Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 100
Alt 16.01.2006, 17:49
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.008 Danke in 10.477 Beiträgen
Zitat von Hick621
Hallo Cooky-Crew
Holzhausen
Na, dann kann ich dir fast auf dem Kopf spucken
Falls ich dir helfen kann, einfach nee PN an mich
UWE
Alt 16.01.2006, 19:14
Benutzerbild von Onkel-Pit
Cooky-Crew hat folgendes geschrieben::
off topic
Hallo Hick,
wo kommst du her, direkt aus dem Hickengrund
Ich wohne in Würgendorf
UWE
Hallo Cooky-Crew
Holzhausen
_________________
Hamond 1740/470Mercuiser3,7L
Mosel Heimathafen Laguna/ Burgen
jetzt sag nicht das dein Boot im moment unter nem Carport steht !!!
dann fahre ich da täglich vorbei
Gruß Sven
Alt 16.01.2006, 19:17
off topic
Hallo Hick,
UWE
Hallo Cooky-Crew
Holzhausen
_________________
Du meinst jetzt Hick621
Arbeitest du bei MM
UWE
Alt 16.01.2006, 19:18
Benutzerbild von Hick621
Hick621 Hick621 ist offline
Hick621 eine Nachricht über AIM schicken
off topic
Hallo Hick,
UWE
Hallo Cooky-Crew
Holzhausen
_________________
Nö das ist nicht meins. Es steht in Waldaubach in einer Scheune.
Man kann es doch in meinem Profil sehen.
Gruß Udo
Hammond 1740/470Mercuiser3,7L
Alt 16.01.2006, 19:21
Udo,
Stell doch mal dein Boot in diesem strang vor
http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...=26002&start=0
gruß
UWE
Alt 16.01.2006, 19:22
Zitat von Cooky-Crew
off topic
Hallo Hick,
UWE
Hallo Cooky-Crew
Holzhausen
_________________
Arbeitest du bei MM
UWE
seit 18 Jahren
Alt 16.01.2006, 19:26
nein ich arbeite hier
da fahre ich täglich an einem ca 18 Fuß Boot vorbei ,deswegen dachte ich schon
Gruß Sven
Alt 16.01.2006, 19:44
Udo,
gruß
UWE
Habe es gerade in den Strang gesetzt, leider auch ein Falsches
Gruß Udo
Alt 16.01.2006, 19:46
Der Walter und die Bärbel kennen mich.
bei der Einweihung war ich auch da.Mit Motorrad.
Gruß Udo
Alt 16.01.2006, 20:09
Code:
Gruß Udo
gut dann kenne ich dich du warst mit ner Gelben sv 650 da
ich selber hatte zur der Zeit noch ne CBR1000F habe sie aber getauscht gegen eine R1100S
wir hatte uns draußen noch unterhalten
Gruß Sven
Alt 16.01.2006, 20:13
Zitat von Onkel-Pit
Code:
Gruß Udo
Nö da noch eine Fazer,jetzt eine K1200 S.
Gruß Udo
Alt 16.01.2006, 20:16
hm naja aber dann sollten wir uns übern weg gelaufen sein
aber K1200 S war auch mein Favorit nur meine Frau wollte da garnicht mitspielen
Gruß Sven
Alt 16.01.2006, 20:26
So,
jetzt haben wir genug off tobic
schaut euch den Strangtitel an!!
Ihr habt beide die Möglichkeit, PN´s zu verschicken.
UWE
Alt 04.05.2006, 18:18
life0815 life0815 ist offline
Boot: Wellcraft EXCEL 23 SE
752 Danke in 353 Beiträgen
habe nun eine spannende Woche vor mir, denn da wird sich jetzt zeigen, ob meine Frage nach der Fehlkonstruktion berechtigt war. Habe meine beiden Motoren über Winter ausbauen und zerlegen lassen. Es wurden die Nockenwellen ausgetauscht. Die Motoren seien nach Ansicht der mechaniker sehr gut in Ordnung, es wurde kein Verschleiß festgestellt und keine Ablagerungen in der Ölwanne. Haben die Motoren wieder zusammengesetzt und eingebaut. Am kommenden Montag wird nun gewassert und es erfolgen noch die Einstellungen und die Probefahrt, sodaß ich das Boot am Mittwoch wieder ganz zur Verfügung haben werde. Drückt mal kräftig die Daumen, dass sich meine Investitionen gelohnt haben. Werde nochmals berichten, entweder so oder so
Gruß vom Rheinkilometer 400
Hartmut
Hartmut
Glück sind Menschen, auf die man sich 100%-ig verlassen kann.
Alt 04.05.2006, 20:50
Also bei mir läuft der Motor einwandfrei. Habe auch eine neue Nockenwelle ,wegen Wasserpumpe.
gruß Hick621
Alt 04.05.2006, 21:21
Benutzerbild von Moin42
Moin42 Moin42 ist offline
Boot: Dehler Delanta 76
46 Danke in 33 Beiträgen
Standard Hülse von Paul Herkt
habe mein Wasserpumpenproblem beim 470er mit der Hülse (22,18mm) von Paul Herkt in HH plus Spezialkleber gelöst.
Aufgrund eines besch... kleinen Motorraums bei meiner Formula mußte der Motor raus. Mit allen Dichtungen und Arbeit in einer Werkstatt an der Ostsee kamen dann doch gut 1000 Euro zusammen.
Ob es hält wird sich zeigen Bin guter Dinge und habe schon die ersten Runden in der Lübecker Bucht gedreht.
Let`s Rock!
Alt 04.05.2006, 23:42
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist gerade online
Euch allen die den 3,7er noch fahren wünsche ich mehr Glück mit dem
Motor als ich es hatte.
Er hat ja auch durchaus seine Vorteile.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 05.05.2006, 08:47
Hi. was hattest Du denn für ein Problem??
Gruß Hick621
Alt 05.05.2006, 13:19
Gruß Hick621
HIERkannst Du alles nachlesen.
Inzwischen habe ich den überholten Rumpf und fast alle Anbauteile verkauft und hab nen AT-Motor drinnen.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 08.05.2006, 14:51
Gruß Hick621
Wasserpumpenrad von der Nockenwelle abgerissen, dadurch mußte die Nockenwelle erneuert weden
Alt 09.05.2006, 00:26
Als ich mein Boot damals kaufte mochte ich den 3,7er und seine
WaPu recht gerne, hatte er doch ne Zweikreiskühlung.
Inzwischen musste ich einsehen, daß der 3,7er damals zwar ein ganz guter Motor war, aber die WaPu und LiMa eigentlich eine Schrott-Konstruktion ist.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 09.05.2006, 20:11
Die LiMa, habe ich ein Anbau Teil keine Probleme mehr. Da past jede LiMa
rein, auch von Bosch. Zur der WaPu, Werkstadt Meister hat gesagt das Sie so einen Schaden noch nicht gehabt haben. Troz aller sachen, muß ich doch sagen ,das der Motor gut ist. Auch der Verbrauch ist noch in Ordnung. ca 10 liter std. bei 3000 Umdrehungen. Mit Wasserski etwas mehr. Ha Ha
Gruß Hick
Alt 10.05.2006, 00:05
Gruß Hick
Mach dir mal die Mühe und rechne den Verbrauch auf den Kilometer aus,
dann schaut es etwas weniger günstig aus....
Aber stimmt schon, ein wirklicher Säufer ist der Motor in Bezug zur Leistung sicher nicht.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 11.05.2006, 20:30
gestern habe ich mein Boot mit den total überholten Motoren inklusive der neuen Nockenwellen übergeben bekommen. Gab bei der Probefahrt ein kleines Problem beim rechten Motor hinsichtlich des Schaltens, was aber sofort behebbar war. Die Probefahrt verlief gut, auch hat mir die Werkstatt sehr viele Informationen gegeben, wie ich jetzt die Kontrolle behalten kann. Dazu wurden z.B. die Überlaufgefäße für das Kühlmittel an exponierter Stellen angebracht. Mal sehen wie sich das in dieser Saison anläßt.
@ alaska
vielleicht sieht man sich ja jetzt doch am Oberrhein, wnn ich in der Lage sein werde, solch eine Strecke zurückzulegen.
Hartmut
Hartmut
Alt 13.05.2006, 13:29
Gruß Hick
um welches Anbauteil handelt es sich da genau, wo kann man es bekommen und wie sieht es aus . Ein paar Details oder ein Photo wäre vielleicht hilfreich.
Gruß Hartmut
Hartmut
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:35 Uhr.
