Das Problem mit dem kleinen Filter hatte ich auch ...Motor lief 10 Minuten
dann gabs Probleme
Don P ![]() Stan No. 3/Abteilung FW |
Falsche Motornummer? Ich habe einen 4-Barrel Weber - und wie gesagt - ich habe WIRKLICH einen anderen Vergaser draufgeschraubt
Euer boote-forum.de Admin Bernd |
der Filter sitzt in / vor jedem Vergaser
dann scheidet der kleine Filter aus ..
was ist mit dem Filter / Wasserabscheider vom Tank zum Motor?
Schon abgeschraubt und geprüft ?
Nur ein Benzinfilter und den habe ich neu gemacht.
diesen hier ?
Kannst du die Benzinschläuche tauschen? Motor 1 gegen Motor 2
Gruß Uli
Gute Idee! Aber leider zu kurz...
Kannst du mal von der Maschine die Probleme hat mal den Benzin Schlauch ein bisschen hochziehen, da ich vermute das du evtl Kondenswasser im Tank hast und er es ansaugt??
Nicht hauen, nur eine Vermutung
Gruß Harald Ernsthafter Sport hat mit fair play nichts zu tun. Er ist fest verbunden mit Hass, Eifersucht, Prahlerei, dem ignorieren aller Regel und dem sadistischen Vergnügen, Zeuge von Gewalt zu sein. George Orwell |
gibt's nur noch eins ..Benzinleitung Pumpe > Tank abbauen ..
in einen Kanister stecken ... sollte der Fehler dann weg sein ..ist es das Saugrohr im Tank etc
Kondenswasser scheidet aus .. ist ja ein Wasserabscheider verbaut
Und wenn der voll ist??
Zündspule, oder eine Kerze setzt aus. |
Kerze ergibt keinen massiven Drehzahlabfall ...
Zündspule würde der Motor komplett ausgehen ..
Lässt doch erstmal Bernd bischen suchen und ausschließen, dann kann man weitermachen mit Kompetenz- und wissensgerangel
Erstmal Pivo trinken.
Nachdem ich heute früh den Vergaser gewechselt habe, mach ich jetzt erstmal Urlaub. Morgen lasse ich mal Polaris raten Danke für die Tipps.
Spule oder Zündmodul defekt.
Prost Pivo Gruß Karsten |
Eine reduzierte Ausgangsspannung sorgt lediglich für einen schwächeren Zündfunken und der wiederrum für eine schlechte Verbrennunug gepaart mit schlechter Leistung die zum Drehzahleinbruch führt. Gruß Karsten
Hallo Karsten,
welches Teil ist das? Hab mehrere Zauberkästen an dem Motor... Und die Reperaturanleitung liegt daheim.
Moin Bernd
Das Zündmodul ist entweder am BB Abgasknie oder direkt am Verteiler verbaut. Zündspule ist ja klar. Ist beides keine große Sache mal untereinander auszutauschen. An ein Kraftstoffproblem glaube ich nicht! Gruß Karsten Geändert von Exhauster (06.07.2014 um 16:28 Uhr)
