Alt 27.04.2006, 09:36
Steffen123 Steffen123 ist offline
Standard Viel zu hohe Drehzahl !!!!!!
Moin Leute
Habe mir gerade ein Sportboot zugelegt ca.900kg mit einem Volvo 2500ccm 120 PS! (Typ 250/SP)
Bei der Bootsübergabe hatte ich bei Vollgas 5500 U/min.
Bevor ich das Boot nun bei mir zu Wasser lies erneuerte ich den Unterwasseranstrich.Der alte war in sehr schlechtem Zustand.(sah aus wie mit Quast aufgetragen über viele Jahre und teilweise abgeplatzt)
Den Anrieb habe ich auch gleich neu geschliffen und lackiert(war wohl mit dem selben Quast gestrichen).
Und nach dem zu Wasser lassen stellte ich fest das der Motor bis Drehzahlmesserende dreht (6000U/min ) eventuell sogar noch mehr!(mit 3 Personen an Bord)
Habe einen Prop. mit fünfzehner Steigung drauf.
Könnt ihr mir einen anderen empfelen??
Ach übrigens ist mir der Frostproppen aus dem Seewasserkühler geflogen,
konnte wohl die Drehzahlen nicht ab! (toller Ausflug, im Standgas 15 sm zurück zum Hafen)
Alt 27.04.2006, 10:07
Benutzerbild von windy0386
windy0386 windy0386 ist gerade online
Boot: Windy 22 DC
3.117 Danke in 1.985 Beiträgen
Erstmal Herzlich wilkommen im
Den froststopfen ersetzten und schauen, ob nicht noch mehr im argen ist.
Bezüglich Drehzahl kann man so nicht viel sagen, da über dein Boot keine Daten bekannt sind (Größe / Gewicht) .
Mit anderen propellern kannst du die Drehzahl erheblich senken, wenn Du denn mal mitteilst, welchen du hast, kann man Dir auch da weiterhelfen.
Vielleicht liegt aber auch ein Defekt in der Rutschkuplung des Propellers vor. Hast du denn entsprechend Vorschub??????
Fragen über Fragen.
Wenn du etwas genauere Antworten möchtest, bitte mehr Angaben einstellen.
Andy
Alt 27.04.2006, 10:21
Hi
Also das Boot ist 5,2m x2,2 m ca. 900 kg.(Gleiter)
Motor Volvo 250/SP (120 PS)
Prop: 15x15
Speed ca. 35 kn bei 5500U/min
ein extra Schub ab 5500U/min ist nicht zu merken(ganz leicht schneller aber man spürt das der Motor Hochdreht)
Würde auch sagen er dreht weit über 6000U/min aber er kann halt nur bis 6000 anzeigen.
Alt 27.04.2006, 16:02
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.129 Danke in 4.286 Beiträgen
Darf der überhaupt 5500 u/min drehen? Also der Tipp mit der Rutschkupplung ist nicht verkehrt. Lässt sich eigentlich auch leicht prüfen.
Nelson Mandela
Alt 27.04.2006, 16:11
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.615 Danke in 4.374 Beiträgen
Würd mich wundern. Ich tippe auf unter 5000rpm.
Mit überhöhter Drehzahl zerstörst du dir in Bruchteile einer Sekunde den Motor. Mach sowas NIE!
Bernd
EDIT:
http://www.volvo.com/NR/rdonlyres/3A...SP_1990_en.pdf
5500 darf er drehen!
Untersetzung 2.15:1
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 27.04.2006, 16:26
Administrator
Ist mit Staudruckmesser, oder?
Dürften KNAPP 30kn sein.
Bernd
Bernd
Alt 27.04.2006, 18:34
Boot: Windy 22 DC
Der Motor hat ca 145 PS (baugleich AQ 151) und sollte ach wenn mehr angegeben wird nicht über 5000 drehen, wenn er lange halten soll.
der Propeller 15 x 15 ist das ein Std mit kleiner Flügelfläche oder ein High Speed Propeller????
Ich denke bei den Angaben kannst du einen 15 x 19 HS gebrauchen.
Andy
Alt 27.04.2006, 20:44
Benutzerbild von Onkel-Pit
habe den AQ 130 drinne Boot ist ca Gleich groß
15x15 HS 5300 Umdr
15x17 HS 4700 Umdr
14x17 HS 5000 Umdr
jetzt solltest du ne richtung haben
Ich fahre Standartmäßig den 15x17 er aufm Rhein hatte ich mal den 14x17 der zieht etwas besser
Gruß Sven
Alt 27.04.2006, 20:51
Boot: Windy 22 DC
Du darfst das Drehmoment nicht vergessen:
2 Liter zu 2,5 Liter Hubraum
Andy
Alt 29.04.2006, 07:47
Moin Moin
Danke Leute für die Antworten!
Habt mir schon mal weiter geholfen.
Ich werde als ersten die Rutschkupplung des Propellers prüfen!
(wenn mir einer sagt wie man das macht )
Denke aber nicht das es daran liegt denn der Propeller ist nagelneu.
Ansonsten werd ich mich dann wohl für einen 15x17 oder 15x19 Propeller entscheiden. Die Höchstdrehzahl ist zwar laut Originalbeschreibung bei 5500U/min aber da ich mit dem Boot lange Touren fahren möchte ist eine Höchstdrehzahl von unter 5000U/min garantiert besser für Motor und mein Gewissen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:01 Uhr.
