Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 81Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 81
Alt 26.06.2014, 09:29
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
Bei mir wurde neulich nach längerem orgeln den Anlasser geschrottet. Man sah von Aussen nichts. Aber das feste + Kabel was in den Magnetschalter geht war kaputt. Aussen war alles heile, aber innen war es durchgeschmolzen.. beim Start flogen Funken
Alt 26.06.2014, 10:43
Benutzerbild von Manta0773
Boot: Darragh Milan 670
996 Danke in 585 Beiträgen
Es hat also nach Ampere gerochen
Grüsse aus Dortmund Double Vize 2014
Alt 26.06.2014, 11:00
Boot: Neptunus 106
besonders hübsch war der Funkenflug anzusehen... Ex geschützte Lima - so ein Kinderkram
Alt 03.07.2014, 15:32
Benutzerbild von Domise
Domise Domise ist offline
Boot: MAXUM 2100SR
286 Danke in 97 Beiträgen
So- den Anlasser am WE wieder eingebaut
War genauso schön wie der Ausbau
Was soll ich sagen-
springt wieder nicht an.
Irgendwie hab ich das Gefühl der Motor dreht zu langsam.
Der Anlasser wurde durch die viele orgelei wieder extrem heiß.
Hab Sie gestern aus dem Wasser geholt und in die Werkstatt
gebracht.
Werde da jetzt gleich hinfahren und mich überraschen lassen.
Marco
versuch nie nen F..... zu f..... !
www.villa-domise.com
Alt 03.07.2014, 19:03
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist gerade online
Boot: Scharping 33
952 Danke in 550 Beiträgen
Ich drück dir die Daumen, dass es nix wildes ist...
Heiko
Alt 04.07.2014, 05:30
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
und den Anlasser hast du vom Boschdienst prüfen lassen?
Alt 04.07.2014, 06:37
Boot: MAXUM 2100SR
Den "alten" Anlasser hab ich nicht prüfen lassen.
Nix neues aus der Werkstatt.
Haben den Fehler bis gestern Abend nicht gefunden.
Marco
Alt 04.07.2014, 10:21
Südschwede
und du hast den alten Anlasser so wieder eingebaut? Wozu hast du ihn den überhaupt ausgebaut?
Alt 04.07.2014, 14:36
Boot: MAXUM 2100SR
Nee-hab den Neuen drin !
den alten werde ich noch prüfen lassen
Marco
Alt 07.07.2014, 07:42
Boot: MAXUM 2100SR
War am Samstag in der Werkstatt.
Niemand da, aber am Boot war der Antrieb demontiert!?
Werd da heute mal nachfragen was los ist
Marco
Alt 07.07.2014, 10:33
Boot: MAXUM 2100SR
Hab gerade mit der Werkstatt telefoniert.
Sie finden den Fehler nicht.
Kann hier jemand helfen? Bitte !
Motor springt nicht an.
Anlasser NEU
Zündfunken an allen 6 Kerzen.
Wenn man Starthilfe einsprüht schiesst er es wieder raus anstatt anzusaugen!?!?!?
Marco
Alt 07.07.2014, 10:39
Südschwede
Zündzeitpunkt stimmt nicht
Alt 07.07.2014, 10:48
Boot: MAXUM 2100SR
wurde geprüft!
von 4 auf 10 und dazwischen oder was er mir gerade erzählt hat
Hatte ihn gerade am Telefon--klingt verzweifelt
Redet von Ausbau
Marco
Alt 07.07.2014, 11:05
Mein Tipp,
wechsel die Werkstatt.
Der Motor ist kein Hexenwerk und der Fehler sollte wohl innerhalb kürzester Zeit zu finden sein.
Alt 07.07.2014, 11:06
Boot: MAXUM 2100SR
Zitat von Manta0773 Beitrag anzeigen
Mein Tipp,
Ich kenne die Jungs DA--sind wirklich zuverlässig!
Mit nem Tip wäre mir eher geholfen-BITTE
Marco
Alt 07.07.2014, 11:16
Wenn eine Fachwerkstatt den Fehler nicht findet, dann ist das traurig.
Es gibt gewisse Prüfungen am Motor ,die durchgeführt werden müssen und die muss die Werkstatt auch wissen.
Wenn alles i.O. ist, wie Zündzeitpunkt,Ventilspiel, Ventilhub, Kompression, Kerzen, Verteiler,Vergaser, Sprittpumpe, Steuerzeiten, Zündkabel usw., muss der Motor anspringen.
Hat der Motor evtl .Wasser gezogen ?
Wurde der Antrieb demotiert um auszuschließen, dass dieser schwergängig ist ?
Lässt sich der Motor von Hand leicht drehen bei ausgebauten Kerzen ?
Ist die Wassserpumpe oder die Servopumpe schwergängig ?
Dreht der Anlasser richtig herum ?
Alt 07.07.2014, 12:13
Boot: MAXUM 2100SR
Glaube ich hab Dich unterschätzt
Wenn alles i.O. ist, wie Zündzeitpunkt-scheint nicht das Problem,Ventilspiel, Ventilhub-ist wohl das nächste zu prüfende, Kompression-Grenzwertig lt.Werkstatt, Kerzen-NEU, Verteiler-sieht aus wie NEU,Vergaser-mech.Pumpe funktioniert, Sprittpumpe-Spritt kommt, Steuerzeiten--???, Zündkabel-Funke liegt an usw., muss der Motor anspringen.
Habe das Boot nach dem Winterlager gespült-lief einwandfrei
Habs danach ins Wasser-lief einwandfrei
Einige Wochen später wollte ich starten-nix geht
Antrieb wurde aus diesem Grung demontiert-hat nix gebracht
-Ist geprüft-JA
Danke-das nenn ich mal ne Ursachenforschung!
Helfen meine Angaben irgendwie weiter?
Marco
Alt 07.07.2014, 12:33
Man muss erst einmal herausfinden, ob der Motor sich leicht drehen lässt von Hand.
Man kann mit Hilfe eines Endoskope in die Zylinder von aussen schauen.
Evtl. klemmt ein Ventil oder durch Wassereinbruch sind die Laufflächen angerostet.
Kompressionswerte ?
Alt 07.07.2014, 13:45
Boot: MAXUM 2100SR
Man muss erst einmal herausfinden, ob der Motor sich leicht drehen lässt von Hand.-lässt sich drehen
Evtl. klemmt ein Ventil oder durch Wassereinbruch sind die Laufflächen angerostet.-was bedeutet Wassereinbruch? Bin doch eigentlich garnicht gefahren-wenn dann kommt das doch über die Krümmer in den Motor oder nicht?
Kompressionswerte ?
Kompressionswerte sollen so gut sein, das ein hängendes Ventil auszuschliessen ist.
Man will jetzt den Motor ausbauen und die Ventile prüfen.
Marco
Alt 07.07.2014, 14:15
Warum den Motor ausbauen ??????
Bei mir war innerlich der Kopf durchgerostet und schon hatte ich Wasser im Motor.
Der Fehler kann auch so gefunden werden, ohne den Motor auszubauen. Wenn der Motor defekt ist, dann ist es erst an der Zeit ihn auszubauen.
Ist die Farbe des Motoröls normal oder etwas gräulich ?
Wie hoch ist denn nun die Kompression an den Zylindern 1-6 ?
Die Zündkabel stecken ja wohl alle an der richtigen Stelle gem. der Zündfolge ???
Um zu prüfen, ob die Ventile dicht sind, spritzt man vor dem Prüfen der Kompression etwas Öl durch das Zündkerzenloch. Dann vergleicht man die Messungen. Vorher, ohne Öl dann nachher,mit Öl. Verändert sich die Kompression nicht,stimmt etwas mit den Ventilen nicht.
Geändert von Manta0773 (07.07.2014 um 14:47 Uhr)
Alt 07.07.2014, 15:23
Boot: MAXUM 2100SR
Bei mir war innerlich der Kopf durchgerostet und schon hatte ich Wasser im Motor.--verstehe
hab ich selbst geprüft-sieht gut aus
???noch gut???
so war die Aussage und die hat ja auch keiner vertauscht seit dem letzten Mal fahren
Kann man die Ventile reinigen bzw. instandsetzten ohne den Motor auszubauen?
Marco
Alt 07.07.2014, 16:26
goec2468 goec2468 ist offline
5.044 Danke in 3.189 Beiträgen
Wenn der Anlasser und die Kabel dahin zu heiß werden, dann nimmt der Anlasser mehr Strom auf, als geplant.
Das bedeutet, dass entweder der Anlasser defekt ist, oder er gegen einen zu großen Widerstand arbeiten muss.
Da der Anlasser getauscht wurde (ohne vorher den Motor per Hand zu drehen), muss es wohl am Motor (wahrscheinlich), oder am Antrieb liegen.
Darum wurde schon mehrfach geschrieben, dass Du mal den Motor von Hand drehst.
Dann merkst Du, ob er schwergängig ist.
Das würde ich jetzt sofort machen. Wenn er ohne Antrieb schwer zu drehen ist, liegt es am Motor.
Ist er ohne leicht, aber mit schwer zu drehen, liegt es am Antrieb.
Die Kompressionsprüfung ohne/mit Öl zeigt aber defekte Kolbenringe an, nicht defekte Ventile (schlechte Kompression ohne Öl und bessere Kompression mit Öl = Kolbenringe/Zylinder defekt/verschlissen).
Aber die Kompression soll ja gut sein.
Und ja, man kann die Ventile und die Zylinderköpfe instand setzen, ohne den Motor auszubauen.
Aber wozu soll das gut sein, wenn die Kompression gut ist?
Wie gesagt, zuerst würde ich den Motor per Hand durchdrehen.
Götz
Alt 07.07.2014, 22:39
ja kann man,
Motor ausbauen kostet in dem Falle nur unnötig Geld
wenn der Motor aus dem Vergaser knallt, ist entweder die Zündung auf sehr spät verstellt, oder ein oder mehrere Einlaßventile stehen aus irgend einem Grund offen, das würde man erkennen wenn man den Ventildeckel ab macht
Alt 07.07.2014, 22:40
ja kann man,
wenn der Motor aus dem Vergaser knallt, ist entweder die Zündung auf sehr spät verstellt, oder ein oder mehrere Einlaßventile stehen aus irgend einem Grund offen, dann dürfte der Zylinder keine Kompression haben, das würde man auch erkennen wenn man die Ventildeckel ab macht
Alt 08.07.2014, 06:12
Südschwede
dreht der neue Anlasser den Motor den jetzt immernoch nur langsam durch?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:27 Uhr.
