Alt 28.06.2014, 08:27
belray belray ist offline
Boot: Monterey 214 FSC, Merc. 4.3 mpi
86 Danke in 61 Beiträgen
Standard Mercruiser 4,3 kreischendes Geräusch
ich habe bei meinem Mercruiser 4,3 mpi BJ. 2007 ein quietschendes/kreischendes Geräusch. Wenn ich den Zündschlüssel drehe, ohne den Motor anzulassen oder drehen zu lassen, habe ich für ca. 2 Sekunden dieses seltsame Geräusch. Das könnte doch nur die Benzinpumpe sein, die Druck aufbaut oder!? Der Motor läuft jedoch ansonsten ohne Probleme, allerdings habe ich während der Motor läuft - bei niedrigen Drehzahlen - auch ein Geräusch, das aber eine andere Frequenz zu vorigem hat.
Was meint ihr? Benzinpumpe?
Klaus
Alt 28.06.2014, 08:34
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Klaus
Ja das kommt von der Pumpe
Alt 28.06.2014, 08:49
Hallo Glumpo,
das Geräusch ist aber nicht normal oder? Ein leises Surren würde ich ja als normal erachten, aber ein relativ lautes quietschen/kreischen?
Kennst du die Pumpe? Könnte es ein verstopftes Siebchen sein? Oder kündigt sich so ein Exitus der Pumpe an?
Gruss,
Klaus
Geändert von belray (28.06.2014 um 09:05 Uhr)
Alt 28.06.2014, 09:20
Hallo Glumpo,
Gruss,
Klaus
Surren ist normal, Kreischen bedeutet dass die Pumpe gegen einen Widerstand im Ansaugbereich arbeiten muss.
Kann sein dass vor dem Pumpenanschluss das kleine Sieb verstopft ist.
Alt 28.06.2014, 09:24
Du hast zwei Pumpen ?
Es muss nicht sein dass die laute Pumpe ein Problem hat, falls die zweite Pumpe im Fluss laut ist.....so kann das durchaus daran liegen dass die erste schon im Zulauf verstopft ist
Alt 28.06.2014, 09:34
Ok! Vielen Dank für den Hinweis. Wo sitzt denn beim Merc. 4.3 die 2. Pumpe? Kenne das nur von meinem vorherigen Volvo als Fuel Cell Unit mit High/Low Pressure Unit. Auf den Explosionszeichnungen von Merc. sehe ich nur eine.
Stopp. Habe gerade das Fragezeichen hinter deiner Info mit 2 Pumpen gesehen. Ich denke ich habe nur eine. Werde die Pumpe und den Zulauf mal reinigen.
Viele Grüsse,
Klaus
Alt 28.06.2014, 09:38
Viele Grüsse,
Klaus
Ich weiß nicht ob du eine oder zwei hast, aber mich interessiert es sehr was du vorfinden wirst
Alt 28.06.2014, 10:02
Ich komme erst in 2-3 Tagen zum Schrauben, aber ich werde die Infos dann weitergeben.
Bei meinem vorherigen Boot mit einem VolvoPenta 5.7 Gxi-a hat die High-Pressure Pumpe den Geist aufgegeben, leider ohne Vorwarnung, und das Ding war sauteuer, weil Volvo nur noch die gesammte Pumpeneinheit anbietet. Ich habe das Ding später mal untersucht und Verschmutzungen (wie Krokant, genauso hart) an dem Siebchen gefunden. (Trotz regelmässigem Filterwechsel) In den US-Foren habe ich gelesen, dass diese Pumpen ganz gerne mal den Geist aufgeben. Und dann sind bei Volvo ca. 1000.- Euro fällig.
Gruss,
Klaus
Alt 28.06.2014, 11:13
Gruss,
Klaus
Bei einem Motor habe ich das Sieb durchgestoßen , dieser läuft problemlos.
Beim anderen ist da Sieb noch in den Pumpen , dort habe ich Kreischgeräusche und Drehhzahlprobleme.
Dieses Krokant bildet sich anscheinend von alleine, hab sogar zwei Filter davor....also ist eine Verschleppung aus dem Tank ausgeschlossen .
Somit werde ich jetzt alle Siebe entfernen
Geändert von glumpo (28.06.2014 um 11:21 Uhr)
Alt 28.06.2014, 11:44
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Gruss,
Klaus
die Hochdruckpumpe gibt es sehr wohl einzeln. Kostet bei Volvo ca. 350 Euro. es gibt seid neuesten in US auch die Vorförderpumpen einzeln welche in D nicht zu bekommen ist. Und wenn man sich etwas bemüht bekommt man selbst bei den Boote Forum Teiledealer die Pumpen komplett für ca. 600 Euro.
Alt 28.06.2014, 12:50
Hallo Frank,
ist bei mir vor ca. 2 Jahren passiert. Ausserdem weisst man doch, dass sowas gerne im Ausland zu Beginn des Urlaubs passiert. Sonst wär's ja langweilig.
Hab' mal für nen Seeger-Ring hinten an den Hydraulik-Zylindern des Antriebs 12.- Euro bezahlen müssen. Wohlgemerkt für einen. Seitdem weiss ich was abzocken auf Französisch heisst: "arnaquer".
Gruss,
Klaus
Alt 02.07.2014, 21:28
Hallo bzw. besser Hilfe!
ich wollte heute mal meine Benzinpumpe ausbauen, um dem quälenden Geräusch auf den Grund zu gehen. Hab erst mal etwas gebraucht bis ich das Ding gefunden habe. Aber ich glaube ich bekomme einen Vogel. Das Teil sitzt in einem Plastikkasten direkt vor dem Motorauflager und davor quetschen sich noch 2 Kühlwasserschläuche und ein Hydraulikschlauch. Welches kranke Gehirn hat denn sowas verbrochen? Wie kann man die Pumpe denn dort ausbauen?
Hat das schon mal jemand an einem 2007er Mercruiser 4.3 mpi gemacht? Gibt's da einen Trick?
Viele Grüsse,
Klaus
Alt 07.08.2025, 13:19
jensen502 jensen502 ist offline
Boot: Drago 22
...das würde mich auch interessieren. Hab das gleiche kreischen. Auf jeden Fall ein toller Einbauort.
Gruß Jens
Alt 07.08.2025, 16:32
Benutzerbild von von Jürgen
4.844 Danke in 2.309 Beiträgen
Gruß Jens
Dafür kramst Du einen 11 Jahre alten Thread raus? Das kann man schon wechseln. Zugegeben ist dein Einbauort für den Monteur nicht optimal, aber es geht.
Gruß Stefan
Alt 08.08.2025, 19:22
Boot: Drago 22
...tut mir leid, ich wusste nicht das es ein Problem ist!
Alt 08.08.2025, 20:14
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist gerade online
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
739 Danke in 385 Beiträgen
Ist nicht schlimm, passt ja zum Thema;0)
Ja das Geräusch wird von der Pumpe kommen.
Diese wechseln und weiter gehts .
Maik
volle Fahrt vorraus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:17 Uhr.
