Alt 01.06.2014, 18:36
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.136 Danke in 1.145 Beiträgen
Standard V8 5,7 Alph one Gen2 geht beim schalten aus
Hallo allerseits,
hier eine Anfrage von Tahoeman. Er bat mich das hier einzustellen:
Beim Schalten vom Vorwärts in den Rückwärtsgang geht der Motor aus. Bei neutral springt er direkt wieder an.
http://youtu.be/6vs5qzPVtMw
Kann jemand helfen? Vielen Dank
Alt 01.06.2014, 18:37
Boot: Neptunus 106
Sorry aus versehen 2x eingestellt bitte 1x Löschen
Danke
Alt 01.06.2014, 18:53
Benutzerbild von Ruedi
Ruedi Ruedi ist offline
Boot: was schnelles
1.784 Danke in 801 Beiträgen
Zitat von vargtimmen Beitrag anzeigen
Hallo allerseits,
Ich will jetzt nicht klugscheißen aber normalerweise schaltet man doch nicht direkt vom Vorwärtsgang in den Rückwärtsgang, sondern erst in die Neutralstellung lässt den Motor kurz abtouren und dann gehts weiter in den Rückwärtsgang.
Gruß Rüdiger
Geht der Meeresspiegel eigentlich kaputt, wenn man in See sticht?
Alt 01.06.2014, 18:54
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Entweder die Schaltung nochmal genau einstellen oder den Schaltzug zum z (90% die Ursache) we chseln..
Gruß,Schwarznase ...
Alt 01.06.2014, 19:00
Boot: Sea ray
Ich glaube so meinte er es auch.
Alt 01.06.2014, 20:01
Boot: Neptunus 106
Genau so meint er es!
Alt 01.06.2014, 20:21
Boot: was schnelles
Gut, dann haste die Optionen, die Schwarznase schon geschrieben hat. Ich hatte selbiges Problem auch schon. Nach wechseln des Schaltzuges war das Problem Geschichte. Wie alt ist der Schaltzug denn, bzw. wann wurde er das letzte mal gewechselt?
Gruß Rüdiger
Alt 01.06.2014, 20:25
5.081 Danke in 1.930 Beiträgen
Zum schalten brauchst Du kurzzeitig eine Zündunterbrechung.
Sonnst bekommst Du die Gänge nicht raus oder rein.
Grüße Frank
Alt 03.06.2014, 20:38
Benutzerbild von waterfront
1.105 Danke in 645 Beiträgen
Typisches Alpha Problem. Die angesprochene Lösung (Austausch des Schaltkabels zum Antrieb) ist richtig, aber löst das Problem nur mittelfristig. Das Problem ist, das die Dichtbuchse des Schaltfingers kaputt ist und Wasser in den Schaltkasten des Antriebes (dort wo das Ende des Bowdenzuges mit Hilfe des Schaltkabelschuhs den Rollers des Schaltfinger bewegt) eindringt. Dann gammelt der Bowdenzug vor sich hin. Also Dichtung austauschen ! Kosten ca. 28 € und jede Menge Schweiß.
Alt 03.06.2014, 20:54
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
WHAT
Gruß Alex
Alt 03.06.2014, 21:06
WHAT
Gruß Alex
http://www.boote-forum.de/showthread...ht=23-806036A1
(ältere Ausführung)
Buchsensatz Schalthebel: Dichtsatz: Bushing and Oil Seal Kit
http://www.boote-forum.de/showthread...06036A1&page=2
neuere Ausführung………. 23-806036A1
Grüße von Herbert
Alt 03.06.2014, 21:11
WHAT
Gruß Alex
Damit du weist was ich meine !
Mercruiser Teile Nr.: 23-805041A2 (Shift Shaft Seal).
Alt 03.06.2014, 21:18
Benutzerbild von Exhauster
Exhauster Exhauster ist gerade online
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Die Teilenummer hast Du uns ja nun mitgeteilt.
Vielleicht nennst Du uns ja nun auch noch Deinen Vornamen?
Gruß Karsten
Alt 03.06.2014, 21:27
Naja, ............. Dichtung und doppelter Dichtring ist ja quasi das Gleiche.
Man sieht ja beim Auseinanderbauen, ob da Wasser steht.
Gruß Alex
Name:	2013-03-09 11.13.58.jpg
Hits:	78
Größe:	89,4 KB
Alt 03.06.2014, 21:29
Hallo Karsten,
nach 12 Jahren Alpha habe ich bei diesen Antrieb so gut wie alles schon durchmachen müssen. Auch diese besagte Baustelle gehörte dazu. Nachdem nach nur 2 Jahren der Schaltzug schon wieder fest war. Bin ich auf diese Ursache gestoßen. Stingray 558 weis was ich meine. Ach so, meine Name ist Holger.
Alt 03.06.2014, 22:00
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
WHAT
Gruß Alex
ahhh....an english speaking man ...how nice ...
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 03.06.2014, 22:02
So is it
Gruß Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:10 Uhr.
