Alt 19.06.2014, 16:09
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Standard Macken am Rumpf
habe heute mein Boot aus dem Wasser geholt, geputzt und abfahrtbereit für den Urlaub gemacht.
Dabei sind mir vorne am Rumpf unterhalb der Wasserlinie auf einer Fläche von ca. 5 x 10cm einige Macken aufgefallen. Leider hatte ich keinen Foto dabei. Keine Ahnung woher die kommen. Meiner Ansicht nach eigentlich nur vom Slippen, auch wenn ich mich nicht erinnere, dass da was schief ging.
Es sind etwa 10 Abschabungen, etwa 0,5mm tief, jede so groß wie der Fingernagel eines kleinen Fingers. Ich weiß nicht wie dick das Gelcoat ist.
Meint ihr ich muss das machen lassen bevor ich am Samstag nach Kroatien fahre? Oder ist das Gelcoat mehrere mm dick, so dass es nichts ausmacht. Und selbst wenn es tiefer wäre als das Gelcoat dick ist wäre es dann kritisch?
Alt 19.06.2014, 21:00
Hab jetzt auch ein paar Bilder gemacht. Leider spiegelt es massiv. Tiefste Stelle ist definiv nicht tiefer als 0,5mm.
Name:	P1010584 (890x668).jpg
Hits:	495
Größe:	178,2 KB
Alt 19.06.2014, 22:40
Benutzerbild von jaramba
jaramba jaramba ist offline
Boot: Cranchi Cruiser 32
Rufzeichen oder MMSI: DG7977
11 Danke in 10 Beiträgen
Hallo Frank,
auf den Bildern sieht das für mich nicht so schlimm aus als das du damit nicht in den Urlaub fahren könntest. Reparieren würde ich es in jedem Fall. Dann aber im Frühjahr, nachdem das Gelcoat komplett durchgetrocknet ist. Du hast kein Antifouling/Gelshield drauf? Für Slippboote imho auch nicht notwendig. Für Wasserlieger vielleicht schon. Das Gelcoat ist nämlich nicht wie oft vermutet absolut wasserdicht und solche "Striemen" wie du sie hast zeigen ja nur die oberflächliche Beschädigung. Ich will hier keine Osmosediskussion lostreten aber ich würde es reparieren und falls du Saisonwasserlieger bist, den Rumpf mit Gelshield/Primer/AF schützen.
Gruß Jürgen
Warum nur?
Alt 19.06.2014, 23:54
Benutzerbild von MainOderAdria
MainOderAdria MainOderAdria ist offline
Boot: Coverline 710(760), vorher Drago 660
Rufzeichen oder MMSI: Chiara
995 Danke in 463 Beiträgen
Ich würd mir damit auch keinen Kopf wegen eines Kroatienurlaubs machen. Am Ende der Saison mal jemanden drüberschauen lassen....
Viele Grüsse,
Holger
Alt 20.06.2014, 06:01
Danke Euch Beiden!
Und mit Osmoseschutz und Antifouling seid ihr euch ja auch einig. Holger hat mir dazu ja schon vor Monaten geraten. Ich werde es vor der nächsten Saison definitiv machen lassen.
Was die Macken (Kratzer, Druckstellen) angeht wüsste ich ja zu gerne wo die herkommen. Erst dachte ich von den Sicherungselementen oder Bügeln der Trailerrollen. Aber das kann nicht sein. Die liegen zu hoch am Rumpf.
Alt 20.06.2014, 08:16
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
9.071 Danke in 3.303 Beiträgen
Bist du vielleicht beim auftrailern einmal deutlich "aus der Spur" gewesen und an den hinteren Stützen lang geschrammt?
Was die Kratzer angeht, schließe ich mich den beiden "Tippgebern" an...
Einen schönen Urlaub wünsche ich!
Berni
Alt 20.06.2014, 08:21
Danke schön!
Ne, definitiv nicht. Hab die erste Rolle super getroffen. Die zweite ist dann immer ein wenig ein Kampf. Muss den Trailer wohl tiefer reinstellen. Von der zweiten Rolle bzw. deren Befestigung kann es aber nicht sein. Dazu sind die Macken zu hoch.
Alt 20.06.2014, 08:34
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Was es auch immer war der Schaden ist da!
Kann mit Gelcoat bei deinem fast neuen Boot problemlos wieder repariert werden!
Ist doch keine große Sache.Kann jeder der nicht zwei linke Hände hat selber machen. Dauer: einen Samstag!
Ich würde es noch vor dem Urlaub machen. Nach dem Urlaub hast du noch mehr zu tun!
BreakOutAnotherThousand
Geändert von Plattner (20.06.2014 um 08:49 Uhr) Grund: Bild genauer betrachtet
Alt 20.06.2014, 09:48
Hab mal ein wenig gegoogelt und geyoutubet. Sieht nicht wirklich schwierig aus. Trotztdem hab ich ein paar Fragen. Ich würde es so machen:
1. Bereich ringsum mit Tape abkleben.
2. Bereich vorsichtig mit 120er Schleifpapier aufrauhen.
3. Bereich reinigen -> Frage: Womit?
4. Gelcoat Reparaturspachtel mit Spachtel auftragen Frage: -> ist der zu empfehlen? http://www.izs-shop.de/de/YACHTICON-...FafMtAod5XEA4g Einkomponentenspachtel? Oder gibts da was besseres?
5. Vorsichtig fönen und trocknen - Bereich darf nicht heiß werden.
6. Nach etwa einer Stunde glatt schmiergeln erst mit 120er, dann 200er, dann 400er, dann 600er, dann 800er Schleifpapier - Nasschleifpapier mit Korkdingens zum Schleifen verwenden.
7.Tape abrupfen
8. Mit Polierpaste auf Hochglanz polieren.
Passt das so?
Alt 20.06.2014, 12:31
Boot: Keines Mehr
Bis auf dein Produkt ist alles prima! Frag erstmal welchen Farbton du nehmen sollst bei VIPER Geben sie dir bestimmt gerne Auskunft! Auch für das Produkt!
zu 3. mit ACETON.
Da gehört ein 2 Komponenten GELCOAT drauf.5. Brauchst du dann nicht mehr!
Härtet recht schnell aus. Kannst nach ner stunde schon schleifen!
Die Besonderheit ist nur das du den Gelcoat Luftdicht abdecken musst mit Tesafilm etc.
Alt 20.06.2014, 12:53
Leuchtturm Leuchtturm ist gerade online
1.460 Danke in 967 Beiträgen
Trage das Gelcoat auf und decke es mit einer Klarsichthülle ab aber einer Glatten oder mit einem ähnlich dünnen Kunststoff dann ist das Schleifen hinterher kein Problem die Stelle wird Glatt wie ein Kinderpopo. Alles kein Hexenwerk.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 20.06.2014, 13:18
Benutzerbild von Bayliner 2052
Bayliner 2052 Bayliner 2052 ist offline
Boot: Bayliner 742 CU
Rufzeichen oder MMSI: Balu | DJ6908 | 211656560
347 Danke in 200 Beiträgen
Mein Rumpf hat auch lauter Abschürfungen allerdings von den Trailer Rollen - bringt das was, wenn ich das repariere? Oder sieht es nach dem nächsten Trailern wieder genau so aus?
Hits:	224
Größe:	25,2 KB
ID:	545985   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	269
Größe:	39,2 KB
Schöne Grüße Frank
Alt 20.06.2014, 15:07
Boot: Keines Mehr
Stolz Rollen helfen da!
Und ich würde es auf alle fälle reparieren!
Alt 20.06.2014, 16:39
Lark 40 Lark 40 ist offline
Boot: Keins mehr
45 Danke in 22 Beiträgen
Das kommt doch wohl eher vom Anlanden als vom Trailern
Alt 20.06.2014, 16:49
sehe ich auch so! Das erste Foto lasse ich mir ja gefallen; würde ggf. auch mal die Rollen überprüfen/wechseln!
Aber der Riss auf dem zweiten Bild kann wohl kaum von den Trailerrollen kommen, sieht auch nicht wirklich gut aus. Da tippe ich auch eher auf (ungekonntes) "Anlanden"...
Berni
Alt 20.06.2014, 17:02
Das sieht nach Schmirgelpapier in der Körnung Sand- oder Kiesstrand aus! Das hab ich bei meiner "kleinen" auch repariert und sieht, wenn man so ans Ufer fährt, alle 2-3 Jahre so aus. Auf jeden Fall reparieren. Die Kratzer kannst du nur mit weichen UND sauberen Rollen verhindern.
Gruß Jürgen
Warum nur?
Alt 20.06.2014, 19:45
Hey... dann schaut doch mal weiter oben wo meins herkommen kann. Ich hab nämlich nicht die geringste Ahnung wie ich an die Schrammen gekommen bin. Leider ist mein Bild nicht so gut wie beim anderen Frank. Hab etliche geknipst aber das war noch das Beste
Alt 20.06.2014, 20:05
Boot: Keines Mehr
Habe ich gerade mal gemacht und deine Schrammen sehen eher aus als währen sie vorsetzlich gemacht worden
Alt 20.06.2014, 20:15
Ups! Wie meinst du das jetzt? Boot war bis auf 3 Tage immer im Wasser. Die 3 Tage stand es auf unserem Vereinsgelände.
Alt 20.06.2014, 20:24
Hmm, der Kratzer direkt am Kiel könnte schon von einer Rolle kommen, der darüber hat schon was von Trailer - Auflage streifen beim auffahren. Aber das ist Glaskugellesen.
Gruß Jürgen
Warum nur?
Alt 20.06.2014, 21:16
indra indra ist offline
Boot: Sessa Islamorada 23
652 Danke in 354 Beiträgen
Sind nur kleine Macken ,kannst Du beruhigt im Winter reparieren.
Mit Gelcoat auffüllen,schleifen polieren fertig.
Gruß Uwe
Alt 21.06.2014, 07:33
Danke für eure Kommentare - das sind dann alte Spuren vom Vorbesitzer ich habe mir einen Werkstattschlitten gekauft, damit ich unter das Boot komme - hätte ich schon eher tun sollen.
Schöne Grüße Frank
Alt 21.06.2014, 08:02
Der Trailer ist gerade mal 2 Jahre alt
Schöne Grüße Frank
Alt 21.06.2014, 08:34
Benutzerbild von waterfront
1.131 Danke in 658 Beiträgen
Sieht wie Abdrücke einer Ankerkette aus.
Alt 21.06.2014, 09:07
Das wäre denkbar! Hatte mal eine Aktion da hab ich etwas leichtfertig in ner ungeschützten kleinen Bucht längsseits zur Fahrrinne geankert und dann kam doch ausgerechnet da ein ganz Dicker und hat uns mit seinem Sog übelst durchgeschleudert. Boot hat sich trotz Bug- und Heckanker gedreht wie ne Eisprinzessin. Und zuwenig Leine hatte ich da auch am vorderen Anker nach der Kette, weil da einfach zu wenig Platz war. Ich würde sagen, der Fall ist gelöst
Geändert von Sāmpēra (21.06.2014 um 09:13 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:29 Uhr.
