Alt 05.07.2014, 23:50
MisterB. MisterB. ist offline
Standard Was ist das für ein Bauteil und wo bekomme ich Ladespannung her? Johnson 40PS
Ich habe einen alten Johnson 40PS und noch einige Fragen dazu.
Um was für ein Bauteil handelt es sich hier? Es sind einige Kabel dran und ein Schlauch welcher unter dem Vergaser an den Motor geht. Siehe Fotos.
Wenn der Motor läuft kann ich keine Ladespannung messen. Ich habe auch gesucht nur kein Kabel gefunden welches irgendwie Spannung liefern könnte. Es liegt ein loses Kabel drin welches auf die Batterieleitung geklemmt ist nur das andere Ende liegt nur isoliert rum. Wo klemme ich das an um Spannung zum laden zu erhalten?
Vielen Dank
Ronny
Hits:	145
Größe:	114,1 KB
ID:	550183   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	95,0 KB
Alt 06.07.2014, 11:07
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
427 Danke in 322 Beiträgen
Hallo !!
Das wird der E-Choke sein , auf dem Bild , aber die MotorNr. würde hier weiter helfen !!
MFG
Alt 06.07.2014, 15:40
Der E-Choke sitzt meiner Meinung nach auf Bild 2 rechts vom Anlasser hinter dem weißen Kabel.
Bei dem gesuchten Teil steht in der Ersatzteilliste etwas von Trennschalter, aber was trennt er? Ist er für den Notaus zuständig? Ein Kabel vom Notaus ist dort angeklemmt.
Motornummer = Seriennummer?
Dann 40E72E
Ronny
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:35 Uhr.
