Alt 21.06.2014, 20:37
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
398 Danke in 260 Beiträgen
Standard Mercruiser Prop auf SX Antrieb
was kann man machen um einen Mercruiser Prop "passend" mit der FloTorq auf eine SX Antrieb zu bekommen? Bei mir ist immer ca. 1cm Luft zwischen Propeller und Antrieb....
Andere Distanzscheibe???
Gruss Roland
Alt 21.06.2014, 21:10
da müßte man sich was passend drehen können,
aber 10 mm sind doch schon recht viel
Alt 22.06.2014, 00:18
RING18 RING18 ist offline
9.678 Danke in 3.170 Beiträgen
Ich hatte mir bei Cyrus den kompletten FloTorq Satz gekauft, da war die passende Scheibe dabei. Damit hat der Laser2 astrein gepasst.
Alt 22.06.2014, 08:05
Oder muss beim Antrieb noch eine Anode dazwischen?
Stelle gleich mal Bilder rein...
Alt 22.06.2014, 08:51
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
991 Danke in 538 Beiträgen
Muesste eigentlich passen auch ohne dreharbeit und ohne anode. Hatte allerdings auch schon sx flo torqs mit falscher druckscheibe direkt von mercruiser bekommen. Evtl. Ist das bei dir auch so.
Alt 22.06.2014, 09:11
Urs Urs ist offline
Bin gerade am comersee aber morgen wieder im buero. Bei uns war der fehler ein zu kleiner innendurchmesser der vorderen druckscheibe. Kann das morgen nachmessen bei mir im lager. Gruss urs
Alt 22.06.2014, 09:55
Benutzerbild von Martin P.
Martin P. Martin P. ist offline
Boot: Glastron GS 185
100 Danke in 71 Beiträgen
Welchen Mercruiser Prop hast du denn.Schau mal ob die Endnummer
A45 ist, dann brauchst du den Flo-Torq ll für SX
19 Zähne Nr.835270Q1
Gruß Martin
Alt 22.06.2014, 12:09
Standard Propeller
Hier Bilder:
Hits:	101
Größe:	91,1 KB
Alt 22.06.2014, 12:20
Falscher Flo-Torq.Hatte ich auch schon als ich meinen Ballistic Edelstahl Prop
auf meinem SX Antrieb montieren wollte,sah genauso aus.
Gruß Martin
Alt 22.06.2014, 20:22
Hallo Martin,
danke! Gibt es diese Distanzscheibe auch einzeln zu kaufen?
Gruss Roland
Alt 22.06.2014, 20:38
Hallo Roland,
das kann ich nicht sagen, im Katalog ist nur als Set
abgebildet.Ich schaue morgen mal nach vielleicht habe ich noch eine.
Kannst du mal nach der genauen Bezeichnung bzw Nummer des Props schauen?
Gruß Martin
Alt 22.06.2014, 20:51
Hallo Martin,
hier die Nummer:Mercury Revolution 4 Blade Propeller 48-857022 A46 15P R
Und Danke schon einmal!
Gruss Roland
Alt 23.06.2014, 07:15
Urs Urs ist offline
Mercruiser-Druckscheibe: Innendurchmesser 25.8 mm
SX-Druckscheibe: Innendurchmesser 27.0 mm
Daran könnte es liegen. Die sind ab und zu mal in einem neuen SX-Flo Torq falsch verpackt. Deshalb sind neuerdings die SX-Scheiben mit blauer Farbe eingesprüht, wahrscheinlich dass die Mitarbeiter beim Hersteller das auseinanderhalten können. Falls Du die falsche Scheibe hast, einfach bei Deinem Propeller-Lieferanten reklamieren, der schickt Dir dann die richtige. Oder selber ausdrehen auf der Drehbank.
Urs
Alt 23.06.2014, 11:15
iak iak ist offline
3.412 Danke in 2.057 Beiträgen
Urs
Genauso ist es , selber erlebt .
Gruß Peter .
Alt 23.06.2014, 16:46
vielen Dank, das hilft weiter!
Den Prop habe ich hier im Forum gebracuht gekauft...daher nix zu reklamieren...
Hat vielleicht jemand so eine SX-Druckscheibe übrig, die ich dann kaufen könnte?
Gruss Roland
Alt 23.06.2014, 17:19
Hallo Rolland,
eine SX Druckscheibe habe ich noch, allerdings bin ich mir nicht ganz sicher
ob sie beim Revolution paßt.Laut Katalog ist sie für die Endnummer A45,QA/QS-Serie
3 Flügel oder 4 Flügel.Auf A46 finde ich nichts.Habe die Druckscheibe gestern irgendwo Im Internet
auch einzeln gesehen weiß aber nicht mehr wo.Kannst meine aber gerne haben.
Gruß Martin
Geändert von Martin P. (23.06.2014 um 17:28 Uhr)
Alt 23.06.2014, 20:31
ist die richtig? Da steht drauf: 12-835467-7 und ist blau...
Gruss Roland
Hits:	63
Größe:	91,7 KB
Alt 23.06.2014, 22:18
Urs Urs ist offline
Innendurchmesser gemessen????
Andere Frage, und sorry wenn das blöd tönt, ich kenne ja Deine technischen Fähigkeiten nicht:
Die alte Druckscheibe vom Original-Prop hast Du entfernt, bevor Du die neue draufgemacht hast? Der Flo Torq-Plastic ist vollständig in den Propeller eingepresst, so dass die Druckscheibe in den Prop greift und nicht aussen aufsteht? Als Versuch: lass den Plastic weg und montier die übrigen Teile, ergibt das eine andere Montagelänge?
Alt 23.06.2014, 22:37
Hallo Urs,
danke für den Support. Gemessen 27, so dass ich denke die passt. Habe das noch nicht getestet, mache ich morgen.
Den FloTorq Plastik habe ich komplett drin, so dass die Druckscheibe am Propeller aufliegt. Bin mal gespannt, ob das so ein Unterschied macht, ob 25,8 oder 27.
Bilder sende ich dann.
Danke!
Gruss Roland
Alt 23.06.2014, 23:02
Urs Urs ist offline
Ah, jetzt versteh ich. Dass ist nun die "neue" Scheibe? Das macht dann sicher den Unterschied aus, ich drück die Daumen.
Alt 26.06.2014, 09:10
Jetzt habe ich eine blaue Scheibe mit 27,8mm Durchmesser gefunden und....nix! Der Abstand zum Antrieb bleibt gleich
Martin ist so nett und sendet mir eine Scheibe mit 30mm Durchmesser zu, mal sehen, ob das eine andere Wirkung hat. Kann es denn sein, dass die 27,8mm auch für Mercruiser Antriebe sind (evtl. Bravo Antriebe)?
Wie sehen denn andere SX Antriebe mit einem Mercruiser Propeller oder sogar Revolution4 Propeller aus?
Danke für Euren Support!
Alt 26.06.2014, 09:34
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist gerade online
Boot: Crownline 210CCR
5.851 Danke in 2.786 Beiträgen
Vielleicht hift dir das weiter
http://www.marinepartseurope.com/de/...-44-10855.aspx
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 30.06.2014, 10:40
Jetzt habe ich eine Druckscheibe drehen lassen, der Propeller geht auch weiter auf die Nabe, alledings kann ich diesen jetzt nicht mehr fixieren, da die Metallhüse von FloTorq nicht weit genug über die Antriebswelle geht....
Gibt es denn evtl. für den Revolution 4 einen eigenen Naben Kit? Das muss doch bei vielen anderen SX Besitzern ähnliche Probleme ergeben, oder?
Versteh´das nicht....
Unter folgendem Link gibt es eine Anleitung zum FloTorq, da steht auch etwas zum Revolution 4....
Für Anmerkungen bin ich dankbar...
Alt 30.06.2014, 10:43
Der Link: http://www.mercurymarine.com/media/m...s/Flo-Torq.pdf
Alt 30.06.2014, 11:33
Hallo Roland
passt die Scheibe die ich dir geschickt habe auch nicht?
Gruß Martin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:03 Uhr.
