Alt 07.07.2014, 10:43
bajatom bajatom ist offline
Boot: Fletcher Arrowhawk 180
8 Danke in 8 Beiträgen
Standard Problem: Motor geht im Standgas aus
Hallo Leute,
ich habe seit gestern bei meinem Außenborder
Mercury
200 PS V6
BJ 1992
Motornummer 0D177912
das folgende Problem:
Ich starte den Motor mit Choke und angehobenen Standgashebel. Der Motor springt an, ich nehme den Standgashebel zurück auf null und der Motor stirbt sofort ab.
Ich dachte mir, stell mal das Standgas höher, aber das brachte NULLKOMMANIX.
Also getestet, ob das Standgasverstellen überhaupt greift:
Motor an, Standgashebel hoch, Motor laufen lassen. Dann das Standgas höher gestellt: Keinerlei Auswirkung auf die Motordrehzahl.
Hat irgendwer eine leise Ahnung, was das sein kann?????
Danke und Gruß
Tom
Tom
Alt 07.07.2014, 11:08
Andywmotorrad Andywmotorrad ist gerade online
OMC-Forum-Papst
9.843 Danke in 4.068 Beiträgen
Beim V 6 wird das Standgas mit dem Zündzeitpunkt eingestellt .Daher tippe ich auf einem defektem Stator .Der Stator hat zwei Spulen . Eine versorgt die beiden CDI im Drehzahlbereich bis ca 2500 U mit Spannung .Die Zweite alles was darüber liegt .Wenn er im unterem Drehzahlbereich nicht gescheit läuft ,obenrum Gas annimmt liegt es deshalb meist am Stator und nicht wie oft vermutet wird an den Vergasern oder an Spritmangel .
Wo und wie hast du denn das Standgas höher gestellt
mfg Andy
Alt 07.07.2014, 11:27
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Prüfen ob beim anlassen ( natürlich ohne angehobenem Standgashebel) Zündfunke vorhanden ist ..
wenn nicht ...
Low Stator ... 180 - 260 V gemessen am Blau/ schwarzem Kabel zu Masse
high Stator ... 25 - 50 V ... Rot/schwarz zu Masse..
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 07.07.2014, 11:58
@Andy: an den Verstellschrauben (weiß, Kunststoff) an den Vergasern. Steht so auch im Servicemanual... CDI? Habe ich sowas????
@Don: okay, das werde ich mal probieren....
Gibt es noch weitere mögliche Fehlerquellen????
Tom
Alt 07.07.2014, 14:26
OMC-Forum-Papst
Eine weiter Fehlerquelle währe Wasser an Kerze Zylinder 1 oder 2 kommt beim 2,5 Ltr gern mal vor .Kopfdichtung durch Korrosion durch
Die Leerlauf Gemischschrauben sind Gemischschrauben und keine Standgaseinstellschrauben .Diese Schrauben haben eine Grundeinstellung die nicht verändert werden darf ,um ein abmagern und Fresser im Standgas zu verhindern .Damit an den Schrauben nicht jeder rumdreht , sind sie mit den weißen Kunststoff kappen abgedeckt .
Grundeinstellung .Zylinder 1+2 Leicht ganz rein 1 1/2 raus + - 1/8 .Zylinder 3,4,5,6 Leicht ganz rein 1 7/8 +- 1/8 raus .
Ich bleib beim Stator
mfg Andy
Alt 07.07.2014, 15:25
Okay, ich habe nun mal etwas nach STATOR gesucht ...... und ein weiteres Problem mit dem Motor lässt tatsächlich auf den Stator schliessen:
Der Drehzahlmesser geht mal und mal nicht UND der Motor springt seit längerem immer schlechter an ... laut Forumberichten ebenfalls ein Statorproblem.
Ist der Aus- und Einbau des Stators schwierig? Brauche ich dafür Spezialwerkzeug? Wenn ja, wo bekomme ich das her?
Kann mir jemand erklären, wie ich den Stator wechsle?
Danke
Tom
Alt 07.07.2014, 16:48
Man braucht einen Abzieher für die Schwungscheibe
der passt in das Gewinde .
Keinen Klauenabzieher verwenden !!
Wechsel des Stators ist einfach ...
ausserdem liegt bei dem neuen eine Beschreibung bei.
Don P
Alt 07.07.2014, 17:33
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Diese Stator Fehlerquelle kenne ich zur genüge, trifft viele Mercury
Motoren, meist ab 50 PS.
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 07.07.2014, 19:41
Hm, das Verstellen der Gemischschrauben ist bei meinem Motor demzufolge nicht von Bedeutung, da ich fertiges Gemisch tanke (Keine Getrenntschmierung). Oder habe ich das falsch verstanden?????
Habe vorhin mit Cyrus telefoniert und der sagte mir "Wenn Andy sagt, es ist der Stator, dann ist es der Stator"
Tom
Alt 07.07.2014, 19:52
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.685 Danke in 1.887 Beiträgen
Bei der Gemischschraube ist das Luft-Benzin-Gemisch gemeint, nicht das Öl-Benzin-Gemisch.
Wenn du Hilfe benötigst gib mal Laut...
Marco,
Alt 07.07.2014, 19:53
Gemischschrauben haben mit dem Mischungsverhältnis absolut nichts
zu tun ...sondern Benzin /Luft ....
und eine Ferndiagnose ist immer gefährlich ...messen !!!
Don P
Alt 07.07.2014, 20:10
Achso, Benzin/Luft ..... okay, gecheckt ...
@Snackman: Ich brauche immer Hilfe Zumal ich in drei Wochen meine einzige Urlaubswoche habe, und mein Motor nicht läuft :-(
@Don: Ja, das stimmt. Kannst Du mir bitte erklären, wie genau ich den Stator messen kann? Bitte für Dummies Ich habe ein Messgerät mit AC und DC. Und dieses Gerät hat ein rotes und ein schwarzes Kabel. Und nun????
Nicht lachen, ich bin lernfähig
Tom
Alt 08.07.2014, 17:20
Ich lache nicht ....
messen wie oben von mir beschrieben...
aber Stecker abziehen.
Rot in AC / DC Buchse des Messgerätes
Schwarz in common.
Wenn es nicht klar ist ...Foto des Messgerätes ..
Don P
Alt 08.07.2014, 20:07
@Rot in AC / DC Buchse des Messgerätes
Schreib ihm auch, dass er auf AC messen soll, vorzugsweise 600V Bereich und dann runterschalten.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 09.07.2014, 08:14
Guten Morgen allerseits,
ersteinmal vielen Dank an alle für die tolle Hilfe. Der Fehler ist gefunden.
@Andy: Du hattest recht, es ist ein defekter Stator. Nochmal vielen Dank an Manfred für die telefonische Unterstützung bei der Messung gestern. Das hätte ich alleine niemals hinbekommen
Das Boote-Forum hat wirklich geballte Kompetenz, die gern weitergegeben wird.
Danke Danke Danke
Tom
Geändert von bajatom (09.07.2014 um 08:36 Uhr)
Alt 11.07.2014, 13:02
So, jetzt habe ich aus Berlin einen Stator bekommen, durchgemessen, für gut befunden und werde ihn morgen einbauen.
Ich bin sehr gespannt
Tom
Alt 22.07.2014, 19:48
So, Sorry für das späte Update:
Also mit den neuen Stator läuft der Motor .... Springt gut an, aber:
Nach ca 20 bis 30 Sekunden geht die Drehzahl runter auf unter 500 RPM und der Motor stirbt ab (es sei denn, ich gebe ihm Standgas).
Am Wochenende wird die Zündung dann neu eingestellt, aber ich habe ihm Manual etwas von einer Idle Box gelesen... Die soll für die unteren Drehzahlen verantwortlich sein.
Kann ich diese irgendwie auf Funktion prüfen???
Tom
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:48 Uhr.
