#601
Puh! Heute die kleine V203 aus dem Wasser geholt und den Rumpf gereinigt. War ne schei.... Arbeit. Teilweise unter dem Trailer rumgerobbt und über Kopf mit den Yachticon Wunderschwämmen geputzt. Dabei zwei kleine Risse im Gelcoat entdeckt. Wahrscheinlich Spannungsrisse. Sagte auch die EM nach Fotoanalyse. Morgen geht sie nach Mainz. Sicher ist sicher. Einiges gelernt:
1. Die Wunderschwämme sind echt Wunderschwämme und heißen nicht nur so. 2. Nach 6 Wochen im Wasser sieht das Boot echt aus wie Sau. Geht aber alles wieder ab. 3. Das nächste mal schaffe ich das in der Hälfte der Zeit, weil ich jetzt weiß was funktioniert und was nicht.. 4. Nen Platten zu haben ist echt ärgerlich, weil der Dreck eintrocknet während man nen Reservereifen organisiert. 5. Die Ohlmeierjungs sind alles Bodybuilder oder Aliens. Kein anderer kann die Radschrauben so anziehen ... von wegen nachziehen nach 200km.... lösen wäre die bessere Alternative. Es hat uns sogar einen Radmutterschlüssel zerissen. 6. Ne Menge mehr
Gruß, Frank
Geändert von Sāmpēra (27.05.2014 um 05:25 Uhr) |
#602
Hi Frank,
dich hat es ja gleich voll erwischt ? Was für Wunderschwämme hast du denn benutzt ? |
#603
also erst mal zu den "Spannungsrissen". Das waren Gott sei Dank keine Risse sondern Fehler in der Form bei der Rumpfherstellung. Also absolut unkritisch aber unschön. Wurden heute von der EM umsonst rauspoliert. Hab aber trotzdem ein paar Hunderter dort gelassen. Die serienmäßige Persenning löste sich nämlich alle paar Kilometer auf der Autobahn. Hab etwa 10x angehalten auf den 200km. Hab mir jetzt ne Ganzpersenning mitgenommen. Zu den Schwämmen: Yachticon Magic Sponge Zauberschwamm. Die sind zwar recht teuer aber echt der Hammer. Nur nass machen und mit der weißen Seite ran an den Rumpf. Hat den Dreck super gelöst. Danach nur mit dem Tuch abwischen und sauber ists. Findest du z.B. über google oder bei amazon.
Gruß, Frank
#604
Hi Frank,
interessant, also unsere "Hafenplane" bleibt normalerweise drauf (ausser bei Bora) da hätte ich die Kollegen nachbessern lassen. Finde das ist nicht normal. Sieht eigentlich ganz normal aus der "Zauberschwamm" was ist n das so anders dran ? Bin nämlich im Juni auch 4 Wochen Wasserlieger (besser ab Do). |
#605
ist recht fest und recht fein geschäumt. Reinigungskraft ist wesentlich besser als bei nem normalen Schwamm. Wo ich mit verschiedenen anderen Schwämmen geschrubbt habe wie wild reichte mit dem Yachticon einmal drüber mit leichtem Druck. Nachteil ist, dass man ihn schneller kaputt bekommt als nen normalen Schwamm. Investier mal die paar Euro und probier es selber aus. Ich habe gestern 2 von 4 gekillt und gestern Abend gleich wieder 4 nachbestellt. P.S.: Bin kein Yachticon Vertreter
Gruß, Frank
#606
Hallo Frank, mit meiner Cockpitpersenning hatte ich beim Fahren noch nie Probleme, war letztes Jahr in Kroatien und hatte keine Probleme, meine hat vorne an der Scheibe Druckknöpfe die verriegeln (weiß gerade nicht wie die heißen). Die Ganzpersenning bläst sich beim Fahren auf und flattert, die ist zum Fahren eigentlich nicht so gut geeignet. Gruß Frank
#607
an meiner V243 hat sich die Cockpit Persenning beim Fahren mit Seitenwind in CRO schon mal verabschiedet. Habe nun im vorderen Bereich die Druckknöpfe gegen Tenax Knöpfe ersetzt und "schmeiße" zusätzlich noch ein Seil kreuzweise über das Cockpit. Das geht nun. Gruß Herbert
Herbert alias prokulus ![]() Ich habe keine Angst zu sterben, ich habe nur Angst, ich habe nicht genug gelebt.
#608
Also die Ganzpersenning hat auf der Rückfahrt keine Probleme gemacht. Man kann sie bis unter die Scheuerleiste festzurren und dann noch am Trailer sichern.
Die Hafen-/Cockpitpersenning hat bei der Überführung vor einigen Wochen auch noch gut gehalten.
Gruß, Frank
#609
Bei mir hat die "Originalpersenning" auch keine Probleme gemacht, sitzt bombenfest. Unter der Scheibe sind die beiden "Druckknöpfe mit Sicherung" und rings rum sind die normalen DOT ??? Knöpfe dran.
ich möchte meine 203 mit einem Deltanker oder dgl. und Bugrolle ausstatten. Hat jemand zufällig schon so einen Anker und vielleicht auch ein Bild vom Bug? Ich bin mir mit dem Gewicht nicht ganz sicher, bei den Händlern im Netz steht teilweise was von 4kg bis ca. 7m Länge, kann das sein? Ich weiß auch nicht welche Bugrolle ich nehmen soll damit der Anker auch bei "schwerer See" sicher hält. Und wohin mit der Leine? Gruß Frank |
#611
Bild mit V203 und Delta kenn ich keine. Dirk hat nen Bügelanker. http://www.boote-forum.de/album.php?albumid=4939 Ich hab zwei M-Anker, einen klappbaren mit 5kg und einen nicht klappbaren mit 7,5kg. Mit 6m 6mm Kette halten beide ganz gut. Da merke ich keinen Unterschied. Ohne Kette macht der 5kg schon Probleme. Irgendwann schmeiß ich meinen 7,5 M-Anker raus und nehm einen spitzen (Kobra, Delta, Bügel-, oder Pflugschar) als 2ten Anker. Den dann so um die 6kg. Erhoffe mir bessere Wirkung bei grobem Kies und Steinen.
Gruß, Frank
#612
Hallo (auch) Frank,
danke, wirfst Du deine Anker so raus oder hast Du einen vorne am Bug? Habe heute mit einer Firma tel., aber da gibt es ja dann auch noch das Problem mit der Ankerleine, die müsste ja dann auf Deck festgemacht werden. Hatte ursprünglich an eine el. Winde gedacht, aber ich weiss nicht ob das nicht ein zu großer Aufwand ist (Selbsteinbau). Bei EMP würde das Nachrüsten auf ca. 2800 € kommen! |
#613
Hallo Frank,
auf dem Main ankern wir oft in den Zufahrten der Buchten. Dort ist es nicht ganz einfach, da die Berufsschifffahrt teilweise einen enormen Sog verursacht und man nach backbord und steuerbord nicht viel Platz hat zu den Uferböschungen mit den großen Steinen. Ich ankere folgendermaßen. 5kg Klapp-Trefoil (den ich im Ankerkasten habe) mit 6m Kette vorne raus. Frau fährt rückwärts und ich befestige die Leine an der Klampe. Dabei lass ich zusätzlich zur Kette nochmal so 5m Leine. Dann geh ich nach hinten und hol den 7,5 Trefoil OHNE Kette. Der ist unter der Rücksitzbank. Frau fährt wieder ein Stück rückwärts so dass die Kette auf Spannung geht. Dann geht sie in den Leerlauf. Sobald die Kette sich auf den Grund legt und das Boot somit beginnt wieder nach vorne gezogen zu werden, werf ich den hinteren Anker so weit ich es schaffe. Das Boot zieht weiter nach vorne und ich befestige den hinteren Anker mit etwa 8m Leine so an der Klampe, dass beide Leinen noch etwas unter Spannung liegen. Samstag gehts nach Kroatien, da kommt an den hinteren Anker auch nochmal 6m Kette. Main hat etwa 2m Tiefe in den Einfahrten zu den Buchten. Also ich brauch keine Ankerwinde. Ist sicher ne feine Sache, wenn man eine hat aber fällt für mich unter "nice to have". P.S.: Der 4kg Anker wäre mir persönlich etwas zu leicht. Was nicht heißen soll dass er nicht hält. Aber ich persönlich würde den 6kg nehmen. Wichtig ist die Kette. Und es kommt natürlich auch immer sehr auf den Untergrund an. Auf manchem hält alles prima, auf dem nächsten wirds komplizierter.
Gruß, Frank
#614
Hi Frank,
ich hab den Rocna 6kg vorne auf ner Bugrolle montiert, da er nirgends rein passt und mit Anker und Gedöns will ich nicht von hinten nach vorne laufen müssen - ist doch aber fast gleich zum Delta ? Ich hab 10m Kette dran und danach nochmal 20m (oder 30) Leine, die Ketter werfe ich immer komplett raus und dann einfach je nach Bedarf ein bisschen Leine dazu oder mehr. Also ich lasse den einfach fallen mit werfen ist da nix. Zusätzlich hab ich hinten noch nen Klappanker, den ich aber noch nie genutzt hab, ggfls in HR ne Landfeste ausgebracht hat immer gereicht.
#615
Den hinteren brauch ich auch nur weil es in den Zufahrten recht eng zugeht.
Gruß, Frank
#617
Hallo Frank und Dirk,
ich habe bis jetzt nur einen 8kg Faltanker (ohne Kette) und hatte letztes Jahr in Kroatien auch keine Probleme damit, ist aber auf Dauer zu schwer zum hochziehen. Da wir am Donnerstag auch nach Kroatien fahren, wird es jetzt sowieso zu knapp noch was zu kaufen. Gruß Frank |
#618
Gruß, Frank
#619
in Turanj bei Zadar und Du?
#620
Punat auf Krk. Da bist du etwa 148km südlicher (Seeweg).
Gruß, Frank
#621
Und wir ab morgen ... 30KM Landstrasse von Punat weg.
Gruß Helmut. |
#622
Cool, da können wir uns ja mal auf halber Strecke treffen
![]() Nö, aber letztes Jahr waren wir auf Rab da wär´s gegangen. |
#623
Suchspiel: Such die Viper!
Tipp 1: Sie ist keins der großen Boote Tipp 2: Camperverdeck ist drauf Na? Wo isse?
Gruß, Frank
#624
Keine Ahnung
- versteckt oder - wieder zuhause
#625
So Ungefähr habe ich mir das auch gedacht.
Gruß Helmut. |
