Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 11.06.2014, 08:09
Benutzerbild von Searay270SD
Searay270SD Searay270SD ist offline
Boot: Sealine F 33
Rufzeichen oder MMSI: Huhu Karsten
1.032 Danke in 553 Beiträgen
Standard Batterieverbauch zeigt 0,3 Ampere an
Guten morgen zusammen,
mein Clipper für den Batterieverbrauch zeigt 0,3 Ampere Verbrauch an obwohl ich alle Verbraucher aus habe.
Ist das der normale Entladestrom? Oder habe ich irgendwo einen Verbraucher, der ohne --- mein Wissen--- den Strom zieht.
Was zeigen eure Batterieanzeigen an?
Karsten
Alt 11.06.2014, 08:59
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.535 Danke in 851 Beiträgen
Was für eine Anzeige ist das?
Olli
Alt 11.06.2014, 09:00
Benutzerbild von boneman
boneman boneman ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Sowas zeigt mein Phillipi auch an. Ich führe das auf kleine Kontrolllichter, Standby-Strom, etc. zurück
Alt 11.06.2014, 09:18
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 537 Beiträgen
Moin Karsten,
mach mal den oder die Hauptschalter aus. Fließt immer noch ein Strom, hast Du einen heimlichen Verbraucher. Den würde ich wenigstens kennen wollen. Könnte sein: Standby Funke, Radio, Instrumente, Beleuchtung....0,3A sind schon was und haben mit der Selbstentladung nichts zu tun.
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Geändert von Sunnyxxl (11.06.2014 um 09:19 Uhr) Grund: Shifttaste klemmt manchmal...
Alt 11.06.2014, 09:21
ich glaube, der Mess-Shunt wird die Selbstentladung gar nicht bemerken, weil dazu der Strom durch den Shunt muss.
Alt 11.06.2014, 09:26
Boot: Fast alle
So ist es, deshalb schrieb ich........hat mit Selbstentladung nichts zu tun.
Diese findet innerhalb der Batterie statt und kann so nicht gemessen werden.
Gruß Ulli
Alt 11.06.2014, 09:30
Boot: Sealine F 33
Nasa Clipper BM1
Alt 11.06.2014, 09:32
Boot: Sealine F 33
Moin Karsten,
Gruß Ulli
Ich habe die Verbraucherbatterie noch nicht durch einen Hauptschalter getrennt.
Das muss noch geändert werden.
Danke schon einmal für die Antworten
Karsten
Alt 11.06.2014, 09:36
MarcB MarcB ist offline
127 Danke in 57 Beiträgen
Wenn 200 Stunden lang, also ungefähr 8 Tage und Nächte, 0,3 A fließen, dann hast du 60 Ah verbraten. Willst du das Boot mal eine Woche oder sogar einen Monat alleine lassen können, sind 0,3 A schon eine Menge Holz.
Es kann natürlich auch sein, dass das Meßgerät spinnt.
Wenn du dich mit Strommessung auskennst, könntest du erstmal den Verbrauch mit dem Multimeter prüfen. Wenn das auch 300 mA anzeigt, solltest du, wenn du mehrere Sicherungen an Bord hast, mal eine nach der anderen heraus nehmen. So wäre es möglich einzugrenzen, welcher Verbraucher die 300 mA zieht.
Viel Glück bei der Suche!
Alt 11.06.2014, 09:41
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist gerade online
2.633 Danke in 1.012 Beiträgen
300 mA sind eindeutig zu viel .Bei einem PKW werden 20-30mA noch geduldet, oder als normal angesehen . Zieh mal Sicherung um Sicherung und schau, wo der heimliche Verbraucher sitzt. Kann auch ein schlechter Kontakt sein.
Gruß Didi
ups...zu langsam..mein Vorschreiber hat es schon beschrieben .
Alt 11.06.2014, 09:50
Boot: Fast alle
Schau mal #4
Gruß Ulli
Alt 11.06.2014, 10:30
bieri bieri ist offline
475 Danke in 239 Beiträgen
Moin.
habe auch den BM1 und der zeigt auch nach dem ausschalten aller Verbraucher 0,3A an.
Wenn ich dann den Batteriehauptschalter einmal kurz aus und wieder ein schalte, zeigt die Anzeige 0,0A an und bleibt auch so.
Hab noch nicht rausgefunden woran es liegt. Scheint ja aber aber am Batteriemonitor zu liegen.
Alt 11.06.2014, 10:37
Boot: Sealine F 33
Zitat von bieri Beitrag anzeigen
Moin.
Wie bei mir
Ich habe auch zwischendurch mal 0,0 Ampere Anzeige
Ob das dann ein Messfehler am Shunt ist??
Ich werde am Freitag mal die Verbraucher am Shunt abklemmen und dann mal schauen, was der BM1 anzeigt.
Mein Radio ist auf jedem Fall im Stand by. Das Verbraucht ja auch etwas.
Alt 11.06.2014, 10:54
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Hast du Mercathodensystem oder ähnliches verbaut?
Alt 11.06.2014, 11:06
Boot: Sealine F 33
Ja das habe ich verbaut
Alt 11.06.2014, 11:25
Boot: Mobo
Siehste und das nuckelt (unter anderem) an der Batterie
Alt 11.06.2014, 11:36
Benutzerbild von NiceSound
NiceSound NiceSound ist offline
Boot: Aqualine
Rufzeichen oder MMSI: DJ4961 MMSI 211545120
321 Danke in 187 Beiträgen
.... und das kannte ich vom Boot nicht, nur aus anderen Bereichen.
Dort wird mit Solarplatten die Stromversorgung sichergestellt.
Gruss Michael
Heimathafen Flevostrand .... dort wo immer ein kühles Bier steht
Alt 11.06.2014, 11:38
Boot: Sealine F 33
Also muss ich doch an den Dauerstrom. Im Moment schließe ich die 220 Volt nur an wenn ich an Bord bin.
Alt 11.06.2014, 11:57
northstar2 northstar2 ist offline
Boot: Reinke S11
114 Danke in 99 Beiträgen
Das Thema hat mich jetzt schon verblüfft, weil ich das Mercathodensystem nicht kannte. Ich wusste, dass solche Systeme auf grossen Schiffen wie z.B Flugzeugträger verbaut werden, aber auf please-boots das war mir neu. Ich kenne das System aber aus dem Einsatz bei unterirdischen Kabeln und Rohren.
Trotzdem ist 300 mA ein gewaltiger Wert. Darum die Frage, kann man die Spannung am Mercathodensystem manuell einstellen oder ist die fest bzw. regelt die sich selbstständig?
Hermann
Alt 11.06.2014, 12:07
Boot: Sealine F 33
Das haben viele GFK Boote.... meines Wissens
Alt 11.06.2014, 12:09
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
Guckst Du HIER
Gruß Gerd
Alt 11.06.2014, 12:14
Boot: Reinke S11
JA, Danke ich habe das nachgelesen. Typ. Stromverbrauch wird mit 180 mA angegeben. Die abgegebene Spannung ermittelt das System selbständig lt Hersteller. Das bedeutet je größer der Potentialunterschied der Materialien am Motor und je größer die Fläche die mit Epoxyd nicht abisoliert ist, desto mehr Strom wird fliesen.
Aber trotzdem 300 mA sind gewaltig. Ich hätte 'gefühlsmässig' mit 5 oder höchstens 50mA geschätzt
Hermann
Geändert von northstar2 (11.06.2014 um 12:24 Uhr)
Alt 11.06.2014, 12:30
Boot: Mobo
Drum schrob ich ja auch "unter anderem".
Durchmessen solltest du die Kreise schon mal.
Alt 11.06.2014, 13:00
Etoile Etoile ist offline
2.253 Danke in 1.122 Beiträgen
Dass du den BM1 auf 0 einstellen kannst wenn ganz sicher keine Stromverbraucher dran sind weist du aber ? Nicht, dass du einfach nur eine "nicht genullte" Anzeige hast... nur mal so nebenbei bemerkt
Alt 11.06.2014, 13:11
Boot: Reinke S11
sorry, ich hatte das falsch geschrieben.
Richtig: Aber trotzdem 180mA sind gewaltig. Ich hätte 'gefühlsmässig' mit 5 oder höchstens 50mA für so ein System geschätzt.
Hermann
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:27 Uhr.
