Alt 19.06.2014, 09:44
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
Standard Infrarotauge gesucht
Ich suche ein Infrarotauge mit diesen Anschluss (siehe Bild)
ich kann null finden
Hits:	169
Größe:	55,2 KB
Hits:	143
Größe:	97,9 KB
hoffe ihr wisst da was
Es grüßt Flo
Alt 22.06.2014, 05:51
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Ein Tier mit Streifen kann ein Zebra oder ein Tiger sein.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 25.06.2014, 08:32
Boot: Sunseeker 28
1.978 Danke in 927 Beiträgen
keine Ahnung, was du wirklich suchst, aber der Stecker ist ein S-Video Stecker...
Grüße, Andreas
Alt 25.06.2014, 09:07
Warmwasserpaddler Warmwasserpaddler ist offline
Boot: Shetland Family Four, Bayliner 2255 Cierra
312 Danke in 180 Beiträgen
Was hängt denn auf der anderen Seite des Steckers???...
Es Grüßt Uwe.K. aus U.
Mir geht es gut....wenn ich besser klagen könnte wäre ich Rechtsanwalt geworden...
Alt 25.06.2014, 22:44
Boot: Bavaria 820
Eigentlich ein Infrarotauge
Im Prinzip eine Verlängerung für eine Fernbedienung in Form eines Kabels und am Ende ein IR Sensor
Sowas suche ich halt , bis dato nichts gefunden
Es grüßt Flo
Alt 25.06.2014, 23:07
Akki Akki ist gerade online
55.355 Danke in 18.496 Beiträgen
Spezielle Geräte, spezielle Anwendungen. Man sollte schon
erfahren, mit welchem Gerät er genau in Verbindung tritt.
Dieser sogenannte Hosiden-Stecker (fachlich: Mini-DIN 4)
hat eigentlich nur als YC-Verbindung (z.B. S-VHS) oder bei
manchen Geräte auch als Spannungsversorgung vom Netzteil
gedient.
Alt 26.06.2014, 11:05
soenke soenke ist offline
Boot: MAXI909, Wayfarer Jolle, Linder Kanu
250 Danke in 137 Beiträgen
Wenn das der Sensor ist, dann ist der üblicherweise mit 3 Leitungen angeschlossen: Masse, Versorgungsspannung und Daten. Im Sensor ist dann meist lediglich ein Empfängerbaustein à la TSOP1738 verbaut.
Bei den 4 Leitungen wäre es möglich, dass da zusätzlich eine IR-Sendediode mit bei ist, dann wäre eine Leitung für die Sendedaten der Diode vorgesehen.
Um das herauszufinden, gibt es ein paar Herangehensweisen:
* mit Oszilloskop schauen, was da über die Leitungen geht,
* mit Multimeter anhand der im Betrieb gemessenen Spannungen einschätzen, was was ist,
* Gerät aufschrauben und Schaltung ansehen (Masse und Versorgungsspannung dürfte einfach sein. Sendedioden werden i.d.R. über einen Transistor geschaltet, (vom Empfängerbaustein demodulierte) Empfangssignale gehen i.d.R. ohne grossartige Signalkonditionierung an einen Controller),
* Sensor/Sender/Empfänger aufpulen und ansehen (blöd, weil meist vergossen)
Viel Erfolg!
Alt 26.06.2014, 11:34
Wenn das Ding auch senden sollte, würde man es
einfach mit einer Handy-Camera sehen können.
Alt 28.06.2014, 06:31
Boot: Momentan Bootlos :-(
Im Prinzip ja, ABER
Da der TE ein solches Ding sucht, kann man annehmen, das seins Defekt ist, und dann siehst auch mit der HandyCam nix mehr
Abgesehen davon hilft ihm das bei der Steckerbelegung wenig weiter.
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 28.06.2014, 09:12
Bis jetzt steht es ja noch nicht mal fest,
ob es überhaupt ein IR Auge ist. Mit dem
Stecker eher unwahrscheinlich, aber
Ausnahmen bestätigen die Regel ja.
Wenn man erfahren könnte, um welches
Gerät es sich handelt, könnte man sich
ja weiter kümmern...
Alt 28.06.2014, 09:25
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Ich suche ein Auto mit diesen Getriebe (siehe Bild)
Angehängte Grafiken
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 01.07.2014, 08:21
Benutzerbild von agapanthus
agapanthus agapanthus ist offline
Boot: Motorpinasse
759 Danke in 382 Beiträgen
Moin.
so lange Du nicht verrätst, für welches Gerät die IR-Verlängerung dienen soll ists schwierig
Aber vielleicht kann Dir hier geholfen werden: http://www.infrarotport.de/
Oder Du suchst mal da: http://www.eserviceinfo.com/
Gruß Frank
Ogen op, hool rechten Kurs, sunst suppst du af un büst in Mors!
Alt 02.07.2014, 14:08
Benutzerbild von BadWolfi
BadWolfi BadWolfi ist offline
1.202 Danke in 322 Beiträgen
Das ist ein:
Iveco Daily Schaltgetriebe TYP.2840.6Teilenr: 504250261 Passend für u.a :35C14 M.Y. 2006,200935C15 M.Y. 2005,200935C17 M.Y. 200935C18 M.Y. 2006,2009
Hier bekommst Du das Getriebe:
http://www.autoteileplus.de/Getriebe...id9944047.html
Ich hoffe, dass ich Dir helfen konnte
Herzliche Grüße
BadWolfi
Alt 02.07.2014, 17:15
Küstenkrabbe Küstenkrabbe ist offline
654 Danke in 329 Beiträgen
Wie immer...
B lässt denken, suchen, finden und daddelt weiter durchs Leben....
Alt 03.07.2014, 13:23
B war aber auch seit dem 25.06. nicht mehr online...
Alt 03.07.2014, 17:07
Schäft wohl den Schlaf der Gerechten, oder Mutti hat was anderes gekauft.
Alt 03.07.2014, 23:48
Benutzerbild von chico100468
oder ist im prüfungsstreß.
gruß swen
Alt 10.07.2014, 18:25
Boot: Bavaria 820
Ist vom DVBT Reveicer welches ins Auto gebaut werden kann - dies Ding ist nur eine IR-Verlängerung
Das Kabel hat 4 adern
Habe nun Ersatz gefunden danke euch
Es grüßt Flo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:36 Uhr.
