Alt 30.06.2014, 15:57
Manley Manley ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Tohatsu M70B CDI defekt
ich habe mir vor kurzem ein Boot zugelegt mit oben genanntem Außenborder. Testfahrt aufm Kanal war okay. Habe den Motor dabei nur leider nicht ausgefahren. 2 Wochen später auf der Ostsee dann das böse erwachen. Motor dreht nicht über 4 tausend Umdrehungen. Also ab in die Werkstatt. Dort wurde mir gesagt das es so aussieht als wenn die CDI defekt sei. Ca. 3 - 4 Wochen Lieferzeit. Heute ( 4 Wochen später) rief ich an und musste mir sagen lassen das die CDI nicht mehr lieferbar sei.
Jetzt meine Frage.
Kann man in den Motor eine CDI von einem Fremdhersteller einbauen? Man liest ja oft, dass der und der Motor baugleich ist mit dem und dem.
Oder hat jemand vielleicht durch Zufall noch so eine CDI übrig?
MfG Manley.
Alt 30.06.2014, 16:05
klausim klausim ist offline
2.560 Danke in 1.209 Beiträgen
Hi Manley
schau mal hier....
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeige...0652-211-16512 (PaidLink)
wenn Du weiter danach googlest, kann man dich damit fast totschlagen...
also kein Beinbruch
Klaus
Alt 30.06.2014, 20:26
Was nützt mir eine CDI von 1980 von einem 2 Zylinder mit 20 PS?
Alt 01.07.2014, 06:02
...Du kannst mich mal!!...aber so was von
Mach dir die Mühe und google selber!
Klaus
Alt 01.07.2014, 07:05
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Hallo Manley
Grade wenn man neu in einem Forum ist sollte man sich etwas einlesen!
Und grade bei Motorentechnik ist extra drum gebeten bei Problemen anzugeben um welchen Motor es sich handelt und genaue Daten zu schreiben soweit vorhanden!
Da einzige was du angibts ist ein AB und irgendeine CDI Nummer!
Ausser Jesus kann mit den Angaben wohl kaum wer was anfangen!!
Leider sind auch hier nur wenige gute Hellseher unterwegs!
Mfg Michael
Alt 01.07.2014, 07:09
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist gerade online
5.295 Danke in 2.850 Beiträgen
Wenn der Motor 4000 gedreht hat, bezweifel ich, dass die CDI defekt ist.....
Dreht er im Leerlauf richtig hoch ?
Evtl. passt die Schraube nicht......
Alt 01.07.2014, 07:12
Boot: Keins mehr
Ja,keine Daten=keine brauchbaren Antworten!
So einfach ist das!
Mal abwarten on nochwas kommt!
Mfg Michael
Alt 01.07.2014, 07:40
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
So einfach ist das!
Mfg Michael
Steht doch als Überschrift:
Tohatsu M70B
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 01.07.2014, 09:17
Danke littlebert das wenigstens du den Text gelesen hast.
Der Motor schaft es nicht über 4k Umdrehungen, weil ein Zylinder wohl nicht läuft mangels fehlendem Zündfunke. Ergo kaum Leistung. Und natürlich habe ich Google befragt. Ich versuche ja auch parallel zu diesem Beitrag eine neue CDI zu besorgen. Gebraucht lässt sich aber leider keine passende finden. Ich möchte nochmal auf meine 2 Fragen hinweisen.
1.Kann man eine von einem anderen Hersteller einbauen?
2. Hat vielleicht jmd durch Zufall (mir ist bewusst das die Wahrscheinlichkeit gering ist) nocheine liegen.
MfG Manley
Alt 01.07.2014, 11:04
Boot: Keins mehr
Habe das auch gelesen aber für die CDi Bezeichnung gehalten!
Baujahr müsste am besten auchmal her und Hubraum!
Die einfachen Verdächtigen sind überprüft?
Kerzen,Kabel Zundspule etc?
Kann man gut durch tauschen mit anderen zylinder prüfen wenn man den ausgefallenen hat!
Wie läuft der denn im Stand? Das müßte dann auch arg schlecht sein,oder?
es könnte gut sein das eine CDi von Mercury oder Mariner passt weil da einige Motoren baugleich sein sollen!
Mfg Michael
Alt 01.07.2014, 12:20
Mfg Michael
Das mit den Zündspulen tauschen ist eine gute Idee!
Mercury/Mariner hat bei Tohatsu 4-Takt Motoren eingekauft und "umlackiert!"
Von den 2-Taktern im 70PS Segment hatte Mercury eigene.
www.fakedoors.com
Alt 01.07.2014, 12:37
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
771 Danke in 521 Beiträgen
Hallo Manlay !
Es gibt Boots/Motorenkombinationen, die kommen mit einer falschen Schraube (Steigung viel zu stark) gerade mal auf knapp 3000 U/min.
Bevor du nun neue Zündspulen /Spule kaufst, wurde ich das erst mal checken !
Wurde aber schon erwähnt.
Und bei der Suche mal die Nummer bei Google eingeben, welche auf der Spule steht.
Es kommt mitunter vor, das CDIs auch woanders zu finden sind, nicht Aussenbordmotor, oder den Hersteller !
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Alt 01.07.2014, 16:47
Wegen der nicht erreichten 4000 U/min hab ich das auch vermutet.
Aber der TE schreibt ja, das vermutlich () ein Zylinder nicht mitläuft.
Das allerdings ist dann deutlich vernehmbar, denn die Dinger laufen wie ne Turbine, wenn allles OK ist.
Ich hab zwar nur einen M50D, aber der hat auch 3 Zylinder...
Wenn ein Zylinder nicht mitläuft, rappelt der wie ein Sack Nüsse.
Hatte ich schon, Aussetzer im höheren Drehzahlbereich, Ursache defekte Zündkerze......
Ach so, mit ner zu grossen Steigung ging der auch nur 4500 U/min......
Alt 01.07.2014, 23:18
Danke für die Antwort. Das Boot steht noch in der Werkstatt an der Ostsee. Hole ich mir aber morgen zurück. Dann werde ich auch noch selber mal schauen, ob es vielleicht nur an den Zündspulen liegt. Ich denke nicht das die falsche Schraube verbaut ist, da das Boot in dieser Kombination seit 93 betrieben wird und der Motor von einer Fachwerkstatt verbaut wurde. Der Motor wurde damals neu gekauft. Er ist übrigens Bj. 92.
Alt 03.07.2014, 06:07
So. Habe mich jetzt selber mal dran gewagt. Es ist tatsächlich die CDI. Eine Reparatur der CDI schließe ich aus, weil das mist Ding total vergossen ist. Also bleibt nur noch der Wechsel. Falls noch jmd zufällig eine rumfliegen hat wäre das natürlich der Hammer.
MfG Manley
Alt 03.07.2014, 08:38
Hi Manley,
dann kannst du nur hoffen das Tohatsu nicht die gleichen Preise aufruft wie Honda.
Ein Freund von mir schägt sich gerade mit einer defekten CDI an seinem 50 PS Honda rum.
Er bestellt sie jetzt in Amerika, die Preise sind deutlich günstiger als in Deutschland.
Gruß Udo
Alt 03.07.2014, 11:20
Hab eine bestellt. 528€ soll sie kosten. Mal sehen ob ich von dem Händler auch in 4 Wochen gesagt bekomme das sie doch nicht lieferbar ist.
Alt 03.07.2014, 12:23
528,00€
Hängt an dem Ding etwa noch ein ganzer Kraftkopf mit dran ?
Bei dieser Hausnummer hätte ich ja mal hier nachgefragt
www.motelek.net
Lg Alfons
Alt 03.07.2014, 12:25
Und stell doch mal von dem kaputten Ding ein Foto ein, wenn das Boot hier ist !
Lg Alfons
Alt 03.07.2014, 13:28
Zitat von Leukermeerbewohner Beitrag anzeigen
Hi Manley,
Gruß Udo
Zitat von trixi1262 Beitrag anzeigen
528,00€
www.motelek.net
Da hängt Volvo mit drinn......., das passt schon..
Alt 05.07.2014, 19:06
528,00€
www.motelek.net
eine CD für einen 50 PS Honda kostet da noch etwas mehr, wenn man sie denn in Deutschland bestellt.
Man spart ca. 40% wenn man sie in Amerika bestellt.
Gruß Udo
Alt 05.07.2014, 19:25
Benutzerbild von Variweiss
Variweiss Variweiss ist offline
Boot: KB5 Faxe mit 70 PS Tohatsu M70B
Rufzeichen oder MMSI: DF7666 MMSI 211613610
111 Danke in 79 Beiträgen
Standard Defekte CDI Tohatsu M70B
Schau mal hier http://www.ebay.de/itm/271164087218?...84.m1423.l2649 (PaidLink) und schau mal hier http://www.ebay.de/itm/390351272668?...84.m1423.l2649 (PaidLink)
Die eine CDI wird aus England und die andere aus den USA angeboten. Versand ist wohl selber zu organisieren. Preis bewegt sich um die 150 €
Viel Erfolg
Alt 07.07.2014, 13:39
Danke für die Links.
Leider sind beide für den M70C.
Der B wurde nur bis 96 gebaut.
Alt 26.11.2014, 20:20
Falls Du noch eine brauchst. Hier wird noch eine angeboten. http://www.ebay.de/itm/221098060476?...%3AMEBIDX%3AIT (PaidLink)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:00 Uhr.
