Alt 19.06.2014, 08:28
Mikro Mikro ist offline
Boot: Regal Ventura 8.3 / Lotos 1
221 Danke in 104 Beiträgen
Standard unregelmäßiger Zündfunke und schwer drehender Motor VP 431 B
ich hab das Problem das bei meiner Backbordmaschine der Zündfunke nur unregelmäßig kommt. Vermutung ist das die Elektronik vom Zündverteiler hin ist. Haben es mit dem von der Steuerbordmaschine getestet und da kam er regelmäßig. Kann man die Elektronik reparieren oder brauche ich n neuen Zündverteiler?
Mein zweites Problem is das der Motor schwerer Dreht als die Steuerbordmaschine. Man sieht es gut beim Starten wie er sich abmüht , er dreht zwar aber sowie man aus macht steht er sofort. Hat da jemand ne Idee?
Gruß Stephan
Alt 19.06.2014, 11:55
34.212 Danke in 12.662 Beiträgen
Zu der Elektronik im Verteiler sollten wir erstmal wissen welcher Verteiler verbaut ist.
Ist es das vergossene Zündmodul, hilft nur ein Tausch.
Das schwer drehen, kann auch von einer schwer laufenden WaPu kommen, oder tausend andere Gründe haben
Alt 19.06.2014, 16:17
Hallo 45meilen,
danke für die Info. Ich guck morgen nach welcher Verteiler verbaut ist, heue schaff ich es nicht mehr raus.
Hm, das mit den tausend Gründen klingt nach viel spaß, das wird ja ne längere Geschichte.
Gruß Stephan
Alt 19.06.2014, 22:18
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
454 Danke in 294 Beiträgen
Der 431 hat meiner Meinung nach noch Federn für die Frühzündungsverstellung.
Sind diese defekt, kommt der Zündfunke an der Blitzlampe unregelmäßig und es fehlt Leistung bein Fahren.
Gruß Ralf
Alt 19.06.2014, 22:52
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.106 Danke in 1.978 Beiträgen
Abstand Halgeber am Zündmodul prüfen.
Alt 24.06.2014, 11:56
anbei noch ein Bild vom Zündverteiler. Sieht mir nicht nach ner ausgegossenen Version aus.
@ Ralf, ich nehm mal an die Federn die du meinst sind etwas tiefer drinn verbaut? Hab es leider zeitlich nicht mehr geschafft es auszubauen.
@ Andy Danke für den Tip werd ich nächste mal machen wenn ich draußen bin. nehme an der Abstandswert ist im WHB des 431 drin.
Hits:	149
Größe:	92,2 KB
ID:	547051   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	85,6 KB
Alt 24.06.2014, 12:43
Zündmodul ist das Teil unter dem Finger, hier drin ist die elektr. Zündung vergoßen, wenn defekt - dann teuer.
Wenn Du das Teil ausbaust siehst Du darunter 2 Federn mit Fliehkraftgewichten zur Zündverstellung. Wenn die Federn defekt - dann auch teuer.
Die gibt es nicht mehr einzelnd
Alt 24.06.2014, 13:14
Danke für die Info
ich werde mich also parallel schon mal nem gebrauchten Zündverteiler umsehen^^
Alt 24.06.2014, 13:31
Benutzerbild von Lutz Geis
Lutz Geis Lutz Geis ist offline
Boot: Chris Craft Bj.75
285 Danke in 160 Beiträgen
Tausch doch mal die Verteiler,
um zu sehen, ob der Fehler mit wandert.
Dann weist Du ob Du an der richtigen Stelle suchst ...
Hat doch auch die Braut in der Hochzeitsnacht zu ihrem Bräutigam gesagt ...
Sie : Ach übrigens Schatz, ich habe es im Kreuz !!
Er : Gut, dass Du mir das sagst, ich hätte jetzt an
der üblichen Stelle gesucht ...
Grüße aus dem Trockendock
Wenn man immer nur das tut was man kann,
wird man immer das bleiben was man ist
Lutz
Alt 24.06.2014, 15:24
Evt. hat die Zündspule einen Isolationsfehler ...
Ist der unregelmäßige Zündfunke
im Zeitpunkt oder in der Stärke unregelmäßig ?
Oder kommt er mal und mal nicht ?
Lutz
Alt 24.06.2014, 15:31
Am Verteilerfinger müsste doch vorne Metall rausschauen,
von dem der Funke zu den einzelnen Abgängen überspringt.
Auf den Bildern sehe ich das gar nicht.
Es gibt Verteilerfinger, die haben einen Fliehkraftregler,
mit einer Feder drin, zur 'finalen' Drehzahlbegrenzung.
Macht die Maschine überhaupt irgendwas ... puff .. peng ... blub
oder tut sich gar nichts ?
Lutz
Alt 24.06.2014, 15:50
WEnn Du oben gelesen hättest, hättest Du gesehen das das schon geschrieben wurde
Die Fliehkraftregelung ist allerdings nicht zur Drehzahlbegrenzung, sondern zur Zündverstellung auf Frühzündung bei höheren Drehzahlen
In einigen Fällen sind es sogar zwei unterschiedliche Federn, für die unterschiedlichen Drehzahlbereiche.
Federn sind einzelnd nicht mehr lieferbar ( steht auch oben )
Alt 24.06.2014, 16:10
Hallo Lutz,
die Maschine dreht und sie war auch mehrmals kurz vorm anspringen. Hab allerdings grad mit windy geschrieben und er meinte bei den Kompressionswerten hat es keinen Sinn an der Maschine weiter zu machen.
Alt 24.06.2014, 17:27
fleisi fleisi ist offline
Boot: Botnia Targa 31 und Wellcraft 22 WA mit 5.0GL PEFS/ SX-M (zu verkaufen)
Rufzeichen oder MMSI: DC6740
56 Danke in 49 Beiträgen
Ist exakt der Verteiler, mit dem ich auch gekämpft habe (such mal nach Volvo Penta 5.0 GL.... hier: http://www.boote-forum.de/showthread...ighlight=5.0GL ), meiner sah fast genauso übel aus. Mittlerweile tut er wieder klaglos, hat nur wenige Euro gekostet. Die Federn sind als Normteile zu bekommen, man muss nur etwas probieren (das steht im andern Thread).
Erstmal demontieren und alles reinigen:
- Verteilerfinger abziehen
- Filz rausnehmen, oben auf der Welle steckt so ein kleines, dreibeiniges Blech, das sichert die Aufnahme des Verteilerfingers nach oben, vorischtig raushebeln
- Rotor entnehmen
- Zündmodul abschrauben, vorsichtig auf die Seite legen (Kabelbruch vermeiden...)
- Gewichte entnehmen und Federn bzw. Bruchstücke entfernen, alles reinigen, entrosten, leicht ölen, gangbar machen
- neue Federn rein
- Zusammenbauen... fertig.
Zündung neu einstellen, ggf. neue Verteilerkappe.
Geändert von fleisi (24.06.2014 um 17:31 Uhr) Grund: Link zum andern Thread gesetzt
Alt 24.06.2014, 19:33
Autsch ....
Ich habe auch nicht die Fliehkraftregelung der Zündzeitpunktverstellung gemeint
BMW hatte früher, im Verteilerfinger, einen federbelasteten Kontakt,
der bei zu hoher Drehzahl den Zündfunken unterbrochen hat. Wenn die
Feder hin war hat das ganz nette Effekte gegeben ...
Lutz
Alt 25.06.2014, 01:40
@BMW hatte früher, im Verteilerfinger, einen federbelasteten Kontakt,
Stimmt, bei 6600U/min
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 25.06.2014, 11:12
Gruß Mani
Jepp ... ich hatte immer 2 als Ersatz dabei .
Das ist mir mal auf der Autobahn, beim Beschleunigen vom Parkplatz runter,
passiert. Ist echt doof wenn man sich grade einfädeln will und nichts mehr kommt ...
War halt nur so eine Idee. Ich weis nicht ob es das auch bei anderen Marken gab ...
Lutz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:10 Uhr.
