Alt 29.06.2014, 15:56
Benutzerbild von Marco_Steffi
Marco_Steffi Marco_Steffi ist offline
Boot: Sea Ray 200 SR
71 Danke in 12 Beiträgen
Standard 4.3 mercruiser gibt auf
letzte Woche Sonntag hat unser mercruiser 4.3 l Baujahr 91 mit 175 PS den Dienst eingestellt. Leider mitten auf dem Rhein, aber glücklicher weise wurde uns gut, freundlich und schnell geholfen!
Gestern gings dann in die Werkstatt.
Erste schnelle Diagnose,
Steuerbord Zylinder 1 8,5 bar
Backbord Zylinder 3 0 bar
Nächste Woche sollen die Köpfe runter um weiter zusehen.
Nun machen wir uns so einige Gedanken, und wollten wir hier mal nach fragen ob Ihr uns Tipps geben könnt wo man neue, generalüberholte oder gebrauchte Motoren kaufen kann ohne betrogen zu werden und welche die beste Lösung wäre. Käme vielleicht eine Reparatur in Frage? Sind schließlich erst am Anfang der Saison.
Zu unserem aktuellen Motor
6 Zylinder 4.3 merc
Baujahr 91
175 PS
Angeblich um die 570 Stunden
Motornummer 0D825772
Grüße Marco und Steffi
Alt 29.06.2014, 16:01
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Eure Zylinder und Kompressionsangabe ist etwas verwirrend.
Zylinder 1 und 3 sind beide auf BB oder die rechte Zylinderbank.
Gruß Karsten
Alt 29.06.2014, 16:11
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Gruß Karsten
Er hat wohl auf jeder Seite bis 3 gezählt ...
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 29.06.2014, 16:20
Das war dann aber verkehrt
Alt 29.06.2014, 16:22
egal...
0 bar sind " etwas" wenig ....
Don P
Alt 29.06.2014, 16:25
Da hast Du Recht.
Interessant wären auch die Drücke der restlichen 4 Zylinder.
Sind ja hier nicht bei Rate mal mit Rosenthal.
Gruß Karsten
Alt 29.06.2014, 16:29
Oki,
Also Steuerbord waren von Wasserpumpe nach hinten 8,5 11,0 10,8
Backbord gleiche Richtung 10,5 10,9 und letzter 0
Alt 29.06.2014, 16:42
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Zitat von Marco_Steffi Beitrag anzeigen
Oki,
Wie hat er sich verabschiedet?
Zb. beim aufstoppen, oder mit starken Geräuschen?
Gruß,Schwarznase ...
Alt 29.06.2014, 17:11
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.365 Danke in 2.472 Beiträgen
Ich würde mit dem Teil zu Motoren-Baader nach Ramstein. vorher mit Herrn Gamber 06371 9645 - 13 eine Termin ausmachen. Dort wird euch schnell gesagt, ob noch was zu retten ist und was das ganze Kostet. Mir wurde dort besten geholfen. Sagt Herrn Gamber nen schönen Gruß von Hartwig Fischer von der Wavuvi.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 29.06.2014, 17:45
Letzter Zylinder hinten
Wasser über den Auspuff reingekommen und nur Auslassventil defekt?
Aber ist aus der Ferne alles Raterei.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 29.06.2014, 18:36
@schwarznase81
Wir sind ca 10 km bergauf mit 3200 touren dann wollte ich beschleunigen, man merkt wie er losziehen wollte und aus.
OK, geschaut kein Öl oder Wasser im Motorraum, Schlüssel rum un läuft.
Im Anschluss sind wir noch Wakeboard gefahren alles prima. Nach dem ankern und schwimmen sprang er wieder ohne Probleme an, aus dem Petersee raus, Hebel auf den Tisch, alles gut.
Nach ca 5 min Geschwindigkeit reduziert, erneut 3200 touren ca 8 km so gefahren beschleunigen wollen, aus.
Dann war vorbei, nichts mehr und der Frachter hielt auf uns zu und ist freundlicher weise hart auf Backbord vorbei.
Es gab keinen knall, rasseln oder klopf Geräusche.
@lalao0
Meine Frage ist ob es sich überhaupt noch lohnen würde an einen 23 Jahre alten Motor Hand anzulegen, oder die Gefahr von weiteren Schäden zu groß wird!?
Alt 29.06.2014, 18:41
Boot: Sea ray
Warte erstmal wie es aussieht wenn die Köpfe runter sind.
Evtll, hängt nur das Außlassventil...
Oder ist Krumm durch Wasserschlag, obwohl du das denke ich gemerkt hättest...
Hast mal nach dem Öl geschaut?
Wie sahen die Kerzen aus?
Alt 29.06.2014, 19:06
Öl sieht so aus wie es ausgehen muss, Ölmenge ist die gleiche wie vor Fahrtantritt und die Zündkerzen sehen alle nur abgesoffen aus.
Sogar mein Mechaniker hatte niemals gedacht das ausgerechnet auf dem Zylinder keine Kompression ist er hatte anhand des Kerzenbildes einen anderen in Verdacht, dieser lag aber bei 10,9.
Alt 29.06.2014, 19:43
Ich habe gerade eine Zylinderkopf bei Baader gehabt. 2 Ventile einsetzen, Kopf vermessen und "Teilplanen", alle Ventile auf Dichtheit prüfen, Ventilsitz schleifen, Ventilschaft schleifen und aufrauen 320,-- € Arbeitslohn zzgl. Material. Ich gehe davon aus, dass auch ein gebrauchter Eisenbatzen made in USA deutlich mehr kostet.
Alt 29.06.2014, 19:45
Was ist denn "Teilplanen"
Gruß Karsten
Alt 29.06.2014, 19:49
Darauf habe ich gewartet und hätte Wetten können: Nach Aussage der Firma, wurde der Kopf, da nicht erforderlich, nicht komplett geplant. Es handelt sich um den Kopf eines CAT 3208. Da Baader einen sehr guten Ruf hat, habe ich auch nicht nachgefragt sondern zur Kenntnis genommen.
Alt 29.06.2014, 19:53
Wette gewonnen, deshalb hattest Du es doch extra in "" gehüllt damit man drüber fällt
Aber zur Erklärung des Teilplanens halte ich mich zurück.
Gruß Karsten
Alt 04.07.2014, 13:39
Mein Mechaniker hat jetzt leider für morgen abgesagt, ich werd jetzt nachher mal den Ventildeckel abschrauben und euch ein Foto zukommen lassen, vielleicht erkennt man ja schon was.
Alt 20.07.2014, 22:03
http://www.directupload.net/file/d/3...qnpjd3_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3...uft3s9_jpg.htm
Ventile und Kolben vom Zylinder mit 0 bar
Könntet ihr dazu was sagen und was würde wohl eine Überholung von Köpfen und dem Block kosten?
Dankeschön und angenehmen Abend
Alt 20.07.2014, 22:20
Boot: Sprint 370 Karl Class
860 Danke in 500 Beiträgen
Das Ventil sieht aber nicht gut aus evtl. ist es nur ein bischen verbrannt
Testen ob das der Fehler ist Neues Vintil rein und gut
Alt 20.07.2014, 22:25
OK, das hab ich mir auch gedacht. Was meinst zu der Kolben Oberfläche?
Ich hab nochmal alle Bilder von den 3 Zylindern in unserem Album abgelegt, ich Raff das nicht wirklich mit dem Bilder einfügen.
Alt 21.07.2014, 15:17
Hallo zusammen, ich hab jetzt alle Bilder in unser Album hochgeladen.
Könnten die Profis mal drüber schauen und ein Kommentar hinterlassen!?
Grüße aus Karlsruhe
Alt 21.07.2014, 19:29
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Ich gebe jetzt mal meine Meinung ab:
Das Auslassventil von Zylinder 6 sieht verbrannt aus. Die Rostspuren in den Zylindern sind nicht schön sollten beim hohnen aber verschwinden. Ich würde mich auf jeden Fall mit der überholung des Motors und einem Satz neuen Krümmern anfreunden.
Viele Grüße Dieter
Alt 21.07.2014, 21:46
Die Rostnarben sind zu tief. Da bekommt man mit honen garnichts weg.
Block muss auf Übermaß gebohrt werden.
Gruß Karsten
Alt 21.04.2015, 09:33
Wollten Euch mal eben mitteilen, das wir die Köpfe haben prüfen lassen neue Ventile und Ventilsitze neue Schaftdichtungen usw, das komplette Programm eben.
Haben Ihn selbst zerlegt und zum befreundeten US CAR Schrauber gebracht. Der hat Ihn soweit dann wieder zusammengebaut, bis auf die Nebenaggregate.
Neue Auspuffanlage versteht sich von selbst, nachdem die alte mit einem Schlag in braune Kornflakes zerfallen ist.
Samstag ein anstrengender Tag im Motoraum der dann am Sonntag erfolgreich belohnt wurde. ER LÄUFT!!!!! Nachdem ich feststellte das hier einer die Zündkabel von 3 und 5 vertauscht hatte
Nächste Woche Dienstag wir die Zündung noch abgeblitzt und der Versager eingestellt das wir, so hoffen wir am 1.Mai Wochende nach fast einem Jahr wieder auf dem Wasser sind
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:41 Uhr.
