Alt 02.07.2014, 09:14
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Zodiac YL 380 DL
Standard Bohrlöcher im Stahlschiff schließen, wie?
Da ich ja nun einen Stahlverdränger besitze und an diesem ein paar kleine Umbauten machen möchte, stellt sich mir die Frage, wie ich am besten vorhandene Bohrlöcher schließe.
Macht man das einfach mit Sika? Epoxy wohl eher nicht...
Vielleicht kann mir jemand helfen.
Gruß vom Mario
Alt 02.07.2014, 09:18
Benutzerbild von jugofahrer
23.798 Danke in 6.710 Beiträgen
Hallo, Mario
Welche Durchmesser haben die Bohrlöcher?
Die einfachste Methode wäre das einbringen unter beachtung der Wandungsstärke von wasserdichten Blindniete (Becherniete), besser wären noch HV-Blindniete in Bulb-Ausführung, die einen breiteren Schließflansch auf der Blindseite anlegen.
Zusätzlich kannst Du das Loch noch mit Dichtmitteln versehen, dann kann nichts schief gehen.
Für eine glatte Oberfläche auf der Setzseite gibt es diese Niettypen auch mit Senkkopf
Gruß Heinz,
Alt 02.07.2014, 09:22
Zuschweißen
Alt 02.07.2014, 09:33
Neck Neck ist gerade online
1.826 Danke in 1.123 Beiträgen
Genau,
am Sichersten und zuverlässig ist Zuschweißen.
Macht die Berufsschiffahrt auch.
Gruß Manfred
Alt 02.07.2014, 09:38
Schweißen wäre klar, das kann ich aber leider nicht. Es geht um klassische Böhrlöcher, so bis max. 10mm.
Werde mich mal mit den Nieten beschäftigen.
Gruß vom Mario
Alt 02.07.2014, 09:44
Klassische Bohrlöcher
Nieten würde ich nicht weil die Nieten auf Dauer nicht halten und bei Anfahrungen rausfallen können.
Ich würde Schweißen, frag doch mal Dein Kumpel ob er mal eben das Loch Zuschweißen kann.
Gruß Manfred
Alt 02.07.2014, 09:45
klassische Blindniete für 10mm in Becherausführung gibt es leider nicht.
Da wird nur verschweißen bleiben.
Gruß Heinz,
Alt 02.07.2014, 10:00
Boot: Holl.Stahlbau
5.540 Danke in 2.205 Beiträgen
Ich habe bei mir das selbe Problem gehabt und habe die Löcher einfach mit einer Schraube mit Gummi Unterlegscheiben von beiden Seiten und einer Stop Mutter zugeschraubt. Würde ich allerdings nicht Unterwasser machen. Bei mir waren es alte Kabeldurchführungen im Schott.
Alt 02.07.2014, 10:03
123 123 ist offline
"Mal eben" ist noch nie und an keinem Boot eine ordentliche Arbeit gemacht worden.
Wenn Schweißen nicht in Frage kommt und das Loch zu groß ist, kann man auch ein passendes rundes Blech mit Dichtmittel drüber nieten. Sind dann zwar noch mehr Löcher und macht auch keinen Profi-Eindruck, hält aber auch und ist schneller "mal eben" erledigt als Zuschweißen.
Alt 02.07.2014, 10:06
Benutzerbild von Flybridge
25.817 Danke in 9.224 Beiträgen
Ich schweiß dir den Kahn zu. 10 mm ist kein Loch mehr, sondern schon ein Bullauge.
Micha
Alt 02.07.2014, 10:23
Bist dann engagiert, gegen Kost und Logies
Gruß vom Mario
Alt 02.07.2014, 10:45
Benutzerbild von Sönke Hans
Sönke Hans Sönke Hans ist offline
Boot: QuickSilver 640 Weekend
1.765 Danke in 491 Beiträgen
Ich denke mit zuschweißen allein ist es ja nicht getan.
Die anschließend erforderlichen Lackarbeiten sind nicht wenig aufwändig.
Grüße Sönke
Alt 02.07.2014, 10:57
Werde wohl einfach einen Kaugummi reindrücken
Danke erst mal an Alle
Gruß vom Mario
Alt 02.07.2014, 11:20
Kaugummi gibt es auch als Knetmetall!
Könnte eventuell ne Alternative zum Kaugummi sein.
Grüße Sönke
Alt 02.07.2014, 11:23
Benutzerbild von diver_guido
Boot: Sea Ray 300 Sundancer
Stimmt, habe ich.
@Mario, wenn Du haben willst sag bescheid
Alt 02.07.2014, 11:44
Wenn die Löcher zu groß werden,einfach Gewinde rein schneiden und dann eine Schraube reindrehen.Kopf abflexen und verschweißen oder überspachteln!
Geändert von bootsmann (02.07.2014 um 12:52 Uhr)
Alt 02.07.2014, 12:29
schimi schimi ist offline
Mario, hab ich da den Vorstellungsthread von deiner neuen Errungenschaft verpasst?
Hab gerade die Fotos in deinem Album gesehen. Das Schiffchen sieht ja richtig Klasse aus.
Alt 02.07.2014, 12:30
Quasi hier
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=208485
Gruß vom Mario
Alt 02.07.2014, 12:48
Etoile Etoile ist gerade online
Boot: VEHA Charisma 1160
2.266 Danke in 1.129 Beiträgen
Ich hatte bei mir so kleine 2mm Löcher von alten Tenax Verschlüssen drin, die habe ich mit so einer 2 Komponenten-Knete von UHE zugemacht, wenn man die schön reindrückt und nach dem Aushärten etwas überschleift sieht man das fast nicht mehr. Hält zumindest bei mir dicht.
Hafen in Alt Gatow/Berlin
Auch in diesem Jahr wieder zum Stern von Berlin
https://stern.mvb-berlin.de/
Alt 02.07.2014, 12:58
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
Mit Welde 2K Kleber zumachen. Ist Wasserfest und hält, ist auch lackier- und schleifbar.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 02.07.2014, 14:02
Benutzerbild von Lutz Geis
Lutz Geis Lutz Geis ist offline
Boot: Chris Craft Bj.75
285 Danke in 160 Beiträgen
Ich würde solche Löcher auch zuschweißen und dann von Außen und Innen wieder ordentlich reinigen und korrosionsschützen.
Beim Verkleben bringt man ein Material ein, dass einen anderen Ausdehnungskoeffizienten hat > nicht gut.
Beim Vernieten bringt man (wahrscheinlich) 2 unterschiedliche Metalle zusammen und bekommt dann elektrochemische Korrosion > nicht gut.
Grüße aus dem Trockendock
Wenn man immer nur das tut was man kann,
wird man immer das bleiben was man ist
Lutz
Alt 02.07.2014, 14:32
Und mit dem Griesheimer Schlüssel schwächt man das umgebende Material und bricht beim begehen eventuell durch das Gangbord> nicht gut.
Also nieten is nix, kleben is auch nix und schweißen auch ned. Am besten lass die Löcher drin, da passiert am wenigsten.
Bitte diesen nicht ganz ernst gemeinten Beitrag ggf. Löschen oder mich anschreiben, ich lösche den dann.
Alt 02.07.2014, 16:22
Ich habe noch nicht erkennen können, wo das besagte Loch ist.
Ist es Über-oder Unterwasser, ist es oben an Deck oder im Schott.
Fragen über Fragen, die noch beantwortet werden müssen.
Oder am besten ein Foto einstellen.
Gruß Manfred
Geändert von Neck (02.07.2014 um 16:38 Uhr)
Alt 02.07.2014, 16:48
Genau weiss ich das noch nicht, in jedem Fall über Wasser. Evtl. können vorhandene Löcher auch wieder genutzt werden. Hab das Boot erst seit Sonntag, leider steht es ca. 100 km entfernt. Da werden noch einige Fragen auf euch zukommen, dann aber mit Bildern
Gruß vom Mario
Alt 02.07.2014, 17:44
Griesheimer Schlüssel steht für schweißen
Das kannte ich noch nicht ... cool
Stimmt ja auch ... aber mit dem Griesheimer Schlüssel ist das ganze Boot zusammengeschraubt
Lutz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:31 Uhr.
