Alt 27.06.2014, 20:25
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Standard SAT schussel mit I-Phon ap Satfinder einstellen.
Hallo: Hat Jemand Erfahrungen oder Tipps wie es funktioniert ich find die einstellerei Ziemlich nervig vielleicht gehts mit der ap ja besser
Gruß Uli
Alt 27.06.2014, 20:41
Benutzerbild von Fränkie
Fränkie Fränkie ist offline
Boot: Maxum 2400 SE
526 Danke in 277 Beiträgen
Hallo Uli
Wie haben wir es früher nur ohne App gemacht.
Kaufe dir einen Sat- Finder. Kostenpunkt ca. 10-15 €.
mfg Frank
Alt 27.06.2014, 20:48
Boot: Verdränger
Ich hab zwei von den Dingern die reagieren aber auf jeden Satellit wen du einen bestimmten
Satellit suchst nervt das.
Alt 27.06.2014, 21:07
Boot: Maxum 2400 SE
Kompass dazu..... fertig.
mfg Frank
Alt 27.06.2014, 21:11
Benutzerbild von Ralph1
Ralph1 Ralph1 ist offline
Boot: Jeanneau NC 11
195 Danke in 112 Beiträgen
Sat Finder für IPhone funktioniert nicht
Grüße aus Rüdesheim am Rhein, Ralph!
Alt 28.06.2014, 01:23
Benutzerbild von Heliklaus
Du musst natürlich erstmal für deinen Sat die Grundrichtung einstellen. Satelliten sind ja nicht alle auf einem Fleck. Erst wenn die grobe Grundrichtung anliegt, kannste mit den Satfinder super arbeiten.
Ich hab einen digitalen (LED´s) und analogen (beide mit Akustik) Satfinder. Mit einem analogen kann man einfach genauer arbeiten. Kosten auch nur 10-20€.
PS:
wie groß iss eigentlich deine Schüssel? Je größer, um so mehr Satelliten fängt man sich ein. Ich benutz Eutelsat und Astra auf einer 80er Schüssel.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 28.06.2014, 17:17
XXXXXXX
Hi, mit einem digitalen HD-Receiver ist der Satellit schwer zu finden, da das Signal sich erst nach mehreren Sekunden stabilisiert und ein Bild kommt.
Daher nehme ich zu Einstellung einen herkömmlichen Receiver, da kommt das Bild innerhalb von einer Sekunde, somit findet jeder noch so Unbegabter den Astra und tausche dann den Receiver.
Alt 28.06.2014, 17:48
Benutzerbild von DRJ
DRJ DRJ ist offline
Boot: Stingray 240 LS // Lodestar Schlauchi
185 Danke in 112 Beiträgen
Hallo Zusammen,
die Frage war nach der App. Ich benutze "Dish Align" für's iPhone. Ich finde es sehr hilfreich da es dir die Drei entscheidende Grundwerte (Himmelsrichtung, Winkel und LNB "verdrehungswinkel") liefert nachdem du ausgewählt hast, welchen Satellit du haben möchtest - in der Regel Astra 1. Weiterhin hilft es mit einer Art "Peilung" mit rot gelb grün um die grobe Ausrichtung zu finden.
Mehr kann die App allerdings nicht. Die Fummlei hat man trotzdem - meine Tipp allerdings. Versuche den Winkel zu fixieren und dann die Schüssel drehen, nochmal Winkel verstellen und drehen bis zum Ergebniss. Ich beobachte viele beim Camping, die versuchen freihand irgendwas zu bekommen - das ist in Zeiten von digitalen receivern nicht mehr möglich- die brauchen eine paar Millisekunden um das Bild zu verarbeiten.
Viele Grüße,
Drummond
Alt 28.06.2014, 21:47
RIA_Ingo RIA_Ingo ist offline
Boot: Höll. Stahl-Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: PG7128
807 Danke in 439 Beiträgen
Schaff dir einen 13-14 jährigen Sohn an...der kann das wunderbar, allein schon aus purem Eigeninteresse :-D
Lg
Ingo
"Die eierlegende Wollmilchsau"
Bordcomputer preiswert
https://github.com/pi-yacht-monitor/pi-yacht-monitor
Alt 28.06.2014, 22:52
für den groben Überblick und durch die Anzeige der benötigten Winkel auf den Ort bezogen, sind Apps schon brauchbar,
auf den meisten Sat Halterungen ist auch eine Winkelskala, damit ist es recht leicht den Höhenwinkel zu 90 % passend hinzubekommen,
Moderne Sat Reciver haben im Setup eine Pegelanzeige, für den Rest stellt man sich den Fernseher am besten so das man ihn selbst sehen kann, bei der Feineinstellung recht es oft, wenn man mit der Hand Druck auf die Spiegelaußenkanten ausübt um zutesten ob es sich lohnt noch was zu verstellen
Alt 29.06.2014, 12:05
Elektromeister Elektromeister ist gerade online
988 Danke in 450 Beiträgen
Arbeite ich auch schon daran, aber die Lieferzeit ist verdammt lang, muss noch 12 Jahre warten.
Ich klagte, dass ich keine Schuhe hätte, bis ich
einen Mann traf, der keine Füße hatte.
Alt 29.06.2014, 19:29
Boot: Verdränger
OK dann warte ich noch 9 Jahre dann ist Enkel so weit Hoffe ich
Alt 29.06.2014, 22:18
Wir saßen gestern mit ein paar deutschen in unserem Clubheim in stevensweert.
Da kam der 9-jährige Sohn eines stegnachbarn rein und sagte nur : warum schaut ihr das Brasilienspiel denn auf NL 1 ? ,schnappt sich die Fernbedienung, schaltet auf ZDF um und geht weiter....
..ist ja nicht so, dass fünf erwachsene Männer das nicht auch vorher schon versucht haben....
Lg
Ingo
Alt 29.06.2014, 23:02
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.469 Danke in 3.560 Beiträgen
Hiermit geht das akustisch auf nen Zehntel mm/Grad genau, wenn man weiß was man tut, hat einer weiter unten ganz brauchbar beschrieben,
http://www.amazon.de/Axing-SZU-17-01...rds=sat+finder (PaidLink)
gruss dieter
Alt 30.06.2014, 07:58
Benutzerbild von klaherso
klaherso klaherso ist offline
Boot: Zur Zeit ohne..
208 Danke in 81 Beiträgen
Ich habe mir hier die Daten abgefragt und die Schüssel mit dem Iphone (Kompass und Winkel eingerichtet. Das Ergebnis hat meine Erwartungen voll erfüllt!
http://www.satzentrale.de/sat/dishpointer.shtml
Grüße von Klaus
Alt 01.07.2014, 11:45
Benutzerbild von Rantanplan
Rantanplan Rantanplan ist offline
682 Danke in 353 Beiträgen
Schau dir mal die Erklärungen auf dieser Seite an! Alles was du brauchst ist ein Bindfaden, die Sonne, den Ort und den Tag an dem du die Einstellungen vornehmen möchtest!
http://www.sat.drossel-services.de/
Mit den Apps gab es bei mir Probleme, durch die Magnetische Abstrahlung in der Nähe des LNB's wich die Peilung deutlich ab.
Sebastian
Geändert von Rantanplan (01.07.2014 um 13:44 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:42 Uhr.
