Alt 02.07.2014, 19:22
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.782 Danke in 2.749 Beiträgen
Standard Batterien beim V6 4,3l. Motor
Hallo zusammen
Heute wollte ich meinen Motor nach 1 1/2 Pause vom Dornröschenschlaf erwecken .
Doch der Motor machte nur einige lahme Bewegungen .
Batterie leer .
Batterie 1 zeigt aber laut Ladegerät voll an, Batterie 2 ladet jetzt gerade .
Ich hatte beide Batterien angewählt, es sind zwei 70 Ah Batterien verbaut.
Jetzt die Frage an euch, vor allem an diejenigen, die auch einen 4,3l. fahren :
Wieviel Ah haben eure Batterien .
Startet ihr mit einer oder mit zwei Batterien .
Wieviel Ah braucht der Motor zum Starten .
Danke für eure Unterstützung
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 02.07.2014, 21:03
Boot: Crownline 270 CR
7.594 Danke in 2.164 Beiträgen
ich habe eine 66 AH drinne. Die Lima hat ja auch nur 55 AH. Was grösseres macht da also keinen Sinn. Aber wenn du das Boot mit den Batterien 1,5 Jahre stehen hatrest, ist es doch normal das die entladen sind.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 02.07.2014, 21:10
Wenn du mit einer Batterie starten kannst, sollte da nicht auch die volle Batterie ( lt. Ladegerät ) ausreichen, auch wenn ich beide gleichzeitig angewählt habe ?
Grüßle
Alt 02.07.2014, 21:28
der sollte dann auf jeden Fall anspringen. Mess doch mal beim starten am Anlasser die Spannung die anliegt. Vielleicht hast du ja auch irgendwo nen Verlust.
Viele Grüße, Marcus
Alt 02.07.2014, 21:44
Wewrde ich testen, wenn die eine Batterie voll ist
Voltmeter geht auch beim Startversuch von ca. 11.5 V auf knapp über 10 V runter
Grüßle
Alt 02.07.2014, 21:53
Täuberich Täuberich ist offline
1.627 Danke in 641 Beiträgen
..... Die Lima hat ja auch nur 55 AH. Was grösseres macht da also keinen Sinn......
das iss aber Käse.
Die Lima leistet (wahrscheinlich) nominell 55A, lädt also Idealfall in einer Stunde 55 Ah in die Batterie. In der Praxis wird das aber noch nicht mal ansatzweise erreicht.
Mit der Kapazität der Batterie hat das gar nix zu tun.
P.S.: 11,5 V ohne Last deuten auf eine stark entladene Batterie hin. Vollgeladen und unbelastet sollten mindestens 12,8 V gemessen werden.
Alt 03.07.2014, 08:53
Zitat von Täuberich Beitrag anzeigen
das iss aber Käse.
Heißt das, ich könnte auch eine größere Batterie einbauen ?
Wieviel Ah braucht eine Batterie bei einem Startvorgang ?
Müßen beide Batterien die gleiche Kapazität haben ?
Grüßle
Alt 03.07.2014, 09:38
Benutzerbild von Manta0773
Boot: Darragh Milan 670
996 Danke in 585 Beiträgen
ich habe 2 x 95 Ah Batterien bei mir eingebaut.
Versuche die Batterien zu laden. Danach messe die Spannung und die Säuredichte.
Am besten wäre es , wenn Du mit einem Batterietester einen Belastungstest machen könntest.
Ich gehe davon aus, dass die Batterien platt sind, wenn diese 1,5 Jahre nicht geplegt worden sind.
Grüsse aus Dortmund Double Vize 2014
Alt 03.07.2014, 09:53
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Den Motor erstmal ohne Kerzen durch orgeln.
Ein Schluck Motoröl einspritzen ist auch ganz gut für die Laufflächen.
drei mal 10 sek ist genug!
Dann Kerzen wieder rein und starten.
BreakOutAnotherThousand
Alt 03.07.2014, 14:29
Benutzerbild von Blyner46
Blyner46 Blyner46 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: wo bleibst denn
102 Danke in 76 Beiträgen
Wenn Du beide Batterien parallel schaltest, nimmt die Leere soviel Strom weg, daß es nicht mehr zum Starten langt. Probiere es mit der Vollen, die Spannung geht beim Anlassen bis auf 10 Volt herunter, der Anlasser und die Zündung ist darauf eingerichtet, der Vorwiderstand der Zündspule wird beim Anlassen überbrückt. Habe 62A (2x, aber getrennt), langt locker.
Alt 03.07.2014, 14:56
Bodenseekretzer Bodenseekretzer ist offline
Boot: Windy 22 HC Bj. 78
50 Danke in 40 Beiträgen
gleicher Motor, 2 Standard-Batterien 70 AH.Beim Start immer zusammen, würde aber auch mit einer gehen.Die Batterien sind jetzt schon im 6.Jahr, aber total problemlos.
bodenseekretzer
Alt 03.07.2014, 17:01
uli07 uli07 ist gerade online
7.967 Danke in 4.817 Beiträgen
Wenn der Motor und die Zündung ok sind brauchst du normalerweise eine 30 oder 34 Ah Batterie. Der Rest ist ganz einfach Reserve.
Alt 03.07.2014, 18:58
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
870 Danke in 547 Beiträgen
wenn die Batterie 1,5 Jahre ohne Erhaltungsladung rumgestanden hat, ist die höchstwahrscheinlich hinüber.
Spannung einer vollgeladenen Batterie während des Startens sollte ca. 10,5V nicht unterschreiten, variiert natürlich von Motor zu Motor und von Batterie zu Batterie.
Ah un A werden hier mehrmals verwechselt. Ah ist die Kapazität der Batterie, das sagt noch nichts oder wenig über den Strom aus, den sie liefern kann. Eine Starterbatterie ist auf hohe Ströme getrimmt, eine Verbrauchsbatterie wird bei gleicher Kapazität sicher weniger Startstrom liefern können.
Die Lichtmaschine mit 55A liefert den Maximalstrom von 55A nicht Ah. Damit könnte man auch eine 300Ah Batterie in ca. 6 Stunden voll bekommen, rein rechnerisch, wenn nichts anderes verbraucht wird.
Unbelastet sollte eine voll geladene Batterie ca. 12,65V - 12,80V haben. Diese Spannung sagt aber wiederum nichts über den Zustand der Batterie aus. Wenn die Spannung bei beastung stark einbricht ist de Batterie hin.
Also beide Batterien voll aufladen und Spannung bein Starten messen, darf nicht zu weit absinken.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 03.07.2014, 21:36
Danke für die bisherigen Antworten .
Die eine Batterie, die das Ladegerät als voll meldet, bringt nur noch 11V.
Beim Startversuch geht die Voltanzeige in die Knie .
Die andere habe ich über Nacht geladen ( 12,8V. ).
Motor hat zwar eine Weile georgelt, war aber auch vorsichtig mit dem Gasgeben, nicht daß er absäuft. Aber er läuft zuverlässig .
Impeller fördert auch, den habe ich gewechselt ( Das erste mal, und alles dicht, bin echt stolz auf mich ).
Werde die eine Batterie sicherheitshalber durch eine neue ersetzen.
Geht da auch eine 95 Ah Batterie beim Parallelbetrieb ?
( D.h. 70Ah + 95 Ah gleichzeitig )
Grüßle
Geändert von cularis (03.07.2014 um 21:42 Uhr)
Alt 04.07.2014, 10:35
http://www.boote-forum.de/showthread...gabe+Bulletins
http://www.boote-forum.de/showthread...lletins&page=2
#23; 24; 27; 28;
Grüße von Herbert
Alt 04.07.2014, 10:49
Danke Herbert für den Hinweis
Ich habe einen Vergasser- Motor, d.h. es würden 34 Ah genügen, richtig .
Kann die zweite Batterie auch eine größere Kapazität haben ?
Wenn eine leer ist und man mit der zweiten startet, kann man im laufenden Betrieb eigentlich dann auf beide Batterien umschalten, damit die leere mit aufgeladen wird ?
Grüßle
Geändert von cularis (04.07.2014 um 10:55 Uhr)
Alt 04.07.2014, 11:27
Ah = Kapazität
A = Ampere bzw. Strom ,Kaltstartstrom.
Was ein Zirkus.
Kaufe dir zwei neue gleiche Batterien mit 70 bis 100 AH und gut ist.
Geändert von Manta0773 (04.07.2014 um 11:38 Uhr)
Alt 04.07.2014, 11:35
Benutzerbild von jogi73
jogi73 jogi73 ist offline
Boot: Bavaria 42 Cruiser (Segler)
Rufzeichen oder MMSI: DF 9449
738 Danke in 471 Beiträgen
Und nimm 2 absolut gleiche Batterie
Sonst fließen da starke Ausgleichsströme.....
Und fertig
Gruß Jörg
Umweltfreundlich dank Bassantrieb.
Alt 04.07.2014, 12:30
34Ah??……….Eher das 3- fache……..
Warum stellt man eigentlich Beiträge ein? Ist ja auch Sucharbeit?
umschalten: Kann man schon……
Kann man; aber dabei den Batterieschalter nicht auf / über „Off“ drehen. (z. B. bei nem: Off, I; Both; II; Schalter.)
Besser: z.B. ein „VSR-Relais einsetzen; das automatisch bei laufender Maschine beide Batterien lädt. (Suche..)
Und fertig
Das ist falsch; wenn stark unterschiedliche Batterien: und beide Batt. voll: fließt praktisch kein Ausgleichsstrom;
Umgekehrt: 2 absolut gleiche Batterien: wenn da eine entladen: fließt eben dann ein hoher Ausgleichs-Strom.
Grüße von Herbert
Alt 04.07.2014, 12:35
eben, mach das mal mit 2 total unterschiedlichen Batterien.
z.B. 34A und 100A
Die 34A Batterie wird das nicht lange überleben....
Gruß Jörg
Alt 04.07.2014, 12:41
Bitte meinen Beitrag nicht falsch verstehen. Die 34Ah-Batterie würde vollkommen reichen wenn es nur ums Starten geht. Genug Reserve sollte man aber unbedingt haben. Bei dem Motor würde ich zum Starten auch eine Batterie um die 70Ah einbauen. Bei der Verbraucherbatterie kommt es drauf an was du für Verbraucher brauchst wenn du z.B. in einer Bucht liegst. Mit ebenfalls 70 oder 90 Ah liegst du aber nicht falsch.
Alt 04.07.2014, 12:57
z.B. 34A und 100A
….und wenn beide 100 Ah ??
dann fließt eben viel länger ein viel höherer Ausgleichsstrom…………..
nimmt sich nichts……
mit dem Argument: dürfte es z.B. in normalen Kfz: keine LiMa mit 150 und mehr Amp. Leistung geben………..(z.B. E-Klasse: LiMas mit zum Teil: 200 Amp…)
Ladestrom geht sehr schnell auf niedrigere Werte zurück…..
: bei der üblichen Verkabelung in nem Boot: hat man eher das Problem: die Batt. voll zukriegen….
LiMa: meist ab 55 Amp……..
Grüße von Herbert
Alt 04.07.2014, 13:10
nimmt sich nichts……
Das können aber 2 gleich Batterien viel besser ab, als wenn eine, mit einer geringen Leistung, mit sehr hohen Strömen "ausgeglichen" wird....
Gruß Jörg
Alt 04.07.2014, 15:21
Jon Jon ist offline
Boot: Skibsplast 655, 360er Schlauchi
190 Danke in 65 Beiträgen
Für die Höhe des Ausgleichstromes spielt die Kapazität keine Rolle, sondern nur der Spannungsunterschied.
Der ist aber von der Kapazität zunächst mal praktisch unabhängig (theoretisch nicht ganz, ich weiß). Die größere Kapazität sorgt nur dafür, das länger Strom entnommen werden kann.
Nach einiger Zeit haben sich die Spannungen aber so weit angenähert, dass kein großer Ausgleichsstrom mehr fließt.
Natürlich kann man problemlos Batterien unterschiedlicher Kapazität nutzen, ob es sinnvoll ist, hängt von den Gegebenheiten ab.
Beste Grüße,
Jörn
Das Leben ist kein Ponyschlecken.
Alt 04.07.2014, 15:25
so ist es, nur wenn eine zb.: 100A Batterie eine 34A Batterie ausgleicht, wird die 34A Batterie im Verhältnis extremer geladen. Und das sollte die nicht ewig aushalten.....
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:27 Uhr.
