 ist offline
1.153 Danke in 474 Beiträgen
Hallo Uwe
Für deinen Liegeplatz im Ferienpark Heidenholz am Plauer- See brauchst du keine Ruckdämpfer.
Der Liegeplatz ist von 2 Mauern geschützt und sehr ruhig .
Ich wünsche dir noch viel Spaß schönes Wetter für deinen Urlaub.
Nur fliegen ist schöner
Grüsse Hermann
Alt 10.07.2014, 21:09
1.738 Danke in 851 Beiträgen
Gute Idee nach Alternativen für teure Ruckdämpfer zu suchen.
Aus meiner Sicht...nachbauwürdig.
Wers braucht, kann es nachbauen, wer nicht kanns ja lassen.
Gruß Robin
Alt 21.05.2020, 12:20
lagertha lagertha ist offline
Boot: Dehler 38
3 Danke in 2 Beiträgen
ich hab mir auch mal gedanken über alternativen Ruckdämpfer gemacht. Hier könnt ihr meinen Beitrag einsehen
https://www.lagertha.de/ruckdaempfer...tiven-im-test/
Im Leben geht´s nicht um to-do's, sondern um Taaaadaaaas!!!
www.lagertha.de
Alt 21.05.2020, 16:46
Benutzerbild von Hatti R
Hatti R Hatti R ist gerade online
Boot: Bayliner Ciera 2655
1.297 Danke in 492 Beiträgen
Letztens hat ein Skipper gemeint, er würde jetzt Kletterseile als Festmacher verwenden.
Erst habich blöd geschaut, aber ehrlich gesagt, fällt mir kein Argument dagegen ein.
Was haltet Ihr davon?
Grüße aus Regensburg
Holger
Alt 21.05.2020, 17:04
dampf21067 dampf21067 ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS 4,3MPI
247 Danke in 159 Beiträgen
Kletterseile sind als Festmacher hervorragend geeignet, wenn man sich die Klampen rausreißen möchte.
Diese Seile haben null Dehnung, also nicht als Festmacher geeignet.
Martin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:17 Uhr.
