Alt 04.07.2014, 18:25
Benutzerbild von Xstar<kEvin>
Xstar<kEvin> Xstar<kEvin> ist offline
Boot: Glastron V174
25 Danke in 23 Beiträgen
Standard Erstwasserung Hilfe
Ich werde morgen meine Glastron V174 mit dem AQ130/280 endlich nach langer Restauration ins Wasser schicken, wenn alles dicht ist
Nun zu meiner frage wie kann ich sehen ob meine Wasserpumper (impeller) sauber arbeitet und mein Motor gekühlt wird. An Land war das kein Problem wenn Wasser aus dem Auspuff kommt wird gekühlt aber wie sehe ich es im Wasser ?
Kla Temperaturanzeige aber wenn keine Kühlung vorliegt ist der impeller futsch bis ich dies merke anhand der Temperaturanzeige !
Bin sehr dankbar über eure fachmännischen Ratschläge !
Liebe Grüße Kevin
Alt 04.07.2014, 18:32
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Hast du nach langer Restauration nicht wenigstens auch den Impeller erneuert?
Das sind doch so grundlegende Sachen die man macht.
Du kannst am Auspuff schnell fühlen ob Wasser gefördert wird! Der wird sonst sehr schnell Heiss.
Mfg Michael
Alt 04.07.2014, 18:33
uli07 uli07 ist gerade online
8.076 Danke in 4.861 Beiträgen
Siehst du nur über die Temperaturanzeige.
Klar kannst du den Motordeckel aufmachen und fühlen, oder am Propeller fühlen ob Wasser rauskommt.
Wie kontrollierst du das bei deinem Auto ob Wasser gefördert wird???
Alt 04.07.2014, 18:37
Boot: Keins mehr
Wie schon gesagt merkt man das sehr einfach am Auspuff!
Mfg Michael
Alt 04.07.2014, 19:02
45meilen 45meilen ist offline
34.066 Danke in 12.633 Beiträgen
Zwei Finger vorne auf den Deckel der Impellerpumpe,
fördert sie ist sie kühl, wenn nicht ist sie recht schnell warm.
Gut ist auch ein Seewasserfilter mit durchsichtigem Deckel der vor der I-pumpe sitzt, dann siehst Du ob Wasser angesogen wird.
Alt 04.07.2014, 21:28
Boot: Glastron V174
Danke für die vielen Ratschläge
Kla habe ich den impeller erneuert ! Ein Auto wird täglich bewegt dadurch weniger verschleiß !
Die Idee mit den Fingern auf den impeller Deckel ist Super, danke einen seewasserfilter habe ich aber leider ohne "guck loch"
Liebe Grüße Kevin der ein bissl Bammel vor morgen hat !?
Alt 04.07.2014, 21:33
maloe maloe ist offline
1.715 Danke in 935 Beiträgen
Hallo Kevin,
ich bin morgen in Sasbach am Rhein mit Thomas61, er wird morgen auch zu erstenmal sein Boot slippen ich leiste ein bissel "Schützenhilfe" und bin mit meinem Boot dabei. Kannst ja auch dorthin kommen falls was wäre helfen wir gerne
Gruß Martin
Alt 04.07.2014, 21:46
Boot: Glastron V174
Zitat von maloe Beitrag anzeigen
Hallo Kevin,
Hi maloe
Viele. Dank für dein Angebot aber da mein Trailer nicht zugelassen ist muss ich den kürzesten weg (Breisach) nehmen. Habe auch einen Hafenkumpel dabei der tatkräftig helfen wird
Vielleicht sehen wir uns ja mal auf dem Rhein
Liebe Grüße Kevin
Alt 05.07.2014, 14:58
Boot: Glastron V174
Hallo liebe Bootsgemeinde,
Ich bin zurück von meinem kleinen Ausflug nach Breisach
Es musste so kommen Boot im Wasser, zum Glück noch auf dem Trailer. Motor gestartet läuft prima alles rund bis ich in die bilge gucke na was läuft da an Wasser, erstmal geschockt geflucht naja hilft ja alles nichts Leck ausgemacht direkt an der Spiegelglatte ganz unten läuft das Wasser herein so viel das ich es nicht Waagen wollte.
Gut Boot raus wieder alles sicher verspannt mit einer Laune und wut im Bauch, zum Hafen getuckert, in meinem Kopf sämtliche Gedanken wieso so diese Sch.... Spiegelglatte leckt.
Im Hafen angekommen mit einem Hafenkumpel noch einmal die bilge geflutet, bilgen Pumpe pumpt wie Sau beinahe meinen Kumpel nass gespritzt und Leck stellen noch einmal begutachtet.
Dann Motorfundamente gelöst und spiegelplatte gelöst mit einem Hebel die spiegelplatte heraus gedrückt alles sauber gemacht und dann abgedichtet, in der Zwischenzeit fängt es an zu regnen toll, ich nass Kumpel nass.
Naja was Solls alles wieder festgeschraubt überstehendes Dichtmittel beseitigt.
Meinen Vorbesitzer verflucht bis in die Ewigkeit, Spiegelplatten bolzen waren Hand fest verschraubt
Morgen probiere ich das ganze Spiel noch einmal, dann bitte ohne Regen ohne Wasser in der bilge !
Liebe Grüße Kevin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:40 Uhr.
