Alt 18.06.2014, 19:47
searay2010 searay2010 ist offline
Boot: SeaRay Seville alpha one 140
Rufzeichen oder MMSI: paßt schon
Standard Mercruiser Alpha One MCM 140R -Kühlkreislauf-
Hallo zusammen!
Habe heute meinem Alpha One 140 was gutes angetan: Ölwechsel, Zündkabel erneuert, Benzinfilter, Verteilerkappe etc..
Habe das Thermostat gewechselt und das alte Kühlwasser abgelassen und alles gut gespült. Glysantin (das grüne) im Verhältnis 1:1 mit Wasser aufgefüllt. Beim Probelauf mußte ich feststellen, dass das austretende Kühlwasser am Z-Antrieb eine grünliche Verfärbung hatte!! Dann nochmal Thermostat ausgebaut und die Glysantinkonzentration war wesentlich schwächer, auch der Füllstand war niedriger!
Ist etwa der Kühlkreislauf beschädigt?
Schon jetzt vielen Dank für die Tipps.
Immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel
Uwe
Alt 18.06.2014, 20:03
Hast du eine Zweikreiskühlung eingebaut?
Alt 18.06.2014, 20:07
guten Abend!
Habe das Boot vor einigen Jahren gebraucht gekauft. Es ist alles im "Originalzustand". Hat der Alpha One nur ein Einkreiskühlsystem? Hab zwar aus den USA das Werkstatthandbuch für Motor und Z-Antrieb, kann aber zum Thema Kühlkreislauf nichts passendes finden.
Bin ja auch leider nicht vom Fach, sondern nur Zahntechniker... !
Uwe
Alt 18.06.2014, 20:15
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Moin Uwe
Wenn Du das Thermostatgehäuse abschrauben musst um den Motor zu befüllen hast Du eine Einkreiskühlung.
Dann kannst Du da noch 50ltr. Mische nachfüllen und die kommen aus dem Z wieder raus sobald die Maschine läuft.
Gruß Karsten
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Wo hast Du das Gemisch denn eingefüllt :-
Gruß Alex
Alt 18.06.2014, 20:19
Moin, moin
Die beste Nachricht des Tages!!!!!!!!!!
Hab schon gedacht, irgendetwas ist durchgerostet. Sah auch so gammelig von innen aus.
Mensch da bin ich ja ganz schön froh!! Werd auf dein Wohl einen Scotch trinken!!
Danke für die Hilfe
Uwe
PS: Und wenn jemand das Werkstatthanbuch bruacht, einfach eine Mail schicken an uf.germany@unitybox.de
Alt 18.06.2014, 20:20
Gemisch am Thermostatgehäuse aufgefüllt
Alt 18.06.2014, 20:38
Alles gut.
Meld Dich zum Einwintern dann hier noch einmal, ...... weil so wie Du jetzt, kann man das dann mit Frostschutz machen.
Dann nur nicht mehr laufen lassen
Gruß Alex
Alt 18.06.2014, 20:39
Herzlichen Dank an alle!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:32 Uhr.
