Alt 13.06.2014, 21:01
corviglia corviglia ist offline
Standard Wasseraufbereitung
Wer hat Erfahrung in Wasseraufbereitung ?
Möchte eine Anlage einbauen mit der ich das Wasser aus dem Rhein oder aus einem See direkt ansaugen und Trinkwasser herstellen kann. Benötige pro Tag ca. 20-30 Liter.
Besten Dank für helfende Hinweise
Blitz
Alt 14.06.2014, 09:26
DonBoot DonBoot ist gerade online
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.513 Danke in 850 Beiträgen
Standard Umkehrosmoseanlage
Eine Umkehrosmoseanlage stellt dir aus so ziemlich jeder Art Wasser Trinkwasser her. Sind mittlerweile recht günstig.
Grüsse, Don
Alt 14.06.2014, 10:01
Boot: Momentan Bootlos :-(
Naja... Osmosewasser ist alles, aber kein TRINKWASSER!!!!!!!!
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 14.06.2014, 10:05
Benutzerbild von Raffi1963
Raffi1963 Raffi1963 ist offline
Boot: Astromar LS 707, Mercruiser 4,3 LX
2.788 Danke in 426 Beiträgen
Wenn dann damit.
http://www.kaercher.de/de/Produkte/P...fbereitung.htm Allerdings könnte die Anlage etwas überdimensioniert sein!
Gruß Thorsten
Alt 14.06.2014, 13:53
Benutzerbild von Markus.Gaugl
Markus.Gaugl Markus.Gaugl ist offline
Boot: Crownline 5,0 l MPI & diverse Segler
974 Danke in 453 Beiträgen
Blitz
Servus
Wahrscheinlich wird das auch ein normaler Watermaker schaffen, trinkst du wirklich soviel Wasser?
Gehts um ein Boot oder eine stationäre Anlage an Land?Um dieses Geld kannst Du viel Wasser fertig kaufen....wir verwenden teilweise für Kaffe und zum Kochen stilles Mineralwasser in Flaschen, das erzeugte Wasser dient eher der Körperpflege....
http://www.shipshop.de/produkte/wate...FWj4wgod2EYAxw
Und
http://www.yacht.de/schenk/n001/waterm00.html
Und
http://www.wassermacher.com
Und
http://ung.at/boot/sea/technik/watermaker.pdf
Eines haben alle Systeme gemeinsam, bei nichtgebrauch müssen sie zwingend konserviert werden......ansonsten die Membranen/Filter zuwachsen und getauscht werden müssen.....
Mfg
Markus
Navigare Veritas Est
Geändert von Markus.Gaugl (14.06.2014 um 16:11 Uhr)
Alt 14.06.2014, 14:35
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.919 Danke in 2.438 Beiträgen
aha, verrate doch mal, warum das Wasser aus einer Umkehrosmoseanlage sich nicht als Trinkwasser eignet.
grüße
Hanse
Alt 14.06.2014, 16:46
northstar2 northstar2 ist offline
Boot: Reinke S11
114 Danke in 99 Beiträgen
Dem Stimme ich aber nicht zu. Das Wasser ist fast wie destilliertes Wasser aber dem kann man die fehlenden Mineralstoffe wieder zugeben
Hermann
Alt 16.06.2014, 08:49
reacend reacend ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Hi Blitz,
also beid er Wassermenge die du Brauchst und auf dem Rhein, da würde ich eher mit einem anständigen Wassertank arbeiten. Zudem würde ich grade bei den Warmen Temperaturen an die Desinfektion des Wassertanks denken.
Auf der Webseite habe ich weiter Infos gefunden: http://www.kadotec.de/Trinkwasserdes...isemobile.html
Zwar für die Thematik Reismobile/ Wohnwagen, aber es lässt sich ja auch auf uns Bootsfahrer ummünzen
Wenn man mit ner Umkehrosmoseanlage arbeitet, dann sollte man aufjedenfall das Wasser danach Aufsalzen.
Was natürlich auch zu beachten ist, das das Wasser für die RO eine Gewisse Eingangsqualität hat. Hier findet ihr die mindest Wasserwerte: http://www.kadotec.de/Umkehrosmose/
Sonst sind die Membranen relativ schnell zu, und man kann sich was neues besorgen. Ach ja und zu lange stehen darf eine Umkehrosmose auch nicht.
Fazit:
Fahr einfach mal öfters einen Hafen an, und Tanke Frischwasser, eventuell noch eine Teilentsalzungs-Patrone davor, dann hast du nicht soviel Mineralien im Tank
Grüße,
Mark
Alt 17.06.2014, 19:31
grüße
Hanse
Weil da eben alle Salze und Mineralstoffe entzogen sind.
Da das Wasser die aber "Wiederhaben" will, werden die dann eben deinem Körper entzogen.
Natürlich kannst du Destilliertes, Osmose oder Vollentsalztes/Deionisiertes Wasser Trinken,
musst dann eben nur über Nahrungsergänzungsmittel die fehlenden Salze und Mineralstoffe wieder zu dir nehmen!!!
Ob DAS nus so Sinnvoll ist???
No Wind - PROBLEM
Alt 17.06.2014, 20:04
Boot: Reinke S11
Das stimmt schon alles, aber jede Fahrtensegelyacht die länger unterwegs ist, hat mittlerweile so ein Gerät. Allerdings wie vorstehend schon jemand anmerkte, ob das für kurze Strecken sinnvoll ist ?! Der Wartungsaufwand und die Kosten und vor allem der Stromverbrauch steht dem Einsatz meistens auf kleineren Bötchen entgegen
Alt 18.06.2014, 09:54
Boot: -
wenn Du schon so gesundheitsbewusst bist, dann ist Dir sicher auch klar, das alle Mineralien im Trinkwasser auch über die Nahrung zugeführt werden. Meistens reichlich über dosiert. Und wer Kaliummangel hat, einfach etwas mehr Gemüse essen. Und bevor entsalztes Wasser dem Körper die Mineralien entzieht, musst Du schon dauernd sehr viel trinken und heftig mineralstoffarm essen.
Also keine Panik.
Ansonsten ist ne Umkehrosmoseanlage an Bord in Gegenden ohne Trinkwasserversorgung die üblich Alternative, um an sauberes Wasser zu kommen. Wir hatten auf Langfahrt auch eine. Natürlich ist die überflüssig, wenn es an jeder Ecke ordentliches Trinkwasser gibt.
grüße
Hanse
Alt 18.06.2014, 18:44
Tja..... Merkwürdig nur, alle die sowas als "Trinkwasser" empfehlen, sind die, die das Ding Verkaufen wollen.
Dass Destilliertes/Osmose Wasser der Umgebung Mineralien/Salze entzieht, kann man ganz leicht feststellen.
Wir kaufen uns beide ein Fabrikneues Auto. Baugleich.
Bei deinem wird ins Kühlsystem Osmosewasser/Frostschutzgemisch eingefüllt,
Bei meinem Leitungswasser/Frostschutzgemisch......
Und natürlich (Vorschriftsmässig) alle 2-3 jahre erneuert.
Kann ja eigentlich gar nix schiefgehen.... ODER ???
Mal sehen wessen Auto länger fährt
No Wind - PROBLEM
Alt 19.06.2014, 10:53
Zitat von reacend Beitrag anzeigen
Hi Blitz,
Fazit:
Grüße,
Mark
Besten Dank an alle die sich um das Thema bemühten und eine Antwort gaben.
Ich habe es erkannt und werde einen grösseren Wassertank einbauen und des öftern in einem Hafen Wasser bunkern. Es wird das Vernünftigste sein.
Ahoi Blitz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:15 Uhr.
