Alt 01.07.2014, 06:47
Seeadler5193 Seeadler5193 ist offline
Standard Stühle im Boden befestigen
Hallo liebe Leute,
ich würde gerne in meinem Boot Stühle im Boden befestigen. Das Boot besteht aus GFK und hat einen Doppelboden. Zur Zeit liegt ein Teppich im Boot, der aber nächstes Jahr gewechselt werden soll. Meine Frage ist, kann ich einfach in den Boden schrauben oder soll ich die Stühle lieber versuchen festzukleben? Die Stühle haben unten eine Fläche von ca 40x30cm. Beim Schrauben würde ich Winkel nutzen wollen, da stellt sich die nächte Frage.. was für Schrauben sollte ich dann am besten nutzen?
Habt ihr Tipps oder Tricks wie ich hier vorgehen kann? Ich möchte selbstverständlich vermeiden das Wasser eindringen kann und die Stühle die Fahrt auf dem Meer aushalten können.
Danke für eure Hilfe
Alt 01.07.2014, 06:57
flytrap flytrap ist offline
Boot: Bavaria 890
90 Danke in 50 Beiträgen
ein Foto würde vielleicht helfen, damit man sich ein besseres Bild davon machen kann.
Ich versuche es trotzdem. Bis Du sicher, dass Du die Sitze so tief montieren willst? Wenn die Höhe es zulässt, würde ich eine Art "Kiste" auf den Bodenlaminieren. Dafür müsste der Teppich natürlich raus. 8-10cm Höhe würden reichen. Auf den Deckel der Kiste wird der Sitz geschraubt. Durch ein Scharnierband oder ähnliches kannst du den Sitz aufklappen und es entsteht sogar Stauraum.
Ich baue selbst gerade solche Konsolen und werde die Bilder in meinem Restaurationsthread veröffentlichen.
Aber wie gesagt Bilder vom Boot und den oder dem Sitz würden uns sehr helfen.
Beste Grüße
Alt 01.07.2014, 07:13
Danke für die schnelle Antwort. ich füge jetzt mal ein Bild hinzu.
Hits:	916
Größe:	40,0 KB
Alt 01.07.2014, 07:17
Boot: Bavaria 890
Du hast ja bereits die Sitzkonsolen drin. Warum befestigst Du die Sitze nicht einfach daran?
Ist das eine Hellwig Triton TS?
Beste Grüße
Alt 01.07.2014, 07:24
die Stühle sind daran befestigt, aber die Konsolen sind lose und ich möchte das Sie fest mit dem Boden verbunden sind.
Alt 01.07.2014, 07:25
Ach, Sorry.. Ja ist ein Hellwig Triton ;)
Alt 01.07.2014, 07:36
Benutzerbild von clevertherm
5.579 Danke in 1.688 Beiträgen
Moin!
Die Stühle bzw. deren Konsolen würde ich mit Sika ankleben. Später lassen sie sich mit einem Stahldraht wieder lösen.
viele Grüße
Arnt
Alt 01.07.2014, 07:41
Boot: Bavaria 890
Ich wollte meine mit Harz einkleben. Bis Du sicher das Sika hält?
Beste Grüße
Alt 01.07.2014, 07:43
würde das denn auch halten wenn ich auf dem Meer unterwegs bin?
Alt 01.07.2014, 07:46
Moin!
Ich gehen mal davon aus, dass die Konsolen unten einen kleinen abgewinkelten Rand haben. Dann hält Sika mit Sicherheit. Es soll ja Leute geben, die damit Fensterscheiben an 300 km/h schnellen Sportwagen einkleben.
Von Harz würde ich abraten, da es zu steif ist und sich kaum noch entfernen lässt.
viele Grüße
Arnt
Alt 01.07.2014, 08:06
Danke dafür.
Könnte man denn überhaupt im Boden die Stühle mit Schrauben und Winkeln befestigen, so das die Schrauben im Boden halten? Ich kann ja keine Mutter gegen setzen oder sowas..
Oder würdet ihr davon abraten und kleben?
Dazu würde ich gerne noch Meinungen hören
Danke
Alt 01.07.2014, 09:14
Benutzerbild von SchlammigeFlosse
SchlammigeFlosse SchlammigeFlosse ist offline
Boot: Seid Fair
337 Danke in 119 Beiträgen
Du könntest zwischen dem zwei Sitzen, falls es keine Längsträger gibt, eine Luke einbauen in dem du dem Zwischenraum des Doppelten Boden erreichst, dann bekommst du sicherlich auch Muttern zum gegensetzen rein. An besten mit einer Zusätzlichen Platte unter dem Laminat. Die Schraubenlöcher Dichten am Ende. Aber der doppelte Boden ist nur doppelter Schutz, dein Rumpf an sich sollte ja schon Wasserdicht genug sein, aber doppelwandig ist eben besser, ich glaube nicht das dort Wasser steht.
Patrick
Für seine Arbeit muss man Zustimmung suchen, aber niemals Beifall.
Alt 01.07.2014, 10:50
Moin!
Jede Bohrung ist eine potentielle Undichtigkeit, durch die Feuchtigkeit in die Struktur eindringen kann.
Warum soll @Seeadler5163 das ein Risiko eingehen, wenn sich die Aufgabe mit einer Kartusche Sika lösen lässt?
viele Grüße
Arnt
Alt 01.07.2014, 11:11
Benutzerbild von Müritzer
Müritzer Müritzer ist offline
Boot: Bavaria 32 Sport
156 Danke in 116 Beiträgen
Kleben ist voll ok. Mit Sika werden viel größere Dinge geklebt.
Kannst auch den Baukleber von O..i und Co nehmen womit Treppenstufen geklebt werden.
Dort gehen ständig viele verschiedene Belastungen über.
Müritzer
ALLES IST SCHÖN - aber nur solange wie man selber dran glaubt !
Alt 01.07.2014, 11:25
Kann ich denn auch direkt auf dem Teppich kleben, oder sollte ich lieber auf dem GFK-Boden kleben?
Und wo ist dieser Kleber überhaupt erhältlich? Gibt es dem im Baumarkt? Brauche den heute nämlich dringend
Alt 01.07.2014, 12:17
Boot: Bavaria 890
Das solltest Du auf jeden Fall auf das GFK kleben. Den Baukleber gibt es in jedem Baumarkt, Sikaflex ist etwas schwieriger zu bekommen.
Beste Grüße
Alt 01.07.2014, 12:56
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Jap ist sauschwierig SIKA bei EBAY zu bestellen!
BreakOutAnotherThousand
Alt 01.07.2014, 13:54
Boot: Bavaria 890
Nein ist es nicht, aber wie er geschrieben hat, braucht er es heute dringend. Von daher fällt eBay wohl flach.
Beste Grüße
Alt 01.07.2014, 13:56
Moin!
Der Fachhandel deines geringsten Mißtrauens führt SIKA lagermäßig.
Jetzt müsste man nur noch wissen, wo das Boot wohnt, um die Suche einzugrenzen.
viele Grüße
Arnt
Alt 01.07.2014, 14:17
Benutzerbild von Heliklaus
Ich bin auch gerade an dem Bereich meine Sitze auf der Bodenplatte zu befestigen.
Würde das Sika auch auf sehr glatte Oberflächen wie z.B. Siebdruckplatte (die glatte Seite) halten?
Es wird immer von Sika gesprochen. Wenn ich aber nachschaue, gibts es extrem viele Kleber von Sika mit vielen verschiedenen Zahlen.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 01.07.2014, 14:48
Boot: Bavaria 890
292i zum kleben
http://deu.sika.com/de/solutions_pro...leitungen.html
Beste Grüße
Alt 01.07.2014, 19:23
Benutzerbild von sanicoe
sanicoe sanicoe ist offline
980 Danke in 580 Beiträgen
Bei GFK kann ich verstehen das man sich sträubt zu schrauben, aber wenn die Siebdruckplatte das zulässt (wegen der Stärke) würde ich hier kurze Edelstahlschrauben verwenden. Ruckzuck bist du fertig damit.
Gruß Sascha
Alt 02.07.2014, 13:13
Chili Chili ist offline
21.688 Danke in 6.978 Beiträgen
Ich habe meine Sitzbefestigung ja auch gerade erst durch.
Persönlich würde ich nicht kleben, da fehlt mir das Vertrauen.
Sika 292i habe ich z.B. verwendet, um Ober/Unterschale dicht zu verbinden.
Die Belastung der Sitze ist aber um ein Vielfaches höher.
Wenn die Sitzkiste unten geschlossen ist und man sie flächig aufkleben könnte, dann könnte man es mal versuchen.
Aber nur die Kanten? Das hält nicht...
Selbst Holzschrauben würde ich nicht nehmen.
Die reissen über kurz oder lang raus, meine ich.
(Wo allerdings Siebdruckplatte verbaut ist, macht ein wenig mehr Pfusch auch nichts mehr aus. )
Alt 09.09.2019, 11:35
Benutzerbild von dodl
dodl dodl ist offline
414 Danke in 145 Beiträgen
Moin!
viele Grüße
Arnt
Grüsse!
Ich grab das mal aus, weil ich mich an sich bereits fürs Kleben entschieden habe. Allerdings frage ich mich jetzt - packt das Gelcoat die Belastung?
Die Kleber können heute ja Einiges und bei einer Fläche von 60x40cm könnte ich vermutlich das Boot (500kg) an dem Sitz kranen.
Dass das Ganze aber dann ausschliesslich am Gelcoat klebt, gibt mir zu denken.
Oder wurscht?
cu
martin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:06 Uhr.
