Alt 02.05.2006, 10:40
Deichkind Deichkind ist offline
Standard Schlauchboot, AB, Wasser spritzt enorm hoch
Hallo, mal eine Frage
ich habe ein Schlauchboot (Zodiac C340 - Luftkiel, 3,40 Länge) mit Evinrude 2-takt, 15 PS) Das boot braucht einen Kurzschaft und der AB ist auch einer. Es darf bis 15PS motorisiert werden. Alles soweit ok könnte man meinen.
Aber sobald das boot in Gleitfahrt kommt, spritzt das Wasser am Heckspiegel hoch wie verrückt. Kühlwasserstrahl bleibt aber die ganze Zeit voll erhalten, daher denke ich nicht daß der Propeller Luft zieht. Hat wer ne Idee, woran das wohl liegen könnte?
Alt 02.05.2006, 12:57
Schiebsy Schiebsy ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Schiebsy eine Nachricht über AIM schicken
moin und hallöle
erst einmal ein kluger spruch: laut beschreibung werden 10 ps empfohlen;zuläßig sind 15 ps.
nun könnte ich mir vorstellen, das bei der rasenten fahrt sich wasser vor dem motorschaft staut und dadurch nach oben spritzt. ist so, als wenn man mit einem wasserstrahl auf eine wand hält.
ach ja,
Herzlich Welcome
Alt 02.05.2006, 13:50
Standard ja, moin erstmal
Da hab ich doch glatt vergessen einen allgemeinen Gruß voran zu stellen, also moin erstmal an alle die das hier lesen.
Also an Übermotorisierung kann das nicht liegen glaub ich, das geschieht auch schon grad wenn das boot ins gleiten kommt (ich sag mal halbgas oder so)
Hab mir grad zusammengegoogelt, daß es auch daran liegen könnte, daß der motor zu tief hängt - kann das?
Sonnst kann ich zukünftig halt nur noch mit regenschirm fahren
Alt 02.05.2006, 15:34
Benutzerbild von divefreak
Standard Re: ja, moin erstmal
Leg ne flache Leiste von 2-3cm unters Bracket damit der Motor höherkommt und probiers aus.
MFG René
MFG René
Alt 11.05.2006, 10:41
Standard kleiner Erfahrungsbericht
... Ich habe nun mal eure Tipps umgesetzt, den Motor knapp 2,5 cm höher gehängt (nun ist die Kavitationsplatte nur noch einen Tick unterhalb des Kiels) und den Motor zwei Rasten weiter vom Spiegel entfernt eingestellt.
Ergebnis: Kein Spritzen mehr, Propeller auch noch bei Kurvenfahrten sicher unter Wasser, ein bischen weniger Anzug.
Super! Danke für eure Hilfe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:05 Uhr.
