| Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
Hallo an ALLE!
Ich bin Max aus Österreich und habe am Wochenende eine Solcio erstanden. Ich möchte das Boot bis zum Sommer etwas überholen. Da das Boot einen Motorschaden hat ist dieser auch zu wechseln. Habe schon einen gefunden, sollte nächste Woche kommen. Ich habe nun den Teppich entfernt und festgestellt das der Polyesterboden recht dünn ausgeführt ist und auch Wellen hat. Deshalb habe ich den Boden geöffnet um den Schaum zu kontrollieren, er ist trocken. Nun die Frage an die Experten: Ich möchte den Boden verstärken. Erste Variante mit Epoxidharz mehrere Lagen laminieren, oder eine Siebdruckplatte einkleben. Jetzt werden gleich alle aufschreien, schon wieder ein Neuling mit dieser Siebdruckplatte. Ich sehe den Vorteil in einem ebenen stabilen Boden, könnte Halterungen für die Bestuhlung vor dem Einbau der Platte von unten befestigen. Der Rand der Platte wird mit Karosseriedichtmasse abgedichtet. Die Siebdruckplatte soll dann mit rutschfester Epoxidbeschichtung versehen werden. Ich möchte keinen Teppich am Boden verlegen. Ich hoffe auf ein paar gute Ratschläge. Mit freundlichen Grüßen Max |
Glückwunsch zur Solcio und willkommen bei uns im BF!
![]() Zum Thema Boden erneuern findest du via "Suche" recht viele Einträge. Zum Beispiel hier wird viel erklärt: http://www.boote-forum.de/showthread...ht=water+boden Grüße Mike |
Hallo Max,
Da der Boden trocken ist würde ICH den Boden nicht rausschneiden. Eine DÜNNE mit Epoxy grundierte 8mm Bootsbauholzplatte draufgeklebt und anschließend komplett laminiert. So sollte der Boden stabil sein. ABER: Welche Bestuhlung hast Du denn, bzw welche Art der Befestigung? Gruß Freddy |
Danke für die Antworten.
Die Originalbestuhlung ist recht einfach, an einer Schiene auf der Seite aufgehängt und zur Mitte liegt ein Bügel am Boden auf. Der Vorteil ist die einfache Verstellung und sekundenschneller Ausbau. Ich dachte an drehbare Stühle, aber vielleicht lasse ich die Unterkonstruktion der bestehenden Sitze und erneuere nur die Oberteile. Was spricht eigentlich so gegen eine verklebte Siebdruckplatte? Wasserbelastung ist nicht dauerhaft vorhanden, so etwas sollte ja fast ewig halten. Grüße Max |
Lässt sich, glaube ich, nicht mit Epoxy verkleben/ überziehen...
Bin mir aber nicht ganz sicher, und schwer ist sie auch. ![]() Gruß Freddy |
Und Sperrholz ist so billig, verglichen mit Epoxi, Gewebe und erst recht der Arbeitszeit.
Felix
Felix I hear the ferryman is half man, half boat
es war wieder etwas Zeit für die Solcio. Motor ausgebaut und den Schaum herausgeschnitten. Da der Boden nur im Einstiegsbereich weich und wellig ist, laut Vorbesitzer durch das hinein hüpfen, habe ich diesen Teil herausgenommen. Erfreulich ist der trockene und gute Zustand. Ich werde nun mit Sperrholz eine Staufach bauen und dieses und den gesamten Boden mit GFK laminieren. Der Deckel wird aus Siebdruckplatte, das sollte die Sprünge aushalten. Grüße Max. |
Leider viel zu langsam geht die Arbeit weiter.
Falls es jemanden interessiert ein paar Bilder, Motorraum ist saniert, Motor neu gelagert, neue Kolbenringe, lackiert und Ölkühler überholt. Welches Dämm Material ist brandhemmend und bezahlbar? Grüße Max Geändert von privatpilot (06.03.2014 um 16:50 Uhr) |
Da geht mir das Herz auf, ich wünschte ich hätte meine Solcio auch noch. Ich les auf jeden Fall mit
Es war dann doch mehr Arbeit als angenommen.
Zylinderlaufflächen gehont, neue Kolbenringe, neue Lager, Ventilsitze gefräst, neuen Dichtsatz, Impellerpumpe neue Welle gedreht und abgedichtet, Vergaser überholt, Hot Spark Zündanlage, Verteiler zerlegt und überholt. Aber das Material kostet wenig. Für ein paar hundert Euro hat man einen neuwertigen Motor mit super Kompression und bestem Startverhalten. Video auf http://youtu.be/IetDcTceDP4 Bis zum nächsten Bericht Grüße von Max |
So, ein Teil ist lackiert, jetzt muss noch das Antifouling abgeschliffen werden.
Grüße Max |
jetzt wird es endlich fertig, mein Projekt. Letztes Wochenende Testfahrt in der Adria bei Porto Buso und vor dem HR Urlaub ab 12. Juli noch alle Details fertig stellen. Heute habe ich die Schraube vom Z-Antrieb genommen um zu prüfen ob die Ersatzschraube passt. Dabei ist mir aufgefallen, dass der Dorn der die Schraube mit der Welle verbindet, in der Bohrung der Welle Spiel hat. Bei den Bohrungen der Schraube passt der Stift aber. Soll ich die Bohrungen der Schraube auf das Maß der Wellenbohrung erweitern und einen dickeren Stift verwenden? Bitte um Hilfe! Grüße Max |
Hallo Max,
habe soeben eine Solcio 20 angeboten bekommen, magst Du mir verraten, was Du für Deine bezahlt hast? Gruß von der Elbe Rolf
"...die Welt hat genug für jedermanns Bedürfnisse" "...aber nicht für jedermanns Gier..." |
