Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 49
Alt 26.06.2014, 14:22
8.164 Danke in 4.910 Beiträgen
Eure Probleme und Rockefellers Geld möchte ich haben......
Hat jemand nen günstigen Anbieter von Dynema / Liros Seilen?
Alt 26.06.2014, 14:29
iak iak ist offline
3.412 Danke in 2.057 Beiträgen
Liros hab ich immer im Regattashop am günstigsten gefunden .
http://www.regattashop24.de/Tauwerk/Liros:::2_275.html
Gruß Peter .
Alt 26.06.2014, 14:33
Danke, werde da mal schauen.
Hobie Hobie ist offline
460 Danke in 284 Beiträgen
Mensch, dann ist die Winde schnuppe, dafür hat man seine Ladungssicherung / Gurte / Langauflagen.
Oder fährst du ohne?
´Tschuldigung, wird mir zu blöde...
Genau: Vertikale Gurte, die in Längsrichtung wenig andere Funktion haben,
als den Rumpf zu stauchen
Mir ist es schon lang zu blöd, ich hab mir nur Mühe gegeben,
Dir was begreiflich zu machen, scheinbar Fehlanzeige!
Alt 26.06.2014, 15:01
Benutzerbild von clevertherm
Standard Ladungssicherung
Moin!
Grundsätzlich muss ein Boot beim Transport zu allen Seiten und nach oben gesichert werden.
Die Sicherung nach links und rechts erfolgt bei mir über die Auflage(rolle)n, die sich im geklinkerten Rumpf verhaken. Die (fast) senkrechten Zurrgurte sorgen für den entsprechenden Anpressdruck.
Richtung Heck kann das Boot nicht abhauen, weil es A) an der Bugöse und B) an den Heckklampen mit Gurten gehalten wird.
Richtung Bug wird es von einem fast waagerechten Seil durch die Bugöse gehalten.
Das Windenseil wird beim Transport ausgehängt, da die Bugöse für all die Seile und Gurte schon recht knapp bemessen ist.
Dass mein Boot mit dem Heck voran transportiert wird, ist eher nebensächlich, da es in alle Richtungen ausreichend verzurrt werden muss
In dem Zusammenhang ist mir eine formschlüssige Sicherung lieber als eine kraftschlüssige. Wenn sich mal ein Gurt lockert, hat sich´s bei der kraftschlüssigen Sicherung gleich ausgesichert.
Von billigen Baumarkt-Zurrgurten ohne Kennzeichnung möchte ich abraten. Vernünftige Gurte kosten in Relation zum Boot nun wirklich nicht die Welt.
viele Grüße
Arnt
Hits:	153
Größe:	93,0 KB
Alt 29.06.2014, 07:39
Benutzerbild von snoopy1
snoopy1 snoopy1 ist offline
331 Danke in 113 Beiträgen
Ich sichere mein Boot beim slippen immer mit einem Karabiener, der an einer kurzen Kette am Windenbock befestigt ist. Die Winde stellt für mich keine Sicherung dar, mir sind schon min. 3 Winden beim Boot rauf ziehen verreckt....
Bearbeitet mit IPhone und Tapatalk
Alt 04.07.2014, 12:32
Jon Jon ist offline
Boot: Skibsplast 655, 360er Schlauchi
190 Danke in 65 Beiträgen
Zitat von clevertherm Beitrag anzeigen
Moin!
Hast du mal ein Foto vom slippen? Wie geht das denn?
Beste Grüße,
Jörn
Das Leben ist kein Ponyschlecken.
Alt 04.07.2014, 16:53
Bitte schön:
Name:	Boat Launch Fail.jpg
Hits:	154
Größe:	34,9 KB
Alt 04.07.2014, 19:39
Benutzerbild von eccolor
eccolor eccolor ist offline
Boot: Sunbird SPL 174, Zodiac Z131
200 Danke in 92 Beiträgen
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeige...6445-211-7737v (PaidLink)
ist doch alles schon erfunden.
Mfg Tobias
kann ja nicht nur Arbeiten
Geslippt wird wie allgemein üblich.... Nur mit dem klitzekleinen Unterschied, dass die Deichsel extrem lang ist und die Achse sehr weit hinten sitzt.
Der AB schlägt nie nicht auf den Boden und der Wagen bekommt keine nassen Füße.
Mittlerweile wurden Boot/Trailer verkauft und das Auto zerlegt ( ----> http://www.boote-forum.de/showpost.p...postcount=3870 ).
viele Grüße
Arnt
Hits:	129
Größe:	78,7 KB
ID:	549942   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	82,8 KB
ID:	549943   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	78,9 KB
Hits:	130
Größe:	72,3 KB
Alt 05.07.2014, 06:47
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Das ist das Boot doch mit Heck nach hinten. Also standard...
Heck und Motor nach vorne, aber Achse weit nach hinten sorgt zumindest für eine stattliche Stützlast.
gregor
Alt 05.07.2014, 08:59
sach ich doch .....
@Jon hatte weiter oben das Boot nebst Hafentrailer auf dem Wechselanhänger gesehen. Mit dem Heck in Fahrtrichtung vorne ....
Er konnte sich nicht vorstellen, wie das Slippen abläuft und fragte nach Fotos davon.
So "böse" ist die Stützlast auch nicht. Bei "der" Deichsellänge ...
Wie weiter oben bereits geschrieben, wurden Boot, Trailer und Zugfahrzeug mittlerweile ausgetauscht. Das neue Boot muss gekrant werden. Der Transport erfolgte auf dem alten Trailer (der, mit dem auch die SBM430 transportiert wurde) ebenfalls mit dem Heck voran.
-- siehe Foto --
Der neue Trailer verfügt über deutlich mehr Radstand. Das Boot wird zukünftig mit dem Bug voran drauf stehen.
viele Grüße
Arnt
Hits:	120
Größe:	46,7 KB
Alt 07.07.2014, 05:53
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
Was war hier eigentlich Thema??
Andi, falls Du Hilfe beim Fertigen der Öse brauchst, sag bescheid.
Gruß Torben
Alt 07.07.2014, 06:09
klausim klausim ist offline
2.560 Danke in 1.209 Beiträgen
Mal ganz abgesehen davon, dass du vom Slippen redest und nicht wie ich von
der Ladungssicherung beim Trailern, kann man für eine solche Sicherung etwas
anderes benutzen als das Windenseil. Eine Winde kann übersetzen oder auch die
Windenbremse (gerade bei den billigen "Nachrüst-Winden" von ebay & Co.) versagen,
Gut ist auch z.B. so etwas, (natürlich in stabil, habe das aber auf die Schnelle nicht
gefunden), fest an der Bugöse und an einer Öse am Windenstand einhängen, entlastet
Ah ja,....zu spät der Beitrag.....
So habe ich dann mal geslippt. Kralle der Winde abgebrochen ( Hänger und Winder nagelneu )
Turbine und Welle defekt = Totalschaden
Hits:	188
Größe:	128,9 KB
ID:	550578   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	64,1 KB
Klaus
Alt 07.07.2014, 06:18
Mod a.D.
Baumarktwindenqualität...
Wenn alles nagelneu war kannste ja Gewährleistung in Anspruch nehmen incl. Folgeschäden...
Ist hier aber nicht Thema.
Alt 07.07.2014, 12:21
TK,s-TJ TK,s-TJ ist offline
391 Danke in 285 Beiträgen
TK,s-TJ eine Nachricht über AIM schicken
Wobei der Schaden den Neupreis des Hängers auf dem Bild sicher übersteigt.
Und wieder ist billiger nicht immer besser oder auch nur gut. Sorry!
Alt 07.07.2014, 14:21
hast Du richig erkannt,..war nur mein Beitrag zum Trailer und zum Slippen, sowie zur Absicherung des Bootes und den Folgen.
Klaus
Alt 07.07.2014, 14:24
ist zwar hier nicht das Thema, wie man mir schon geschrieben hat.....
Trailerneupreis war 790€
Schaden, -welchen ich einklagen muss- mit Gutachten, geschätzt 8000€
Nichtnutzung des Bootes im Sommer- unbezahlbar
Wenn mich jetzt einer zum grillen einladen will..ich hab schon Hunger, wenn ich an die Summe denke
Klaus
Alt 12.07.2014, 18:52
Wassersportler Wassersportler ist gerade online
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
Ich sicher das Boot an der Rampe gegen versehentliches Lösen der Windenbremse einfach mit ner Stahlkette.
Und ich bin überzeugter Gurtbenutzer an der Winde.
Hits:	1233
Größe:	68,9 KB
Alt 12.07.2014, 20:13
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Ich komme nochmal auf das Windenseil zurück.
Wird das nicht wenn es regnet im aufgewickeltem Zustand stockig oder so?
Auch nicht mehr als ein Gurt.
Beste Grüße
John
Alt 13.07.2014, 10:47
Benutzerbild von Bethany
Bethany Bethany ist offline
Boot: Terhi 410 R
45 Danke in 38 Beiträgen
Nimm einen Gurt,vor allem beim Transport wirkt dieser nicht so Brutal auf den Bootshaken wie ein Stahlseil, weil es etwas elastisch ist,
"...die Welt hat genug für jedermanns Bedürfnisse"
"...aber nicht für jedermanns Gier..."
Alt 15.07.2014, 15:52
Koli Koli ist offline
261 Danke in 172 Beiträgen
Hallo ich bin mir unsicher und evtl. kann mir jemand von Euch helfen.
Ich sollte das Windenseil wechseln und bisher ein Stahlseil mit 6mm. Leider geht kein anderer Durchmesser drauf wegen der Befestigung am Ende. Wäre ein Dyneemaseil in gleichem Duchmesser ein Ersatz oder besser wieder Stahl?
Danke Euch
Alt 17.07.2014, 00:08
das ist Ansichtssache,
ich selbst traue Dyneemaseilen nicht
ein 8 mm Stahlseil sollte schon gehen, ohne größere Bastelei
Alt 17.07.2014, 19:25
Moin!
Skandinavier denken bekanntlich recht pragmatisch. So auch bei dieser "Glaubensfrage".
Wie es der Zufall so will, faulenze ich gerade auf einem Campingplatz mit eigener Slipstelle und gefühlt 100+ Booten.
www.gammelbro.dk
Aus reiner Langeweile bin ich mal die Reihen abgestellter Trailer entlang gelaufen.
Man hat ja sonst nix zu tun.
2 x Stahlseil (beides deutsche Trailer)
Alle anderen Trailer waren im Verhälnis 50:50 mit Gurten (35 - 50 mm breit) oder Dyneema-Seilen ausgerüstet.
Damit dürfte die Frage "Stahlseil oder Dyneema/Gurt?" eindeutig geklärt sein.
Ob Dyneema oder Gurt muss dann wieder jeder für sich ausmachen.
viele Grüße
Arnt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:02 Uhr.
