Alt 01.07.2014, 10:18
Warmwasserpaddler Warmwasserpaddler ist offline
Boot: Shetland Family Four, Bayliner 2255 Cierra
312 Danke in 180 Beiträgen
Standard Tankentlüftung
Hallo liebes Forum,
ich habe einen Tank fest im Boden eingebaut...Zulauf über 38mm von aussen...verschließbarer Tankdeckel...Zuleitung zum Motor...8mm Stahlflex mit Benzinhahn, Filter und Pumpe....soweit so gut...
und nun kommt die Frage...
Die Entlüftung vom Tank habe ich mit einem 19mm Schlauch ebenfalls nach aussen geführt...Tank wegen dem Einstellen der Tankuhr ( des Gebers ) gefüllt...und nun riecht es nach Benzin am Boot...also nicht weil was daneben gegangen ist sondern ich meine das käme aus der Entlüftung...
Kann ich in den Schlauch der Entlüftung ein Rückschlagventil einsetzen???...oder macht das keinen Sinn...
Es Grüßt Uwe.K. aus U.
Mir geht es gut....wenn ich besser klagen könnte wäre ich Rechtsanwalt geworden...
Alt 01.07.2014, 11:06
Benutzerbild von Müritzer
Müritzer Müritzer ist offline
Boot: Bavaria 32 Sport
156 Danke in 116 Beiträgen
Hallo Uwe
Alle meine Boote die ich bis jetzt hatte haben die Lüftung des Tanks stets ohne
irgendwelche Ventile gezeigt.
Allerdings war dort auch der Weg nach außen stets mindestens ca. 2m lang.
Wieviel Lüftungsschlauch in Länge ausgedrückt hast Du dort verbaut?
Zu kurz: da kann ich mir vorstellen das die Gerüche vorhanden sind fast wie ein
offener Kanister in der Garage. Der gibt seinen Inhalt auch deftig an die Nase frei.
Müritzer
ALLES IST SCHÖN - aber nur solange wie man selber dran glaubt !
Alt 01.07.2014, 11:53
es sind gut und gern 1,5 Meter...also Tankentlüftung woanders hin...
Alt 01.07.2014, 12:02
Benutzerbild von Mr444
Mr444 Mr444 ist offline
Boot: Sea Ray 260 overnigther
1.611 Danke in 436 Beiträgen
Hallo Uwe,
es gibt zwar solche Ventile, die sind aber mehr dafür da, dass kein Wasser rein läuft.
Der Duft an der Entlüftung ist ehr normal, insbesondere wenn du den Tank frisch befüllt hast.
Wenn der Duft durch ein Ventil nicht mehr entweichen kann mach die ganze Entlüftung keinen Sinn.
Evtl. wäre ein Geruchsfilter noch eine Möglichkeit.
Gruß Mario
Alt 01.07.2014, 13:30
Benutzerbild von Heliklaus
Sind die 19mm vom Entlüftungsschlauch Innendurchmesser?
Du könntest den Durchmesser am Ende etwas verkleinern. Der Luft genügt auch die Hälfte an Durchmesser. Dient ja nur dafür, das kein Unterdruck entsteht. Zu klein kann der Schlauch anfangen zu pfeifen
Durch die Verengung dringt weniger Benzindunst aus und Entlüftung ist trotzdem gegeben
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 01.07.2014, 14:03
Hobie Hobie ist offline
460 Danke in 284 Beiträgen
Wenn mein Auto in der Sonne stand, zischt es,
wenn ich den Tankdeckel öffne.
Anscheinend ist das Wort Entlüftung falsch,
da es sich um eine Belüftung handelt.
Alt 01.07.2014, 14:14
Benutzerbild von h-d
h-d h-d ist offline
613 Danke in 408 Beiträgen
Das ist sowohl Be- (bei der Fahrt) als auch Entlüftung (beim Tanken).
Gruß Heinz-Dieter
Alt 01.07.2014, 21:06
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
923 Danke in 505 Beiträgen
Überprüfe mal, ob das wirklich von der Entlüftung kommt. Möglicherweise ist auch der Tankgeber nicht ganz dicht eingebaut.
Übrigens sind bei uns Tankentlüftungen nur mit einem verlegten Schwanenhals zulässig.
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 01.07.2014, 23:50
45meilen 45meilen ist offline
33.672 Danke in 12.539 Beiträgen
Alles richtig, aber der Schwanenhals, bzw das Knie ist eigentlich leer
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:54 Uhr.
