Vorherige Seite - Ergebnis 426 bis 450 von 753Nächste Seite - Ergebnis 476 bis 500 von 753
Alt 22.06.2014, 08:49
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.368 Danke in 1.037 Beiträgen
Aber es ist noch nicht alles so wie ich´s gerne hätte!
Das Getriebe ist zwar nachgesehen, Simmerringe und Dichtungen gewechselt worden, aber das ist mir entschieden zu laut. Die ""Zahnradgeräusche" bringen es auf gute 80 DB am Steuerstand - den Motor hört man nach der neuen Dämmung deutlich weniger.
Die Überlegung ist jetzt, evtl. auf ein hydraulisches zu wechseln.
ZF BW 6 MS30 als Parallelgertiebe - also Motor im Heck, Getriebe Mittschiffs, Eingang oben die Kardanwelle vom Motor, darunter Ausgang zum Wellenantrieb, beides auf der gleichen Seite des Getriebes.
Hat da wer eine Idee dazu?
  #452
Alt 22.06.2014, 11:36
Benutzerbild von Seehexe
Seehexe Seehexe ist offline
Boot: Mahagoniboot, 7 m; Fiberline G14 II
Rufzeichen oder MMSI: kommt noch
3.341 Danke in 752 Beiträgen
Gestern war dann die erste Ausfahrt, zusammen mit der Vasco da Gama.
Fazit: Der Pott muß hinten abspecken und die Trimmklappen müssen anders eingestellt werden.
(das hat Hase heute mit der Gummiwurst erledigt - doch praktisch, so´n Schlauchi)
Aber selbst in der Mini-Ausführung immer noch arg wuchtig.
Ansonsten gab es noch einen tollen Sonnenuntergang.
Hits:	255
Größe:	95,1 KB
ID:	546429   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	279
Größe:	97,9 KB
ID:	546430   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	297
Größe:	95,0 KB
Hits:	291
Größe:	93,2 KB
ID:	546432   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	249
Größe:	54,8 KB
Gruß, Nicole
__________
  #453
Alt 22.06.2014, 12:38
Kartoffelsalat Kartoffelsalat ist offline
34 Danke in 17 Beiträgen
Glückwunsch!
Wunderschön!
  #454
Alt 22.06.2014, 18:54
Benutzerbild von Sönke Hans
Sönke Hans Sönke Hans ist offline
Boot: QuickSilver 640 Weekend
1.765 Danke in 491 Beiträgen
Wirklich schöne Bilder!
Ich finde NEMO macht eine tolle Figur. Hat ja richtig viel Dampf.
Ich hoffe ihr bekommt das mit dem Getriebe auch noch in den Griff. Leider habe ich von Getriebe nullahnung und kann nicht helfen. War das Geräusch schon bei eurem Überführungstörn da? Oder ist das erst nach der Überholung aufgetreten?
Grüße Sönke
  #455
Alt 22.06.2014, 19:07
Die Lautstärke auf der Überführung war noch wesentlich schlimmer, da ja kaum isoliert war. Der Motor ist jetzt schön leise. Nur im Steuerhaus wo Getriebe und tw. Welle sind, ist es noch saulaut trotz Isolierung.
Aber Hauptsache et löpt und es es ist dicht. Bilgepumpe meldet sich kaum noch, max. 1* am Tag.
Gruß, Nicole
__________
  #456
Alt 22.06.2014, 20:24
maloe maloe ist offline
1.718 Danke in 936 Beiträgen
Habt ihr fein gemacht mit dem Nemo, könnt ihr richtig stolz drauf sein,
ich ziehe meinen Hut .......und ich komme bestimmt bald und trinke das "Eckenbier" mit euch
Gruß Martin
  #457
Alt 22.06.2014, 20:37
Aber immer doch - wir freuen uns drauf
Alt 23.06.2014, 12:40
Benutzerbild von skippa
skippa skippa ist offline
Boot: Biga24
232 Danke in 161 Beiträgen
Glückwunsch an euch beide .
Ich kann mich noch an meinen Besuch in eurer Halle erinnern. Wir hatten kurz die Trimmklappen angesprochen und ich hatte erwähnt, dass ihr die kaum gebrauchen werdet. Schätze ich hatte recht . (Konnte ich mir nicht verkneifen...)
VIEL SPASS MIT EUERM BOOT UND DAS ES EUCH LANGE ERHALTEN BLEIBT.
Grüß
Jens
navigare humanum est.........
  #459
Alt 23.06.2014, 12:56
Boot: Biga24
Eine Frage: Wieso muss der Pott hinten abspecken? Ich nehme mal an, die Bilder in Fahrt zeigen euch bei FullAhead? Wenn Ja, dann kommt der Bug nicht aus dem Wasser. Die Hecksee hat sich bereits vom Rumpf abgelöst und es bedarf "NUR" noch des Aufgleitens. Da wird evtl. auch eure Maschine nicht ausreichend PS für das Gewicht liefern.
Frag mal die MoBo Profis im BF. Die können das besser beurteilen als ich.
Grüß
Jens
Alt 23.06.2014, 13:13
Hallo Jens, abspecken deswegen weil er mit Reservekanister, Notmotor etc. und allem bis über die Abweiser im Wasser lag. Bei der Überführung bzw. Bei Testfahrt danach hat er die Nase richtig hoch geschmissen. Da hatten wir laut GPS 16 kmh. Jetzt nur noch 13. Und der Motor dreht nur bis 2700, trotz kleinerer Schraube. Die alte lief ja 3 mm unter dem Rumpf.
Gruß, Nicole
__________
  #461
Alt 23.06.2014, 13:25
Benutzerbild von andreas_vn1500
andreas_vn1500 andreas_vn1500 ist offline
Boot: Skibsplast 490 VS
685 Danke in 289 Beiträgen
Auf dieser Internetseite gibt es interessante Berechnungen zur Rumpfgeschwindigkeit und benötigter Motorleistung:
www.segelnetz.de/tempo1.html
Gruß Andreas
Der Thread für die Poseidon-Fahrer:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=220680
Geht der Meeresspiegel kaputt, wenn man in See sticht?
Alt 23.06.2014, 13:28
Boot: Biga24
Dann ist´s klar.
Hast du die Schraube berechnen lassen? Evtl. zu große Steigung?
Grüß
Jens
Alt 23.06.2014, 17:53
Grüß
Jens
Hallo Jens,
wenn ich dass mit den Trimmklappen beurteilen soll, dann werden wir da noch ein bisschen was einstellen müssen.
Ich denke, die standen einfach "zu schräg".
Nemo hat zwar den "Arsch" richtig hochgeschmissen, dafür aber den Bug runter gedrückt.
jetzt sind die Klappen angepasst und da wir Proviant für 2 Wochen an Bord haben, ist das Blei im Bug wieder raus geflogen.
die Trimmklappen werden ich nochmal verstellen, und dann sollte es noch besser werden - aber der Prop. ist ja auch noch nicht angepasst, also wird das alles noch ein wenig dauern, bis wir es genau wissen.
Aber ich sag Bescheid, wies ausgegangen ist ...
  #464
Alt 23.06.2014, 18:03
Dann ist´s klar.
Grüß
Jens
Prop. berechnen kommt jetzt langsam dran.
Es war ein 15 x 12 Edelstahl drauf, wobei der nur 2mm unterm Rumpf durchlief.
Drehzahlmesser war nicht vorhanden, also nur Schätzwerte.
Gröver hat diesen Prop. auf 14 Zoll "gekürzt" und meinte, wenn das Boot wieder im Wasser ist, dann könne man mit neuen Werten auch genau berechnen.
Da der Motor jetzt aber lange nicht gelaufen ist, mag ich auch nicht sofort "Vollgas" fahren.
Ist halt alles etwas "try & Error" bis alles richtig läuft.
Und dafür läuft "der Pott" schon mal ganz gut.
Wir sind heute Mittag 30 km weiter gezogen und liegen jetzt am nassen Dreieck bei Hörstel.
Alt 23.06.2014, 18:06
Ja, aber nicht für Halbgleiter - ich hab bis jetzt nur bei Gröver was brauchbares gefunden.
Und da ist auch der Service am Telefon ganz ordentlich.
Alt 23.06.2014, 18:10
Hallo ihr Zwei!
Wo soll den jetzt euer Resturlaubstörn hin gehen? Was habt ihr geplant?
Berichtet ihr uns von eurem Törn?
Grüße Sönke
Alt 23.06.2014, 22:32
Hallo Sönke, da sich für die paar Tage nicht wirklich eine " große" Tour lohnt, bleiben wir in der Gegend. Mal nach Münster oder Rheine vielleicht noch ein Stück auf der Ems... ganz spontan ohne Plan.
Und natürlich gibt es wieder einen Bericht mit vielen Bildern
Gruß, Nicole
__________
  #468
Alt 23.06.2014, 22:56
SunFun SunFun ist offline
Boot: Renken Ruderboot :o)
504 Danke in 348 Beiträgen
Erst mal mußten gravierende Probleme bei mir fast vor der Tür beseitigt werden..........
Hits:	170
Größe:	69,0 KB
Nicole und Ralf bekamen das Grillfleisch allein einfach nicht weg.
aber ich hab mich geopfert, und geholfen wo ich konnte
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alle sagten "das geht nicht!"
dann kam einer, der wusste das nicht.......
.....und machte es einfach
  #469
Alt 25.06.2014, 20:53
So, da ja jetzt erstmal Boot gefahren und weniger restauriert wird - der nächste Winter kommt ja auch noch - geht es jetzt erstmal hier weiter
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=208510
Gruß, Nicole
__________
  #470
Alt 26.06.2014, 00:23
Schambesboot Schambesboot ist offline
Boot: Polaris
857 Danke in 341 Beiträgen
Guude wie,
Glückwunsch zum Boot.
Seit Ihr schon mal ohne Verdeck gefahren ? Verdeck und Steuerhaus sind ein super Resonanzkörper und verstärken die Geräusche stark.
Die Holländer bauen eine flache Wanne unter Motor und Getriebe und füllen diese mit
Sand , auch Antidröhnmatten und darauf Noppenschaum hilft.
mfG
Schambesboot
Alt 26.06.2014, 08:25
Zitat von Schambesboot Beitrag anzeigen
Guude wie,
mfG
Schambesboot
der Motor ist gedämmt und wirklich leise.
die Idee mit Sand und Antidröhnmatten ist ja gut, nur einfach zu schwer für ein 7m Holzboot, welches als Halbgleiter eh nicht übermotorisieet ist.
Es sind 11qm Schwerschaummatten im Motorraum und unter den Bodenplatten in der Pflicht und Steuerstand verklebt.
Aber nochmal zum Verständnis: der Motor sitzt im Heck (wie beim Z-Antrieb, nur andersrum eingebaut), dann geht eine Kardanwelle bis zum Steuerstand ins Getriebe (V- oder besser Parallelgetriebe - Rein&Raus auf der selben Seite). Unter dem Flansch der Kardanwelle ist der Flansch für die Welle zum Propeller.
Es scheint aber so zu sein, das weniger das Getriebe als die Kardanwelle den "Krach" macht. Werden diese in den nächsten tagen ausbauen, feinwuchten lassen und evtl. die Lagerschalen tauschen.
Hoffentlich können wird dann auch während der Fahrt Radio in normaler Lautstärke hören - so brauchen wir über ein Funkgerät überhaupt nicht nachdenken - würde eh keiner hören oder verstehen können.
ABER es gibt ja auch wirklich gute Nachrichten - Das Holzboot Nemo ist wirklich dicht. Bis auf die paar Tropfen aus der Stopfbuchse gibt´s kein Wasser mehr in der Bilge
Geändert von Die Nadel (26.06.2014 um 08:31 Uhr)
  #472
Alt 26.06.2014, 18:15
so,
die noch aktuelle "TO DO Liste":
- Kardanwelle von Motor zum Getriebe anpassen und nochmal extra dämmen
- im Steuerstand Bodenplatten bis zur Aussenhaut verlängern und die Teile auch dämmen
- Radio in Dachverkleidung "versenken"
- aus der Provisorischen Spüle nen richtigen Schrank machen
- Sitzflächen der Backskisten polstern & beziehen
- neue Polster inkl. Bezügen im Vorschiff
- Fenster im Steuerstand (Glas) erneuern
- Gardinen für Steuerstand nähen (lassen)
- Deckenverkleidung Vorderkajüte anfertigen
- neue Kuchenbude
- Steuerstand Kork auf Fussboden verlegen
- Bugreling anpassen und montieren
Oh man, das sind ja nur noch 12 Sachen, die wir dann in den nächsten Monaten und Jahren abarbeiten müssen - es muss ja auch nicht alles in diesem oder nächsten Jahr passieren, Nemo schwimmt doch und soll viel Spass machen.
Geändert von Die Nadel (26.06.2014 um 21:54 Uhr)
  #473
Alt 27.06.2014, 11:27
Benutzerbild von Coaster 430
Coaster 430 Coaster 430 ist gerade online
2.676 Danke in 662 Beiträgen
Nanana, nu mal nicht anfangen zu schludern......
Frauen reden, Wind weht....
  #474
Alt 07.07.2014, 17:31
So, nachdem wird dann noch ein paar "Modifikationen" durchgeführt haben läuft Nemo schon richtig gut - aber wir brauchen noch einen neuen (gebrauchten) Propeller.
Sollte also wer noch was "im Keller" liegen haben ....
Wir suchen einen 4-Blatt 14 x 14 für 30er Welle links drehend. Nach Telefonat mit Gröver war genau dieses Maß der Favorit.
- ja, ich weiß auch, dass die Chance den gebraucht in günstig zu finden nicht besonders groß ist, aber ein Versuch ist es wert -
  #475
Alt 04.09.2014, 09:50
So, ich hatte dann mal das dringende Bedürfnis, mich nochmal mit den Zahlen zu befassen:
- Knapp 190 Std. im Monat über 14 Monate mit 2 Personen + Elektriker (Danke nochmals Thom) Ich fand die Farbe so toll
- Ca 3300€ an Verbrauchsmaterial wie Schleifmittel, Schrauben, Kleber, Leim, Kalfat-Zeugs, Farben, Lack, Antifouling u.ä.
Was da so insgesamt an Euronen reingeflossen ist, behalte ich mal lieber für mich ....
Und so ganz fertig sind wir ja auch noch nicht - und der nächste "Bastelwinter" steht schon vor der Tür .....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:23 Uhr.
