Vorherige Seite - Ergebnis 4.576 bis 4.600 von 8.479Nächste Seite - Ergebnis 4.626 bis 4.650 von 8.479
Alt 02.06.2014, 13:45
GeneralVerbal GeneralVerbal ist offline
Boot: Bayliner 2052
416 Danke in 281 Beiträgen
Naja die Auswahl wird aber eng, wenn ich einen 4 Blatt Alu möchte...
Grüüüüße
Jirka
Im Gegensatz zu Frauen würden Männer ihre Fehler sofort zugeben.
Wenn sie denn welche hätten!
Alt 02.06.2014, 14:15
Benutzerbild von Bayliner 2052
Bayliner 2052 Bayliner 2052 ist offline
Boot: Bayliner 742 CU
Rufzeichen oder MMSI: Balu | DJ6908 | 211656560
347 Danke in 200 Beiträgen
Hab ich den nicht schön poliert?
Hits:	154
Größe:	78,7 KB
Schöne Grüße Frank
Alt 02.06.2014, 17:02
Benutzerbild von Skipper T
Skipper T Skipper T ist offline
Boot: Regal 2000 ESX
908 Danke in 497 Beiträgen
Standard Prop poliert
Wenn Du in Kroatien bist wirst Du sehen wie schnell er wieder grau und stumpf wird
zum Bayliner Tabellen Eintrag
http://www.bayliner-tabelle.de
Viele Grüße aus dem EN-Kreis
Peter
Versuchungen bekämpft man am besten mit Geldmangel u. Rheumatismus (J.Ringelnatz)
Alt 02.06.2014, 17:06
Standard Propauswahl
Hallo Jirka,
kann es sein, dass Dein jetziger Prop ein 23 er Ballistic ist?
Wenn ja frag bei Gröver an ob Du den nicht gegen einen 21er Ballistic tauschen kann gegen Aufpreis. Die haben auf jeden Fall Ballistic im Programm und auch ggf Vorführpropeller. Ruf am Besten an bei Gröver und sprich mit Ihnen.
Peter
Alt 02.06.2014, 17:11
Boot: Bayliner 2052
Zitat von Skipper T Beitrag anzeigen
Hallo Jirka,
Ja ist ein 23 er! Ähhhm habe da vorhin angerufen! Und ich werde dort kein 2. mal anrufen! So etwas unfreundliches!
Hat sich für mich erledigt dieser Laden!!
Und wenn ich das Scheiss Ding klein sägen und in der Adria versenken muss, dort hin bringe ich mit Sicherheit nichts!!
Grüüüüße
Jirka
Geändert von GeneralVerbal (02.06.2014 um 17:18 Uhr)
Alt 02.06.2014, 17:37
Nautik1969 Nautik1969 ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri 4.3
7 Danke in 4 Beiträgen
Standard Mercruiser 4,3 geht aus
Hallo Zusammen,
habe seit heute das Problem das mein Motor Mercruiser 4,3 von 1998
Motornummer: OL338300 nach einigen Sekunden wieder ausgeht.
Also, habe am Samstag meine alten Abgaskümmer (es ware noch die einteiligen verbaut) gegen die Hi-Tek Krümmer getauscht. Einbau hat
auch wunderbar geklappt!!
An dieser Stelle noch mal ein herzliches Dankeschön an Sierra!!!
Nach dem Umbau (Kerzen wurden natürlich auch gewechselt) habe
ich den Motor ca. 15 min. Warmlaufen lassen, er hat geschnurrt wie ein Kätzchen.
Bin dann müde aber überglücklich nach Hause.
Heute hab ich die Krümmerschrauben nochmal nachgezogen und wollte
ne kurze Probefahrt machen, Motor startet läuft etwas unrund macht
eine einzige Fehlzündung und geht nach wenigen Sekunden wieder aus.
Das ganze spielchen dann noch 2 oder 3 mal, Motor läuft, eine Fehlzündung, und wieder aus.
Habe dann eine Ewigkeit gesucht ob ich bei dem Umbau oder beim Nachziehen der Schrauben irgendein Kabel rausgerissen habe, konnte aber nix finden.
Vieleicht hat ja hier einer von den Motorenspezialisten ne Idee was da
los sein könnte.
Ich verstehe das einfach nicht, Samstag läuft er wunderbar und heute.....
Alt 02.06.2014, 19:51
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Wozu denn das? Den siehst du doch eh nicht wenn er im Wasser ist
  #4608
Alt 02.06.2014, 19:57
Ja ja Frank, wie wäre es wenn du auch welche kaufst und wir dann munter durch tauschen! Wenn der VA wieder repariert ist, kannst den gerne mal testen!
Weiß nicht... wollte ja runter auf 21 Zoll. Jetzt ist die kleine Viper aber am WE mit dem 23er, trotz leichter Beschädiungen und teilweise abgeplatzter Beschichtung gelaufen wie ne Eins. Stromabwärts bis 4600rpm. Geschwindigkeit sag ich jetzt gar nicht um nicht irgendwelche Diskussionen zu provozieren. Aber ich war auf alle Fälle vollstens zufrieden. Denke ich bleib erst mal beim 23er Black Max.
Alt 02.06.2014, 20:42
Boot: Bayliner 2052
Meinte eigentlich den anderen Frank! Aber schon ok
Grüüüüße
Jirka
Alt 02.06.2014, 20:54
Ja, wir haben hier ein echtes "Frank-Problem"
Alt 02.06.2014, 20:58
Boot: Bayliner 2052
Liegt wohl an den ganzen Franken....
Grüüüüße
Jirka
Alt 03.06.2014, 09:33
Ha Ha - das ist das Ergebnis meiner Fahrt durch eine Sandbank -
Schöne Grüße Frank
Alt 03.06.2014, 09:57
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Feigling
Alt 03.06.2014, 10:10
Benutzerbild von axelf
axelf axelf ist offline
Boot: Quicksilver 755 Cruiser
57 Danke in 41 Beiträgen
Standard Verbrauch?
Mion Skipper,
von den Langzeitfahrern! Jemand eine Idee was mein 3,0L BJ 1993 so bei 1200U/min die Stunde verbraucht. Meine Tankanzeige ist defekt und ich möchte Pfingsten vom Schweriner See in die Müritz. Also muss ich rechnen, damit beim Tanken nichts überläuft (Schüttelschlauch, bevor einer was vom Autostop der Wassertanke erzählt).
Gruß Axel
Wenn das die Lösung ist, will ich mein Problem zurück!
Alt 03.06.2014, 10:46
Zitat von axelf Beitrag anzeigen
Mion Skipper,
Fahr doch an die Tankstelle und mach voll - das Teil schaltet doch ab!
Schöne Grüße Frank
Alt 03.06.2014, 10:48
Nämlich miiiich - wegen der Kaufberatung!
Schöne Grüße Frank
Alt 03.06.2014, 11:08
Benutzerbild von Cedrik270405
Hmm, ich weiß zwar nicht wo du angerufen hast aber ich habe mit Herrn Gröver ein sehr informatives Telefonat. War gut Ne halbe stunde .Komisch.
Gesendet von meinem GT-S7562 mit Tapatalk
Gruß Harald
Alt 03.06.2014, 11:54
Boot: Bayliner 2052
Der hat mich richtig doof angemacht der gute Herr!! Hat sich für mich erledigt
Grüüüüße
Jirka
Alt 03.06.2014, 12:27
Ich kann nur es fast nicht glauben.
Das sind meine Erfahrungen mit der Firma, ich bin auch nicht verwand mit denen. Wenn ich schlechte Erfahrungen mit denen hätte, würde ich es auch sagen
Gruß Harald
Alt 03.06.2014, 12:38
Standard Verbrauch
Mion Skipper,
Hallo Axel,
war letzte Woche mit meiner 2052 mit 3,0l Maschine bei erlaubten 10 und 15km/h da waren dann auch noch 10km Ostsee bei mit Gleitfahrt einen Verbrauch von 0,6l/km oder 6,6l/Std. Vielleicht ist es hilfreich
Peter
  #4621
Alt 03.06.2014, 13:17
Habe neuen, trockenen Stauraum gewonnen
Hits:	191
Größe:	48,2 KB
Schöne Grüße Frank
  #4622
Alt 03.06.2014, 14:11
"Fahr doch an die Tankstelle und mach voll - das Teil schaltet doch ab! "
genau wegen solchen Sprüchen habe ich Schüttelschlauch geschrieben.
Von Schwerin bis Plau bekommst Du wenn überhaupt nur Diesel. Der zweit größte See Deutschlands mit ca. 5500 registrierten Booten hat keine Tanke.
Gruß Axel
Alt 03.06.2014, 14:13
Hallo Axel,
Danke, das hilft, mit 7 l/h hätte ich auch gerechnet.
Gruß Axel
Alt 03.06.2014, 14:23
Ich hab den Schüttelschlauch schon gelesen - ich hab mein Teil auf dem Trailer - wenn deine im Wasser liegt sieht's schlecht aus.
Ein paar Seiten weiter vorne hat jemand etwas von einer Tankpfeife geschrieben???
Schöne Grüße Frank
Geändert von Bayliner 2052 (03.06.2014 um 14:46 Uhr)
Alt 03.06.2014, 14:28
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist gerade online
3.238 Danke in 1.439 Beiträgen
Ist dort bei Dir sonst Wasser drin?
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:42 Uhr.
