Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 107
Alt 03.06.2014, 13:07
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
Wenn du ihn festsetzt, dann ganz offen
Alt 03.06.2014, 14:51
sundancer230 sundancer230 ist offline
Boot: Sea Ray 230 Sundancer
Kann mir evtl. Jemand sagen wo ich so eine neue Unterdruckdose her bekomme und son Biegemetall das steuert doch auch was wenn es warm wird oder nicht?
Alt 03.06.2014, 14:54
Entweder Bimeteall oder unterdruck beides geht nicht.
wie gesagt binde es offen fest und vergiss die Einstellung.
Alt 03.06.2014, 15:06
Oben ist so eine Dose mit einem Schlauch! aber unten am Motor ist so eine Dose mit so einem aufgewickeltem Metall und da dran hängt der Stab womit die Klappen sich verstellen! Also werde ich wohl dieses Bimetall haben! Kann mann das den Verstellen? Oder wo kann ich das neu bekommen?
Alt 03.06.2014, 15:23
wenn das wirklich so einer ist wie deiner
http://www.boote-forum.de/showpost.p...4&postcount=61
dann kannst du durch lösen der drei schrauben am Deckel und verdrehen des Deckels die Klappe einstellen.
Alt 03.06.2014, 18:17
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Zitat von sundancer230 Beitrag anzeigen
Nein ich habe keinen E choke soweit ich weiß muss immer erst etwas gas Geben und dan springt er an!
Alex: Membran heißt ich zieh an der Stange der Unterdruckdose bis sich oben ein 6mm spalt öffnet und wie setze ich das fest das er so bleibt?
Nabend,
Du merkst, wenn Du die Membran der Dose ran ziehst, daß die dann innen am Anschlag ist.
Dann muß die Choke Klappe oben (KALT) einen Spalt von 6 mm haben, wenn nicht, musst Du nachbiegen.
Dieses System, Unterdruckdose und Hitze-Bi-Metall auf der Ansaugbrücke, öffnen nicht nur die Choke-Klappe, ..... sondern verhindern auch, daß sich bei geschlossenem Choke, die zweiten Drossel-Klappen vom Vergaser öffnen können.
Hau mal rein, ist alles eigentlich ganz easy.
Gruß Alex
Alt 04.06.2014, 07:21
Das heißt es kann sein das er die untere Drosselklappe auch nicht richtig öffnet und er deswegen so unrund läuft! Also wenn kein Spalt von 6mm da ist die einfach die Haltestande biegen bis das passt! Woran erkenne ich den ob er die untere Drosselklappe öffnet Alex? Das ist der Gleich Vergaser wie Alex seinem Bild Volker!. Gruß Jens
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:30 Uhr.
