Alt 05.06.2014, 21:48
Benutzerbild von gixler
gixler gixler ist offline
Boot: Cranchi Start 21
8 Danke in 5 Beiträgen
Standard Benzinzufuhr
Mein Problem: Volvo Penta GM 5 Liter 22o PS machte im Urlaub Mucken..
Benzinpumpe förderte nicht, mit Pumpball überbrückt und er lief.
Neue mech. Pumpe eingebaut, Vergaser gefüllt, er sprang an und lief jedoch nur bis das Benzin im Vergaser verbraucht war. Es kommt kein Benzin durch die Pumpe, zum Filter lässt sich Kraftstoff ansaugen, Leitungen alle duchgängig. und nu?
Gruß Andreas
Alt 05.06.2014, 22:35
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Gruß Andreas
Dein kleines Sieb vor dem Vergaser ist ev. dicht.
Leitung vom Vergaser abschrauben, in einen Becher halten, Löschdecke rechts neben dem Knie bereithalten, dann kurz starten, wenn dann ein satter Benzinstrahl kommt, ist es das.
Sonst ist doch etwas anderes dicht.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (05.06.2014 um 22:40 Uhr)
Alt 05.06.2014, 22:59
Nochwas,
wenn es das oben Beschriebene nicht ist, muß die neue Pumpe noch mal raus.
Dann vergleiche den Hebelarm der Neuen mit der alten Pumpe.
Nicht, daß der Nocken gar nicht trägt.
Gruß Alex
Alt 05.06.2014, 23:15
Pischel Marine Pischel Marine ist offline
Boot: Succes
341 Danke in 174 Beiträgen
Evtl.ist in der Zuleitung etwas undicht so das sich kein Unterdruck aufbauen kann und die Pumpe Luft zieht. Das müsstest du aber auch daran merken, das der Pumpball schnell wieder erschlaft ist nach dem pumpen.
Alt 13.06.2014, 19:32
Standard iss es nicht
Gruß Alex
also Benzin geht durch beim manuellen pumpen.........Sieb ist frei......Motor läuft nicht
Alt 13.06.2014, 19:34
Standard Alles dicht
Habe neue Benzinschläuche samt Schellen montiert da ich zuvor nur aufgesteckt hatte, dachte das könnte es sein aber nein....Motor läuft trotzdem nicht.....
Alt 13.06.2014, 19:36
Standard sind identisch
Nochwas,
Gruß Alex
Also habe sogar beim Kauf die alte mit zum Geschäft genommen und zusammen kontrolliert....sind identisch die Hebelarme.....ich weiss echt nicht weiter
Alt 13.06.2014, 21:05
Benutzerbild von waterfront
1.108 Danke in 645 Beiträgen
Kontrolliere mal ob die Tankentlüftung zu ist. Der entstehende Unterdruck könnte zu stark für die Pumpe sein (ich glaube 0,5 Bar bei den Mechanischen).
Geändert von waterfront (13.06.2014 um 21:14 Uhr)
Alt 13.06.2014, 21:26
Nabend,
dann nimm einen Ersatzkanister mit Sprit, klemm die Zuleitung vom Tank zur Pumpe ab, einen Schlauch vom Ersatzkanister an die Pumpe klemmen und starten.
Dann berichte.
Das der Benzinfilter samt Zuleitung frei ist, hast Du geprüft
Gruß Alex
Alt 14.06.2014, 18:01
Ja hab ich beides auch getestet......saugt auch nicht aus dem Ersatzgefäß.....aus dem tank kann ich duch Pumpball aber Sprit entnehmen und auch bis zum Vergaser so durchpumpen.....nur halt die mech.Pumpe macht dieses nicht.....
Alt 14.06.2014, 18:10
uli07 uli07 ist gerade online
8.080 Danke in 4.864 Beiträgen
Na ja, dann freut sich halt der Pumpenhändler
Alt 14.06.2014, 18:26
Die ist ja bereits neu vom Händler und trotzdem geht nichts
Alt 14.06.2014, 18:35
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Ist der Nocken für die Pumpe noch in Ordnung?
2 Fälle sind mir bekannt, da war die Nocke eingeschliffen und deshalb konnte die Pumpe gar nicht mehr pumpen.
Alt 14.06.2014, 18:47
ZITAT: 2 Fälle sind mir bekannt, da war die Nocke eingeschliffen und deshalb konnte die Pumpe gar nicht mehr pumpen.
Das wäre ja das dööfste was passieren kann
Alt 14.06.2014, 21:43
Also da scheint ja alles schon durchgestestet zu sein. Eins bleibt da noch: Ich weiß nicht ob es das bei Volvo auch gibt, jedenfalls bei Mercruiser gibt es ein Kontrollschlauch von der Pumpe zum Vergaser. Dieser ist transparent, bei Beschädigungen des Membran sammeln sich dort "Reste ab". Schau mal (falls vorhanden) ob der dicht ist (eine neue Pumpe hast du ja bereist installiert) und nicht vielleicht Luft zieht. Sonst bin ich auch erstmal ratlos.
Alt 14.06.2014, 21:56
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
da es ein GM Block ist ... sitzt zwischen Hebel und Nocke
ein sogenannter " Push Rock " ...
fällt beim Abbauen der Pumpe leicht raus ..
ist der drin ?
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 14.06.2014, 22:06
Boot: Succes
Bei meinem Fordmotor ist zwischen Motorblock und Benzinpumpe ein 1cm dickes Distansstück aus ich würde mal Pertinax sagen.
Wenn das verlorengegangen ist oder vergessen wurde, stimmt der Abstand vom Helbelarm zur Nocke nicht und die Memprane kann in der Pumpe arbeisen da sie überdrückt wird.
Ich habe jetzt nicht den ganzen Text gelesen aber ich würde mal die Pumpe manuel bewegen um zu sehen ob sie noch fördert.
Alt 15.06.2014, 07:50
Hier gibt's nur die orginale Dichtung die beim kauf dabei war. War nichts anderes auch verbaut.
Alt 15.06.2014, 07:53
ist der drin ?
sehe nur den "Stößel" welcher aus einer Führung kommt, denke mal um den Hebelarm zu bewegen.....push rock sagt mir überhaupt nichts....wie sitzt er und wie ist er arretiert????
Alt 15.06.2014, 07:59
nein Volvo hat diesen 3ten anschluß nicht an der pumpe
Alt 15.06.2014, 10:07
Gehen wir mal methodisch vor:
Der Kraftstofffluss dürfte folgendermaßen aussehen:
1.Tank->2.Pumpball->3.Filter->4.Pumpe->5.Vergaser
- zu 1. daran liegt es nicht (wegen Test mit Benzinkanister)
- zu 5. daran dürfte es auch nicht liegen. Möglicher letzter Test: wenn du bei laufendem Motor den Vergaser mit Hilfe des Pumpballs manuell mit Sprit versorgt (Achtung nicht zu viel), läuft da der Motor ?
- zu 2. und zu 3. um diese möglichen Fehlerquellen auszuschließen, einen Bypass legen.
- zu 4. Die Pumpe hast du ja bereits gewechselt. Hier kann es dann wirklich nur der Stößel sein, soweit alle Leitungen und Verbinder dicht sind.
Alt 15.06.2014, 10:15
Das ist der Stößel
Don P
Alt 15.06.2014, 17:01
.....Stimmt alles mit den Punkten 1-5, nur das ich den Pumpball dazwischen geschlossen hatte um Benzin vorzupumpen, ihn also wieder demontierte. Springt der Motor an, ja kann man ihn mit Handpumpen am laufen halten, so hatten wir auch die Fahrt vom Meer aus zurück nach unserem Urlaubsort überbrückt.
Bypass hatte ich auch mit besagtem Hädischen vorpumpen gemacht um Filter, mech. Benzinpumpe bzw. Test ob Benzin zum Vergaser gelangt zu prüfen. Ich habe auch den schlimmen Verdacht das es am Stößel oder an diesem Push Rock oder wie das Teil sich nennt liegen könnt. Ich muss noch mal mit demontierter Pumpe nachsehen ob etwas loses in dem Bereich zu fühlen ist.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:56 Uhr.
